深入解析MAX15002:双输出降压控制器的卓越性能与设计要点
h1654155282.3538 2026-03-12 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的双输出降压控制器——MAX15002,它在众多应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:MAX15002.pdf
一、产品概述
MAX15002是一款具备跟踪和排序功能的双输出脉冲宽度调制(PWM)降压DC - DC控制器。其输入电压范围为5.5V至23V,也支持5V ±10%的输入。每个PWM控制器可提供低至0.6V的可调输出,并能提供至少15A的负载电流,同时具备出色的负载和线性调节能力。这款控制器专为高性能、小尺寸的电源管理解决方案而优化。
二、关键特性
(一)输入与输出特性
  1. 输入电压范围:支持5.5V至23V或5V ±10%的输入电压,为不同的电源环境提供了广泛的适应性。
  2. 输出电压可调:每个PWM控制器的输出电压可低至0.6V,并且能够根据实际需求进行灵活调整。
  3. 负载能力:能够提供至少15A的负载电流,满足大多数应用场景的需求。
(二)跟踪与排序功能
具备重合跟踪、比例跟踪和输出排序选项,可根据系统要求定制上电/下电序列,为复杂系统的电源管理提供了极大的灵活性。
(三)控制方案与频率特性
  1. 电压模式控制:采用电压模式控制方案,具有良好的抗噪性能,同时支持外部补偿,可灵活选择电感值和电容类型。
  2. 编程开关频率:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间进行编程,并且可以通过SYNC输入与外部时钟信号同步。两个转换器以180°异相运行,可将输入电容纹波频率提高至4.4MHz,显著降低RMS输入纹波电流和输入旁路电容的尺寸要求。
(四)保护特性
  1. 欠压锁定:内置带迟滞的欠压锁定功能,确保在输入电压不足时,MOSFET驱动器振荡器和内部电路处于关闭状态,降低电流消耗。
  2. 数字软启动/软停止:实现无干扰的上电和下电过程,避免输出电压过冲,同时减少启动时的输入浪涌电流。
  3. 电流限制与短路保护:采用无损谷值模式电流限制和打嗝模式输出短路保护,有效保护电路免受过载和短路的影响。
(五)其他特性
  1. 内部线性稳压器:REG输出端提供5V的LDO,为IC内部电路供电,可提供高达120mA的电流。
  2. RESET输出:带有可编程超时时间的上电复位(RESET)功能,可监控两个输出,并在输出处于调节范围内时向处理器提供RESET信号。
三、电气特性
(一)系统规格
  1. 输入电压范围:4.5V至23V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
  2. 输入欠压锁定阈值:上升阈值为4.05V,具有350mV的迟滞,有效避免误触发。
  3. 工作电源电流:在VIN = 12V,VFB_ = 0.8V时,典型值为6.0mA。
  4. 关断电源电流:在VIN = 12V,VEN_ = 0V,PGOOD_未连接时,典型值为300µA。
(二)REG电压调节器
输出电压设定点为4.9V至5.2V,负载调节能力在IREG = 0至120mA,VIN = 12V时为0.2V。
(三)数字软启动/软停止
软启动/软停止持续时间为2048个时钟周期,参考电压分64步递增或递减。
(四)误差跨导放大器
FB_、TRACK_输入偏置电流在 - 250nA至 + 250nA之间,FB_电压设定点在不同温度范围内有明确的规定,FB_到COMP_的跨导为2.1mS,COMP_输出摆幅为0.75V至3.50V。
(五)驱动器
DL_、DH_的先断后通时间为20ns,DH_和DL_的导通电阻在不同工作状态下有具体的数值。
(六)电流限制与打嗝模式
循环谷值电流限制调整范围为50mV至300mV,谷值电流限制阈值公差在不同VILIM值下有相应规定,ILIM_参考电流及其温度系数也有明确参数。
(七)使能/相位/选择
EN1阈值、阈值迟滞、输入偏置电流,PHASE输入高、低电平及输入偏置电流,SEL阈值及输入偏置电流等都有详细的电气特性参数。
(八)PGOOD_、RESET输出
FB_为PGOOD_阈值时,下降值为0.54V至0.57V,RESET、PGOOD_输出低电平在灌3mA电流时为0.1V,泄漏电流在 - 1µA至 + 1µA之间。
(九)振荡器
开关频率范围为200kHz至2200kHz,开关频率精度在不同频率段有相应的百分比规定,相位延迟可通过PHASE引脚进行选择,RT电压、最小可控导通时间、最小关断时间、SYNC高/低电平电压、SYNC内部下拉电阻、SYNC频率范围等都有明确的参数。
四、典型工作特性
通过一系列的图表展示了转换器的效率与负载电流、负载调节、开关频率与RRT、内部电压调节、开关频率精度与温度、谷值电流限制阈值与VILIM_、开关电流与频率、谷值电流限制阈值与温度等关系,直观地反映了MAX15002在不同工作条件下的性能表现。
五、引脚描述
MAX15002共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,REG引脚为5V稳压器输出,需用2.2µF陶瓷电容旁路至SGND;SEL引脚用于跟踪/排序选择输入,可根据连接方式配置为双跟踪器或双排序器;PGND1和PGND2分别为控制器1和控制器2的电源地连接引脚等。详细的引脚功能描述为电路设计提供了重要的参考。
六、功能框图
从功能框图中可以清晰地看到PWM控制器1和PWM控制器2的工作原理和内部结构。包括EN、CT、RESET等信号的处理,以及电流限制、数字软启动/软停止、误差放大器等模块的协同工作,为理解芯片的工作机制提供了直观的依据。
七、详细描述
(一)内部欠压锁定(UVLO)
VIN必须超过默认的UVLO阈值才能开始工作,UVLO上升阈值为4.05V,具有350mV的迟滞,可有效减少电流消耗。
(二)数字软启动/软停止
软启动功能可使负载电压以可控的方式上升,避免输出电压过冲,软启动持续时间为2048个时钟周期,输出电压分64步递增。软停止则在使能输入低于1.12V时开始,输出电压分64步递减。
(三)内部线性稳压器(REG)
REG为IC内部电路提供5V电源,可提供高达120mA的电流,需用2.2µF陶瓷电容旁路至SGND,且不能用于为外部负载供电。
(四)MOSFET栅极驱动
DREG_为低侧MOSFET驱动器提供电源,BST_为高侧MOSFET驱动器提供电源。驱动器具有2A的峰值源极和灌电流能力,可实现快速的开关转换,减少开关损耗。同时,栅极驱动器电路还提供20ns的先断后通时间,防止过渡期间的直通电流。
(五)振荡器/同步输入/相位交错(RT、SYNC、PHASE)
通过RT引脚连接外部电阻可将开关频率编程为200kHz至2.2MHz,SYNC引脚可用于外部时钟同步,PHASE引脚可选择控制器之间的同相或180°异相运行。
(六)重合/比例跟踪(SEL、EN/TRACK2)
通过SEL引脚和EN/TRACK2引脚可实现重合跟踪和比例跟踪功能,根据不同的连接方式,可使输出电压实现协同变化。
(七)输出电压排序(SEL、EN/TRACK2、PGOOD)
通过SEL引脚配置为双排序器,利用PGOOD_输出和EN/TRACK2输入的菊花链连接可实现电源排序功能。
(八)误差放大器
内部误差跨导放大器的输出用于频率补偿,具有80dB的开环增益和10MHz的GBW乘积。
(九)输出短路保护(打嗝模式)
采用谷值电流限制算法,当电流限制阈值超过8个累积时钟周期时,设备将进入打嗝模式,关闭4096个时钟周期后重新启动。
八、设计步骤
(一)设置开关频率
通过连接750kΩ至68kΩ的电阻从RT到SGND,可将开关频率编程为200kHz至2.2MHz。较高的开关频率可使用较低的电感值和较小的输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。
(二)有效输入电压范围
输入电压范围受MAX15002占空比限制,最大输入电压受最小导通时间限制,最小输入电压受最大占空比限制。
(三)电感选择
选择电感时需考虑电感值、峰值电感电流和电感饱和电流。一般选择峰值 - 峰值电感电流为满载电流的30%,以平衡电感尺寸、成本和效率。
(四)输入电容选择
输入电容需能承受输入纹波电流,并将输入电压纹波控制在设计要求范围内。180°纹波相位操作可将输入电容纹波电流频率提高至两倍的单个转换器开关频率。
(五)输出电容选择
输出电容的选择需考虑允许的输出电压纹波和负载阶跃时的输出电压最大偏差,可使用低ESR钽/铝电解质和陶瓷电容的组合,以提高负载瞬态和电压纹波性能。
(六)设置电流限制
通过连接25kΩ至150kΩ的电阻从ILIM_到SGND,可将谷值电流限制阈值编程为50mV至300mV。同时,ILIM_参考电流具有3333ppm/°C的温度系数,可补偿MOSFET的温度变化。
(七)功率MOSFET选择
选择MOSFET时需考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功率耗散、最大漏源电压和封装热阻等因素,选择适合高频开关应用的MOSFET。
(八)补偿设计指南
MAX15002采用固定频率、电压模式控制方案,通过外部补偿可实现稳定的闭环系统。根据输出电容的不同特性,可选择Type II或Type III补偿网络。
九、典型工作电路
文档中给出了重合双跟踪器、双排序器和比例双跟踪器等典型工作电路,为实际应用提供了参考。
十、PWM控制器应用信息
(一)功率耗散
MAX15002的功率耗散可通过输入电压和总REG输出电流的乘积计算,同时给出了在给定环境温度下芯片的最大功率耗散计算公式。
(二)PCB布局指南
包括放置旁路电容、最小化高电流环路面积、保持电流感测线靠近、避免长走线、合理分布功率组件、提供足够的铜面积、连接暴露焊盘等方面的布局建议,以确保电路的性能和稳定性。
MAX15002以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计选项,为电子工程师在电源管理领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,合理选择和设计电路参数,遵循PCB布局指南,将有助于充分发挥MAX15002的优势,实现高效、稳定的电源管理解决方案。各位工程师在使用过程中,不妨根据具体的应用需求,深入研究和优化电路设计,以达到最佳的性能表现。你在使用MAX15002的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • MAX15002
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM3150:高效同步降压控制器卓越性能与应用
    深入解析LM3150:高效同步降压控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将
    的头像 发表于 04-18 11:40 169次阅读
    深入剖析NCP5424:多功能同步降压控制器卓越性能与设计应用
    深入剖析NCP5424:多功能同步降压控制器卓越性能与设计应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 04-12 09:05 351次阅读
    深入解析MAX15003:三输出降压控制器性能与设计要点
    的头像 发表于 03-13 16:30 224次阅读
    深入解析ADP1829:路交错式降压DC - DC控制器卓越性能与应用
    深入解析ADP1829:路交错式降压DC - DC控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-12 17:05 569次阅读
    深入剖析MAX17480:AMD移动串行VID控制器卓越性能与设计要点
    深入剖析MAX17480:AMD移动串行VID控制器卓越性能与设计要点 在电子设备不断追求高性能与
    的头像 发表于 03-12 16:10 132次阅读
    深入解析MAX17019:高输入电压四输出控制器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 03-12 15:45 165次阅读
    深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 03-12 14:10 150次阅读
    深入解析MAX20751:多相主控制器卓越性能与应用指南
    深入解析MAX20751:多相主控制器卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,高效、可靠的电源管理方案是设计成功的关键。今天,我们将
    的头像 发表于 03-09 15:20 181次阅读
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的电源控制器至关重要。ADI的LTC3875就
    的头像 发表于 03-09 13:50 181次阅读
    深入解析ISL6539:PWM控制器卓越性能与应用设计
    深入解析ISL6539:PWM控制器卓越性能与应用设计 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 03-05 17:00 547次阅读
    MAX15157B:60V电流模式降压控制器卓越性能与应用解析
    MAX15157B:60V电流模式降压控制器卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-04 11:40 314次阅读
    深入解析MAX15159:高电压多相升压/反激控制器卓越性能与应用
    深入解析MAX15159:高电压多相升压/反激控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 03-02 15:10 229次阅读
    探索MAX5956:低电压热插拔控制器卓越性能与应用
    探索MAX5955/MAX5956:低电压热插拔控制器卓越性能与应用 一、引言 在电子设备的设计中,热插拔功能对于系统的稳定性和可维护性
    的头像 发表于 02-10 16:20 392次阅读
    深入剖析 ISL81806:80V 同步降压控制器卓越性能与应用指南
    深入剖析 ISL81806:80V 同步降压控制器卓越性能与应用指南 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的
    的头像 发表于 12-30 09:50 369次阅读
    深入解析ISL81807:80V同步升压控制器卓越性能与应用
    深入解析ISL81807:80V同步升压控制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 12-29 15:40 403次阅读
