LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)的性能对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2253/LTC2252这两款12位、125/105Msps低功耗3V ADC,看看它们在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:LTC2252.pdf
一、产品特性亮点
1. 采样率与电源
LTC2253支持125Msps的采样率,LTC2252则为105Msps,能满足不同应用场景对高速采样的需求。它们采用单一3V电源(2.85V - 3.4V)供电,这种低电压供电设计不仅降低了功耗,还能适应更多的电源环境。
2. 低功耗优势
LTC2253的功耗为395mW,LTC2252为320mW,低功耗特性使得它们在对功耗敏感的应用中表现出色,如便携式仪器等。
3. 出色的信号性能
具备70.2dB的信噪比(SNR)和88dB的无杂散动态范围(SFDR),能有效减少噪声和杂散信号的干扰,保证信号的高质量转换。同时,无失码特性确保了转换的准确性。
4. 灵活的输入范围
支持1V(1Vp - p)和2Vp - p的输入范围,可根据实际需求灵活选择,增强了产品的通用性。
5. 其他特性
640MHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,能快速准确地采集信号;时钟占空比稳定器可在宽范围的时钟占空比下保证高速高性能运行;具备关断和休眠模式,可进一步降低功耗;引脚兼容系列产品,方便用户进行不同采样率和位数的选择。
二、应用领域广泛
1. 通信领域
无论是无线还是有线宽带通信,LTC2253/LTC2252都能发挥重要作用。其高速采样和出色的信号性能,可满足通信系统对信号处理的要求,确保数据的准确传输。
2. 成像系统
在成像系统中,对图像的清晰度和细节要求较高。这两款ADC能够快速准确地将模拟图像信号转换为数字信号,为成像系统提供高质量的图像数据。
3. 超声设备
超声设备需要高精度的信号采集和处理,LTC2253/LTC2252的高性能特性可满足超声信号的采集和分析需求,提高超声诊断的准确性。
4. 频谱分析
在频谱分析中,需要对信号进行精确的频率分析。这两款ADC的高SNR和SFDR特性,能有效减少噪声和杂散信号的干扰,为频谱分析提供准确的数据。
5. 便携式仪器
由于其低功耗特性,LTC2253/LTC2252非常适合应用于便携式仪器中,延长仪器的电池续航时间。
三、关键参数解析
1. 转换器特性
  • 分辨率:两款产品均为12位分辨率,且无失码,保证了转换的准确性。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±0.3LSB,微分线性误差(DNL)典型值为±0.15LSB,确保了信号转换的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS,保证了信号转换的准确性。
  • 漂移特性:偏移漂移为±10µV/°C,满量程漂移在内部参考时为±30ppm/°C,外部参考时为±5ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
2. 模拟输入特性
  • 输入范围:模拟输入范围为±0.5V - ±1V,可根据实际需求进行选择。
  • 输入共模电压:模拟输入共模电压为1 - 1.9V,确保了信号的稳定输入。
  • 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流和SENSE、MODE引脚泄漏电流均较小,保证了信号的准确性。
  • 采样保持特性:采样保持采集延迟时间为0ns,采集延迟时间抖动为0.2ps RMS,确保了信号的快速准确采集。
3. 动态精度特性
在不同输入频率下,LTC2253/LTC2252都能保持较高的SNR和SFDR。例如,在5MHz输入时,SNR可达70.2dB,SFDR可达88dB,为信号处理提供了良好的基础。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压VCM典型值为1.5V,温度系数为±25ppm/°C,线路调整率为3mV/V,输出电阻为4Ω,确保了参考电压的稳定性。
5. 数字输入输出特性
数字输入高电平电压VIH为2V,低电平电压VIL为0.8V;输出源电流和灌电流均为50mA,可满足不同逻辑电路的驱动需求。
6. 电源要求
模拟电源VDD范围为2.85 - 3.4V,输出电源OVDD范围为0.5 - 3.6V,确保了产品的正常工作。
7. 时序特性
采样频率LTC2253为1 - 125MHz,LTC2252为1 - 105MHz;时钟低时间和高时间在不同模式下有相应的要求;采样保持孔径延迟为0ns,时钟到数据延迟和数据访问时间等参数也有明确规定,确保了信号的准确采集和处理。
四、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
  • 模拟输入引脚AIN + 和AIN - 为差分模拟输入引脚,用于输入模拟信号。
  • 参考引脚:REFH和REFL为ADC的高低参考引脚,需要进行适当的旁路电容连接,以确保参考电压的稳定。
  • 电源引脚:VDD为3V电源引脚,GND为ADC电源地,OVDD为输出驱动正电源,OGND为输出驱动地。
  • 时钟引脚:CLK为时钟输入引脚,输入采样在其上升沿开始。
  • 控制引脚:SHDN为关断模式选择引脚,OE为输出使能引脚,MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚,SENSE为参考编程引脚,VCM为1.5V输出和输入共模偏置引脚。
  • 数字输出引脚:D0 - D11为数字输出引脚,D11为最高有效位。
2. 工作原理
LTC2253/LTC2252是CMOS流水线多级转换器,具有六个流水线ADC阶段。模拟输入信号经过采样保持电路后,依次通过各个流水线阶段进行处理,最终得到数字化的值。在CLK信号的控制下,各个阶段交替工作,实现信号的连续转换。
五、应用注意事项
1. 输入驱动
为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动方式。对于成本敏感的应用,也可以采用单端输入,但会导致谐波失真和INL性能下降。同时,输入驱动阻抗会影响产品的动态性能,特别是第二和第三谐波,需要合理设计输入驱动电路
2. 电源旁路
电源引脚需要进行适当的旁路电容连接,以减少电源噪声的影响。例如,VDD和OVDD引脚需要通过0.1µF陶瓷芯片电容旁路到地。
3. 时钟信号
时钟信号的质量对产品的性能至关重要。时钟占空比稳定器可在宽范围的时钟占空比下保证高速高性能运行,需要合理设置。
4. 温度影响
产品的性能会受到温度的影响,特别是偏移漂移和满量程漂移等参数。在实际应用中,需要考虑温度补偿措施,以确保产品在不同温度环境下的稳定性。
六、总结
LTC2253/LTC2252凭借其高速采样、低功耗、出色的信号性能和灵活的输入范围等特性,在通信、成像、超声、频谱分析和便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择这两款产品,并注意应用过程中的各项注意事项,以充分发挥它们的优势,实现高质量的信号处理。你在使用类似ADC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性LTC1594/LTC1598技术解析:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:15 586次阅读
    线性科技LTC1285/LTC1288:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 17:50 756次阅读
    深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 221次阅读
    深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 10:50 311次阅读
    探索LTC2355-12/LTC2355-14:高速低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 779次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗双路ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 349次阅读
    LTC2293/LTC2292/LTC2291:高性能低功耗双路12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 272次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 359次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 286次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:20 344次阅读
    探索 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12高性能低功耗 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 285次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 330次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12高性能低功耗双路 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 330次阅读
    深入解析LTC2310 - 12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:20 249次阅读
    LTC1863L/LTC1867L:低功耗多通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 277次阅读
