深入解析 onsemi NVMFS6H801NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电子设备的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS6H801NL 单 N 沟道功率 MOSFET,剖析其特性、参数及应用优势。
文件下载:NVMFS6H801NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H801NL 是一款 80V、具备低导通电阻和高电流承载能力的 N 沟道 MOSFET。它的最大连续漏极电流(ID MAX)可达 160A,导通电阻(RDS(ON))在 10V 栅源电压下低至 2.7 mΩ,4.5V 时为 3.3 mΩ,这使得它在功率转换和开关应用中表现出色。
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS6H801NL 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化需求日益增长的趋势下,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,使设计更加紧凑高效。你是否在设计中遇到过因器件尺寸过大而难以布局的问题呢?
低损耗优势
- 低导通损耗:低 (R_{DS(on)}) 特性能够有效降低导通时的功率损耗,提高能源转换效率。在高功率应用中,这一特性可以显著减少发热,延长器件使用寿命。
- 低驱动损耗:低 (Q_{G}) 和电容特性,降低了驱动损耗,减少了驱动电路的功耗,进一步提升了整体系统的效率。
可焊性与可靠性
NVMFS6H801NLWF 提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,有助于提高焊接质量和生产良率。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,保证了在恶劣环境下的可靠性。
环保合规
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,响应了全球对绿色电子的倡导。
关键参数解读
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下,NVMFS6H801NL 的各项额定参数如下:
- 栅源电压(VGS):最大值为 80V,确保了器件在一定电压范围内的安全运行。
- 漏极电流(ID):最大连续漏极电流为 160A,能够满足高功率应用的需求。
- 功率耗散(PD):在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 167W,在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 3.8W,不同温度条件下的功率耗散值为热设计提供了重要参考。
热阻特性
- 结到壳的稳态热阻为 0.9 °C/W,这一参数反映了器件散热的难易程度。需要注意的是,热阻受整个应用环境影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
- 截止特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 80V,温度系数为 45.6 mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在 (TJ = 25 °C) 时为 10 μA,在 (TJ = 125°C) 时为 100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在 1.2 - 2.0V 之间,阈值温度系数为 -5.3 mV/°C;不同栅源电压下的导通电阻(RDs(on))有所不同,10V 时为 2.2 - 2.7 mΩ,4.5V 时为 2.6 - 3.3 mΩ。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容(CIss)为 5126 pF,输出电容(Coss)为 657 pF,反向传输电容(CRSS)为 30 pF;总栅极电荷(QG(TOT))在不同条件下有不同值,如 VGs = 10V 时为 90 nC。
- 开关特性:开关特性独立于工作结温,开启延迟时间(td(ON))为 25 ns,上升时间(tr)为 99 ns,关断延迟时间(td(OFF))为 50 ns,下降时间(tf)为 20 ns。
- 漏源二极管特性:在 (VGS = 0V),(Is = 50 A) 时,正向压降(VSD)为 0.76V,在 (TJ = 125°C) 时为 0.66V。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师在设计中进行参数选择和性能评估提供了重要依据。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS6H801NL 提供 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式,并详细给出了封装的尺寸参数,包括各引脚的尺寸、间距等信息,为 PCB 设计提供了精确的参考。
订购信息
该器件有两种型号可供选择:
- NVMFS6H801NLT1G,标记为 6H801L,采用 DFN5(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。
- NVMFS6H801NLWFT1G,标记为 801LWF,采用 DFNW5(无铅、可焊侧翼)封装,同样每盘 1500 个,卷带包装。
总结
NVMFS6H801NL 凭借其紧凑的设计、低损耗特性、高可靠性以及丰富的电气参数,在功率转换、开关电源、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择 MOSFET 时,需要综合考虑器件的各项参数和特性,以满足具体应用的需求。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率器件
43文章
2207浏览量
95445
