LTC2225:低功耗12位10Msps 3V ADC的卓越性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-04-07 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——LTC2225。
文件下载:LTC2225.pdf
一、LTC2225概述
LTC2225是一款12位、10Msps的低功耗3V A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它在成像和通信等要求苛刻的应用中表现卓越,具有71.3dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),即使对于远超奈奎斯特频率的信号,也能保证出色的交流性能。
1. 主要特性
  • 采样率与电源:采样率可达10Msps,采用单3V电源(2.7V - 3.4V)供电,功耗仅60mW,非常适合对功耗有严格要求的应用。
  • 高精度与无失码:具有±0.3LSB的积分非线性(INL)典型值和±0.15LSB的微分非线性(DNL)典型值,且无失码,保证了转换的高精度。
  • 灵活输入范围:输入范围为1VP - P至2VP - P,可根据实际应用灵活调整。
  • 高性能S/H电路:采样保持(S/H)电路具有575MHz的全功率带宽,能有效处理高频信号。
  • 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器允许在宽范围的时钟占空比下实现全速高性能运行。
  • 多种工作模式:具备关机和休眠模式,可进一步降低功耗。
  • 引脚兼容系列:与多个不同采样率的ADC引脚兼容,方便设计人员根据需求进行选择。
  • 封装形式:采用32引脚(5mm × 5mm)QFN封装,节省空间。
2. 绝对最大额定值
在使用LTC2225时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VDD)最大为4V,数字输出地电压(OGND)范围为 - 0.3V至1V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
二、电气特性分析
1. 转换器特性
  • 分辨率:12位分辨率,无失码,确保了高精度的转换。
  • 线性误差:INL和DNL误差较小,保证了转换的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS。
  • 漂移特性:偏移漂移为±10µV/°C,满量程漂移在内部参考时为±30ppm/°C,外部参考时为±5ppm/°C。
  • 过渡噪声:过渡噪声低至0.25LSBRMS,提高了信号处理的稳定性。
2. 模拟输入特性
  • 输入范围:模拟输入范围(AIN + - AIN - )在2.7V < VDD < 3.4V时为±0.5V至±1V。
  • 共模电压:模拟输入共模电压(AIN + + AIN - )/2在差分输入和单端输入时有不同的取值范围。
  • 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流和SENSE、MODE引脚的泄漏电流都较小。
  • 采样保持特性:采样保持采集延迟时间为0ns,采集延迟时间抖动为0.2psRMS,共模抑制比(CMRR)为80dB。
3. 动态精度特性
  • 信噪比(SNR):在5MHz输入时SNR为71.3dB,70MHz输入时为70.7dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在2nd或3rd谐波下,5MHz输入时SFDR为90dB,70MHz输入时为85dB;4th谐波或更高时,5MHz输入时为82dB,70MHz输入时为90dB。
  • 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):5MHz输入时为71.3dB,70MHz输入时为70.4dB。
  • 互调失真(IMD):在fIN1 = 4.3MHz,fIN2 = 4.6MHz时,IMD为90dB。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压(VCM)典型值为1.500V,温度系数为±25ppm/°C,线路调整率为3mV/V,输出电阻为4Ω。
5. 数字输入输出特性
  • 数字输入:CLK、OE、SHDN等逻辑输入的高电平输入电压(VIH)在VDD = 3V时为2V,低电平输入电压(VIL)为0.8V,输入电流范围为 - 10µA至10µA,输入电容为3pF。
  • 数字输出:输出电容、源电流、灌电流等参数在不同的输出电源电压(OVDD)下有不同的取值,确保了与不同逻辑电路的兼容性。
6. 电源要求
  • 电源电压:模拟电源电压(VDD)范围为2.7V - 3.4V,输出电源电压(OVDD)范围为0.5V - 3.6V。
  • 电源电流和功耗:电源电流典型值为23mA,功耗典型值为69mW,关机功耗为2mW,休眠模式功耗为15mW。
7. 时序特性
  • 采样频率:采样频率范围为1 - 10MHz。
  • 时钟高低电平时间:时钟低电平时间和高电平时间在时钟占空比稳定器开启和关闭时有不同的取值。
  • 采样保持孔径延迟和数据延迟:采样保持孔径延迟为0ns,CLK到DATA延迟典型值为2.7ns。
三、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
  • 模拟输入引脚:AIN + 和AIN - 为差分模拟输入引脚,可根据需要选择单端或差分输入方式。
  • 参考引脚:REFH和REFL为ADC的高、低参考引脚,需要进行适当的旁路电容配置。
  • 数字输出引脚:D0 - D11为数字输出引脚,D11为最高有效位(MSB)。
  • 控制引脚:CLK为时钟输入引脚,SHDN为关机模式选择引脚,OE为输出使能引脚,MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚,SENSE为参考编程引脚,VCM为1.5V输出和输入共模偏置引脚。
2. 应用信息
动态性能指标
  • 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五个谐波和直流外所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
  • 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,由于ADC传输函数的非线性会产生互调失真。
  • 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和直流外最大的谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号RMS值的分贝表示。
  • 输入带宽:是全量程输入信号重建基频幅度降低3dB时的输入频率。
转换器操作
LTC2225是一款CMOS流水线多级转换器,具有六个流水线ADC级。采样的模拟输入将在五个周期后得到数字化值。为了获得最佳的交流性能,模拟输入应采用差分驱动方式;对于成本敏感的应用,也可以采用单端驱动,但会导致谐波失真和INL性能下降。
采样保持操作与输入驱动
  • 采样保持操作:在CLK为低电平时,模拟输入连接到采样电容进行充电;CLK从低电平转换到高电平时,采样电压被保持并传递给ADC核心进行处理。
  • 单端输入:对于成本敏感的应用,可采用单端输入,但会使谐波失真和INL性能下降。
  • 共模偏置:为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动。
  • 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,并且差分输入的源阻抗应匹配。
  • 输入驱动电路:可以使用RF变压器、差分放大器等电路来驱动LTC2225。
参考操作
LTC2225的参考电路由1.5V带隙参考、差分放大器和开关控制电路组成。可以通过SENSE引脚选择2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,也可以使用外部参考。
时钟操作
如果输入时钟的占空比不是50%,可以使用可选的时钟占空比稳定器电路。该电路使用CLK引脚的上升沿来采样模拟输入,忽略CLK的下降沿,并通过锁相环生成内部下降沿。
数字输出
  • 数据格式:可以通过MODE引脚选择偏移二进制或2的补码输出格式。
  • 溢出位:当OF输出逻辑高电平时,表示转换器超出范围或欠范围。
  • 输出驱动电源:输出驱动电源(OVDD)应与被驱动的逻辑电路的电源相同,以减少干扰。
  • 输出使能:可以使用OE引脚禁用输出,输出的高阻状态可用于多路复用多个LTC2225的数据总线。
  • 睡眠和休眠模式:可以将转换器置于关机或休眠模式以节省功耗,休眠模式下恢复速度比睡眠模式快。
接地和旁路
LTC2225需要一个干净、无中断的接地平面的印刷电路板,数字和模拟信号线应尽量分开。在VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚应使用高质量的陶瓷旁路电容,并且电容应尽可能靠近引脚。
热传递
LTC2225产生的大部分热量通过底部的暴露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,因此暴露焊盘应焊接到PC板上的大接地焊盘上。
四、相关产品对比
LTC2225所在的系列有多个不同采样率和分辨率的ADC可供选择,如LTC2253(12位,125Msps)、LTC2245(14位,10Msps)等。设计人员可以根据具体应用需求,如采样率、分辨率、功耗等,选择合适的产品。
五、总结
LTC2225以其低功耗、高精度、高性能等特点,在无线和有线宽带通信、成像系统、频谱分析、便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。在使用LTC2225进行设计时,需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用要求,合理进行电路设计和布局,以实现最佳的性能。你在使用LTC2225或其他类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1426:1010Msps ADC卓越性能与应用解析
    MAX1426:1010Msps ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:50 209次阅读
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-08 17:55 623次阅读
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:55 119次阅读
    深入解析LTC2249:14、80Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 10:40 160次阅读
    探索LTC2239:1080Msps低噪声3V ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 16:15 143次阅读
    LTC2245:1410Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 16:15 174次阅读
    深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-07 10:50 124次阅读
    LTC2290:高性能低功耗双路12ADC的设计与应用
    一下LINEAR TECHNOLOGY的LTC2290这款双路1210Msps低功耗3V
    的头像 发表于 04-03 16:30 123次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280Msps双路ADC卓越之选
    LTC2294,一款12、80Msps低功耗3V双路A
    的头像 发表于 04-03 16:25 141次阅读
    LTC2285:高性能双路14125Msps低功耗3V ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 16:15 208次阅读
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-03 15:55 171次阅读
    LTC2282:高性能双路12105Msps低功耗3V ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 115次阅读
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12ADC卓越之选
    LTC2253/LTC2252这两款12、125/105Msps低功耗
    的头像 发表于 04-03 15:45 198次阅读
    LTC2229:一款高性能低功耗1280Msps ADC
    LTC2229,这是一款12、80Msps低功耗3V
    的头像 发表于 04-03 15:25 119次阅读
    SGM5100/SGM5101:高性能14低功耗3V ADC的深度解析
    1410MSPS/40MSPS低功耗3V ADC,以其
    的头像 发表于 03-12 10:50 400次阅读
