LTC2280:高性能10位105Msps双路ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。LTC2280作为一款高性能的10位105Msps双路ADC,在无线和有线宽带通信、成像系统、频谱分析以及便携式仪器等众多领域都有着广泛的应用。本文将对LTC2280进行全面深入的剖析,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC2280.pdf
1. 产品概述
LTC2280是一款低噪声的3V双路A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它具有61.6dB的信噪比(SNR)和85dB的无杂散动态范围(SFDR),在Nyquist频率下能提供出色的交流性能。同时,其直流规格也十分优秀,包括±0.1LSB的积分非线性(INL)和±0.1LSB的微分非线性(DNL),且在温度范围内表现稳定。
2. 主要特性
2.1 采样率与精度
LTC2280的采样率高达105Msps,分辨率为10位,能够满足大多数高速信号采集的需求。在不同的采样率下,还有一系列与之引脚兼容的产品可供选择,如12位的LTC2282(105Msps)、LTC2294(80Msps)等,为工程师提供了更多的设计灵活性。
2.2 电源与功耗
采用单3V电源(2.85V - 3.4V)供电,功耗仅为540mW,具有较低的功耗特性。同时,它还提供了独立的输出电源,允许输出驱动0.5V - 3.6V的逻辑电平,方便与不同的数字电路接口。
2.3 输入特性
输入范围灵活,可在1V(1Vp-p)到2Vp-p之间选择,具有575MHz的全功率带宽。此外,还配备了采样保持(S/H)时钟占空比稳定器,能够在较宽的时钟占空比范围内保持高性能。
2.4 通道隔离
在100MHz时,通道隔离度高达110dB,有效减少了通道间的干扰,保证了信号的独立性和准确性。
3. 电气特性
3.1 静态特性
- 分辨率:10位,无丢失码。
- 积分非线性(INL):典型值为±0.1LSB,最大值为±0.6LSB。
- 微分非线性(DNL):典型值为±0.1LSB,最大值为±0.6LSB。
- 偏移误差:典型值为±2mV,最大值为±12mV。
- 增益误差:外部参考时,典型值为±0.5%FS,最大值为±2.5%FS。
3.2 动态特性
- 信噪比(SNR):在不同输入频率下表现出色,如5MHz输入时为61.6dB,70MHz输入时为60 - 61.5dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):同样在不同输入频率下有良好的表现,如5MHz输入时为85dB,70MHz输入时为70 - 83dB。
- 互调失真(IMD):当输入频率为40MHz和41MHz时,IMD为85dB。
- 串扰:在100MHz输入频率时,串扰为 - 110dB。
4. 引脚功能
LTC2280采用64引脚(9mm × 9mm)QFN封装,各引脚具有特定的功能:
4.1 模拟输入引脚
- (A{INA}^{+})(引脚1)和(A{INA}^{-})(引脚2):通道A的正负差分模拟输入。
- (A{INB}^{+})(引脚16)和(A{INB}^{-})(引脚15):通道B的正负差分模拟输入。
4.2 参考引脚
- REFHA(引脚3、4)和REFLA(引脚5、6):通道A的高低参考,需进行适当的旁路电容配置。
- REFHB(引脚13、14)和REFLB(引脚11、12):通道B的高低参考,同样需要旁路电容。
4.3 时钟引脚
- CLKA(引脚8)和CLKB(引脚9):分别为通道A和通道B的时钟输入,输入采样在正边沿开始。
4.4 数字输出引脚
- DA0 - DA9(引脚45 - 48、51 - 56):通道A的数字输出,DA9为最高有效位(MSB)。
- DB0 - DB9(引脚28 - 30、33 - 39):通道B的数字输出,DB9为MSB。
4.5 控制引脚
- MODE(引脚60):用于选择输出格式和时钟占空比稳定器。
- SHDNA(引脚59)和SHDNB(引脚22):分别为通道A和通道B的关断模式选择引脚。
- OEA(引脚58)和OEB(引脚23):分别为通道A和通道B的输出使能引脚。
5. 工作原理
LTC2280是一款双CMOS流水线多步转换器,具有六个流水线ADC阶段。当CLK为低电平时,模拟输入被差分采样到输入采样保持电容上;当CLK从低电平转换到高电平时,采样输入被保持;在CLK为高电平时,保持的输入电压由S/H放大器缓冲并驱动第一个流水线ADC阶段。经过多个阶段的处理,最终在五个周期后得到数字化的值。
6. 应用电路设计
6.1 输入驱动电路
- 单端输入:对于成本敏感的应用,可采用单端输入方式,但会导致谐波失真和INL性能下降,而SNR和DNL保持不变。此时,(A{IN}^{+})应输入信号,(A{IN}^{-})应连接到1.5V或(V_{CM})。
- 差分输入:为获得最佳性能,建议采用差分输入方式,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。可以使用RF变压器、差分放大器等电路来实现差分输入。
6.2 时钟输入驱动
CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟信号,但需要在CLK引脚前添加低抖动整形电路。为了减少时钟信号的噪声对ADC性能的影响,应尽量使用大振幅的时钟信号,并对时钟信号进行滤波处理。
6.3 参考电路
内部电压参考可以配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过将SENSE引脚连接到(V{DD})或(V{CM})来选择。此外,还可以使用外部参考电阻来编程其他电压范围。
7. 注意事项
7.1 接地与旁路
LTC2280需要一个干净、完整的接地平面,建议使用多层电路板,并将数字和模拟信号线尽可能分开。在(V{DD})、(OV{DD})、(V_{CM})、REFH和REFL引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
7.2 时钟源
在欠采样应用中,时钟源的质量对ADC的性能影响很大。应选择低抖动、低相位噪声的时钟源,并对时钟信号进行适当的处理,以减少噪声和干扰。
7.3 输出负载
数字输出负载会影响LTC2280的性能,应尽量减少输出电容负载,以避免数字输出与敏感输入电路之间的相互作用。
8. 总结
LTC2280作为一款高性能的10位105Msps双路ADC,具有丰富的特性和出色的性能。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,合理设计输入驱动电路、时钟输入驱动和参考电路,并注意接地、旁路、时钟源和输出负载等方面的问题,以充分发挥LTC2280的优势,实现高质量的信号采集和处理。你在使用LTC2280的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7983浏览量
557586 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
