LTC2282:高性能双路12位105Msps低功耗3V ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在处理高频、宽动态范围信号的应用中。LTC2282作为一款出色的双路12位105Msps低功耗3V ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。下面就为大家详细介绍这款ADC的各项特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC2282.pdf
一、产品概述
LTC2282是一款专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的12位105Msps低功耗双路3V A/D转换器。它在成像和通信等要求严苛的应用中表现出色,具有70.1dB的信噪比(SNR)和85dB的无杂散动态范围(SFDR),即使在奈奎斯特频率下也能保证良好的交流性能。
二、产品特性
(一)基本参数
- 采样率:高达105Msps,能够满足高速信号处理的需求。
- 电源:采用单一3V电源(2.85V - 3.4V)供电,同时提供独立的输出电源,允许输出驱动0.5V - 3.6V的逻辑电平。
- 功耗:仅540mW,在保证高性能的同时实现了低功耗运行。
(二)性能指标
- 精度:具有70.1dB的SNR和88dB的SFDR,110dB的通道隔离度(100MHz)。直流规格方面,积分非线性(INL)典型值为±0.4LSB,微分非线性(DNL)典型值为±0.2LSB,且在全温度范围内无丢码现象,过渡噪声低至0.3LSBRMS。
- 输入特性:输入范围灵活,可在1VP - P至2VP - P之间选择,模拟输入带宽达575MHz,还配备时钟占空比稳定器,确保在宽范围的时钟占空比下仍能保持高性能。
三、应用领域
(一)通信领域
在无线和有线宽带通信中,LTC2282能够对高频信号进行精确数字化,满足通信系统对高速、高精度信号处理的要求。
(二)成像系统
其出色的交流性能使其在成像系统中表现优异,能够准确捕捉图像信号中的细节信息。
(三)频谱分析
可用于频谱分析设备,对信号进行高精度的频谱分析,为科研和工业应用提供有力支持。
(四)便携式仪器
低功耗的特性使其非常适合应用于便携式仪器中,延长设备的续航时间。
四、关键设计要点
(一)输入驱动
- 单端输入:对于成本敏感的应用,可以采用单端输入方式,但会导致谐波失真和INL性能下降,不过SNR和DNL不受影响。此时,AIN + 应连接输入信号,AIN - 应连接1.5V或VCM。
- 差分输入:为获得最佳性能,建议采用差分输入方式,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。VCM输出引脚可用于提供共模偏置电平,需通过2.2μF或更大的电容旁路到地。
- 输入驱动阻抗:输入驱动电路的动态性能会影响LTC2282的性能,特别是二次和三次谐波。为获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,且差分输入的源阻抗应匹配,否则会导致更高的偶次谐波,尤其是二次谐波。
(二)时钟输入
- 时钟信号质量:时钟信号的质量对LTC2282的噪声性能影响很大,任何时钟信号上的噪声都会导致额外的孔径抖动,与ADC固有的孔径抖动进行RMS求和。在对抖动要求严格的应用中,应使用尽可能大的幅度,并对CLK信号进行滤波以减少宽带噪声和源产生的失真产物。
- 时钟驱动方式:CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟信号,但需要在CLK引脚前添加低抖动整形电路。建议将CLKA和CLKB短接并由同一时钟源驱动,如果需要在两个通道采样模拟输入之间设置小的时间延迟,可以使用两个不同的信号驱动CLKA和CLKB,但延迟不应超过1ns,且不应使用异步信号驱动。
(三)参考操作
- 输入范围选择:内部电压参考可配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的两种引脚可选输入范围。将SENSE引脚连接到VDD选择2V范围,连接到VCM选择1V范围。还可以使用两个外部电阻对引脚可选范围之间的其他电压范围进行编程。
- 参考电路旁路:参考电路的输出需要外部旁路电容,以提供内部和外部电路的高频低阻抗接地路径。每个ADC通道都有独立的参考和旁路电容,两个通道可以使用相同或不同的输入范围。
(四)数字输出
- 输出格式:通过MODE引脚可以选择偏移二进制或2补码格式的并行数字输出。
- 输出缓冲:数字输出缓冲器由OVDD和OGND供电,与ADC电源和地隔离。为避免数字输出与敏感输入电路之间的相互作用,数字输出应驱动最小的电容负载,全速运行时电容负载应保持在10pF以下。
- 输出使能:可以使用输出使能引脚OE禁用输出,OE高电平禁用所有数据输出,包括OF。输出高阻状态适用于长时间不活动期间。
- 睡眠和休眠模式:通过连接SHDN和OE引脚,可以将转换器置于关机或休眠模式以节省功耗。睡眠模式下所有电路断电,退出睡眠模式后输出数据需要数毫秒才能有效;休眠模式下片上参考电路保持开启,恢复时间较快,通常需要100个时钟周期。
(五)接地和旁路
- 接地平面:LTC2282需要一个干净、完整的接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字走线与模拟信号线并行或在ADC下方布线。
- 旁路电容:在VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚放置。特别是REFH和REFL之间的0.1μF电容,应尽可能靠近器件放置(1.5mm或更小)。
五、相关产品对比
| 产品型号 | 分辨率 | 采样率 | 功耗 | SNR | 封装 |
| LTC2282 | 12位 | 105Msps | 540mW | 70.1dB | 64引脚(9mm × 9mm)QFN |
| LTC2284 | 14位 | 105Msps | 540mW | 72.4dB | 64引脚(9mm × 9mm)QFN |
| LTC2294 | 12位 | 80Msps | 422mW | 70.6dB | 64引脚(9mm × 9mm)QFN |
| LTC2299 | 14位 | 80Msps | 444mW | 73dB | 64引脚(9mm × 9mm)QFN |
通过对比可以看出,不同型号的产品在分辨率、采样率、功耗和SNR等方面存在差异,工程师可以根据具体应用需求选择合适的产品。
六、总结
LTC2282以其高性能、低功耗和丰富的特性,为电子工程师在处理高频、宽动态范围信号时提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入驱动方式、时钟信号、参考操作和数字输出配置,并注意接地和旁路等设计要点,以充分发挥LTC2282的性能优势。同时,通过与相关产品的对比,能够更好地选择适合的ADC产品,满足不同应用场景的需求。大家在使用LTC2282过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7942浏览量
556858 -
电子设计
42文章
2869浏览量
49916
