MAX17546EVKITB#评估套件:高效电源转换解决方案
在电子设计领域,电源转换模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入了解一下MAX17546EVKITB#评估套件,它为评估MAX17546高电压、高效率同步降压DC - DC转换器提供了一个可靠的设计方案。
文件下载:MAX17546EVKITB#.pdf
一、套件概述
MAX17546EVKITB#评估套件主要用于评估MAX17546在5V输出电压应用中的性能。该套件预设为在6.5V至42V输入电压下提供5V输出,最大负载电流可达5A,开关频率为450kHz,在效率和元件尺寸之间实现了最佳平衡。
1.1 特点
- 宽输入电压范围:能够在6.5V至42V的输入电源下工作,适应多种应用场景。
- 稳定的输出:提供5V输出电压,最大输出电流可达5A,满足大多数负载需求。
- 多种功能特性:具备可调输入、欠压锁定、可调软启动、开漏复位信号和外部频率同步等功能。
- 完善的保护机制:拥有过流和过温保护,确保系统安全稳定运行。
- 成熟的设计:采用经过验证的PCB布局,并且已完全组装和测试,节省开发时间。
二、快速启动指南
2.1 推荐设备
- MAX17546EVKITB#评估套件
- 6.5V至42V、10A的直流输入电源
- 能够吸收5A电流的负载
- 数字电压表(DVM)
2.2 操作步骤
- 将电源设置在6.5V至42V之间,并关闭电源。
- 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将5A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘上。
- 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间是否安装了分流器。
- 根据预期的操作模式选择JU2上的分流器位置。
- 打开直流电源。
- 启用负载。
- 验证DVM是否显示5V。
三、详细功能解析
3.1 软启动输入(SS)
该设备利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间通过从SS到GND的外部电容(C7)的值进行调整。C7的最小值由所选的输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C 7 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C7的关系为: [tss =C 7 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置2.2ms的软启动时间,C7应选择12nF。
3.2 调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供可调输入的欠压锁定电平。正常操作时,应在JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;若要禁用输出,则在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。可以通过连接在VIN_和SGND之间的电阻分压器R1/R2来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.32MΩ,然后根据以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{VINU-1.215}] 其中VINU是设备需要开启的电压。
3.3 模式/SYNC选择(MODE)
| 设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM操作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值,且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚的状态变化。JU2跳线设置可用于配置所需的操作模式,具体如下: | SHUNT POSITION | MODE PIN | MAX17546_MODE |
| Not installed* | Unconnected | PFM mode of operation | |
| 1 - 2 | Connected to SGND | PWM mode of operation | |
| 2 - 3 | Connected to VCC | DCM mode of operation |
*Default position.
此外,设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fsw和1.4fsw之间(fSW是由R5设置的操作频率),最小外部时钟高脉冲宽度应大于50ns,最小外部时钟低脉冲宽度应大于160ns。
四、性能报告
文档中提供了不同输入电压和操作模式下的负载和线路调节、效率与负载电流的关系等性能数据。例如,在PWM模式下,不同输入电压(12V、24V、36V)下输出电压随负载电流的变化情况;在DCM模式下,不同输入电压下效率随负载电流的变化曲线等。这些数据可以帮助工程师更好地了解该评估套件在不同条件下的性能表现,从而为实际应用提供参考。
五、组件供应商
评估套件中使用的组件来自多个供应商,包括Coilcraft, Inc.、TDK Corp.、Murata Americas、NICHICON和Vishay等。在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX17546。
六、总结
MAX17546EVKITB#评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17546在5V输出电压应用中的性能。其丰富的功能特性、完善的保护机制和经过验证的设计,使得它在电源转换领域具有很高的应用价值。无论是在工业控制、通信设备还是其他电子系统中,该套件都能为工程师提供可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入测试和优化,相信会取得不错的效果。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源转换
344浏览量
24534 -
评估套件
257浏览量
13465
