LTC2293/LTC2292/LTC2291:高性能低功耗双路12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC2293/LTC2292/LTC2291这三款双路12位ADC,看看它们在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC2293.pdf
一、产品概述
LTC2293/LTC2292/LTC2291是一系列专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的低功耗双路3V A/D转换器。它们分别提供65Msps、40Msps和25Msps的采样速率,能满足不同应用场景的需求。这些转换器在AC性能方面表现出色,在奈奎斯特频率下,SNR可达71.3dB,SFDR可达90dB,非常适合对性能要求苛刻的成像和通信应用。
二、产品特性
2.1 集成双路12位ADC
这三款ADC均集成了双路12位ADC,为设计带来了更高的集成度和灵活性。可以同时处理两个通道的信号,大大提高了系统的处理能力。
2.2 多采样速率可选
提供65Msps、40Msps和25Msps三种采样速率,工程师可以根据具体应用需求进行选择,满足不同场景下对采样速度的要求。
2.3 低功耗设计
采用单3V电源(2.7V - 3.4V)供电,功耗分别为400mW(LTC2293)、235mW(LTC2292)和150mW(LTC2291),非常适合对功耗敏感的应用,如便携式仪器等。
2.4 出色的AC性能
具有71.3dB的SNR和90dB的SFDR,能有效减少噪声和失真,保证信号的高质量转换。同时,在100MHz时通道隔离度可达110dB,减少了通道间的干扰。
2.5 灵活的输入和输出配置
输入范围为1V(1Vp-p)到2Vp-p,可根据实际需求进行调整。支持复用或独立的数据总线,方便与其他设备进行接口。输出方面,单独的输出电源允许输出驱动0.5V到3.6V的逻辑,增强了与不同逻辑电平设备的兼容性。
2.6 其他特性
具有575MHz的全功率带宽S/H,能快速准确地采集信号。时钟占空比稳定器可确保在宽范围的时钟占空比下实现高性能。还具备关机和休眠模式,进一步降低功耗。
三、应用领域
3.1 无线和有线宽带通信
在通信系统中,对信号的处理要求非常高。LTC2293/LTC2292/LTC2291的高性能和低功耗特性使其能够满足通信系统对信号转换的要求,可用于基站、无线接入点等设备中。
3.2 成像系统
在成像系统中,需要高精度的信号转换来保证图像的质量。这些ADC的高分辨率和低噪声特性可以为成像系统提供准确的信号转换,提高图像的清晰度和细节。
3.3 光谱分析
光谱分析需要对微弱信号进行精确测量,LTC2293/LTC2291的高灵敏度和低噪声性能使其成为光谱分析设备的理想选择。
3.4 便携式仪器
由于其低功耗设计,这些ADC非常适合用于便携式仪器,如手持示波器、便携式频谱分析仪等,能够延长设备的电池续航时间。
四、技术参数详解
4.1 转换器特性
参数 LTC2293 LTC2292 LTC2291 单位
分辨率 12 12 12 Bits
积分线性误差 -1.4 ±0.3 1.4 -1.4 ±0.3 1.4 -1.3 ±0.3 1.3 LSB
差分线性误差 -0.8 ±0.15 0.8 -0.7 ±0.15 0.7 -0.7 ±0.15 0.7 LSB
偏移误差 -12 ±2 12 -12 ±2 12 -12 ±2 12 mV
增益误差(外部参考) -2.5 ±0.5 2.5 -2.5 ±0.5 2.5 -2.5 ±0.5 2.5 %FS
偏移漂移 ±10 ±10 ±10 µV/°C
满量程漂移(内部参考) ±30 ±30 ±30 ppm/°C
满量程漂移(外部参考) ±5 ±5 ±5 ppm/°C
增益匹配(外部参考) ±0.3 ±0.3 ±0.3 %FS
偏移匹配 ±2 ±2 ±2 mV
过渡噪声(SENSE = 1V) 0.25 0.25 0.25 LSBRMS
4.2 模拟输入特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 模拟输入范围(AIN+ – AIN–) 2.7V < VDD < 3.4V ±0.5 ±1 V
VIN,CM 模拟输入共模电压 差分输入 1 1.5 1.9 V
单端输入 0.5 1.5 2 V
IIN 模拟输入泄漏电流 0V < AIN+, AIN– < VDD -1 1 µA
ISENSE SENSEA, SENSEB输入泄漏电流 0V < SENSEA, SENSEB < 1V -3 3 µA
IMODE MODE输入泄漏电流 0V < MODE < VDD -3 3 µA
tAP 采样保持采集延迟时间 0 ns
tJITTER 采样保持采集延迟时间抖动 0.2 psRMS
CMRR 模拟输入共模抑制比 80 dB
全功率带宽 图8测试电路 575 MHz
4.3 动态精度特性
在不同输入频率下,三款ADC的SNR、SFDR等动态性能指标表现良好。例如,在5MHz输入时,LTC2293的SNR典型值为71.3dB,SFDR为90dB。随着输入频率的增加,性能虽有一定下降,但仍能保持较高水平。
4.4 内部参考特性
内部参考输出电压VCM典型值为1.5V,温度系数为±25 ppm/°C,线路调节为3 mV/V,输出电阻为4Ω。这些参数保证了参考电压的稳定性,为ADC的精确转换提供了基础。
4.5 数字输入和输出特性
数字输入方面,高电平输入电压VIH在VDD = 3V时为2V,低电平输入电压VIL为0.8V。输入电流IIN范围为 -10µA到10µA,输入电容CIN为3pF。 数字输出方面,不同输出电源电压下,高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL有不同的值。例如,OVDD = 3V时,I O = -10µA时,VOH典型值为2.7V;I O = 1.6mA时,VOL典型值为0.09V。
4.6 电源要求
模拟电源电压VDD范围为2.7V - 3.4V,输出电源电压OVDD范围为0.5V - 3.6V。在最大采样速率下,LTC2293的电源电流典型值为133mA,功耗为400mW;LTC2292电源电流典型值为78mA,功耗为235mW;LTC2291电源电流典型值为50mA,功耗为150mW。关机模式下,每个通道功耗为2mW;休眠模式下,每个通道功耗为15mW。
4.7 时序特性
采样频率fs分别为65MHz(LTC2293)、40MHz(LTC2292)和25MHz(LTC2291)。CLK低时间和高时间在时钟占空比稳定器开启和关闭时有不同的值。从CLK到DATA的延迟tp典型值为2.7ns,MUX到DATA的延迟tMD典型值也为2.7ns。数据访问时间和总线释放时间等也有相应的规定。
五、典型性能特性
5.1 串扰与输入频率关系
从典型性能曲线可以看出,随着输入频率的增加,串扰逐渐增大。在100MHz时,串扰可达 -110dB,说明通道间的隔离性能良好。
5.2 SNR和SFDR与采样速率关系
在一定输入频率下,SNR和SFDR随着采样速率的变化而变化。例如,LTC2293在 (f_{IN}=5 MHz) 时,随着采样速率的增加,SNR和SFDR先保持稳定,然后在一定速率后略有下降。
5.3 SNR和SFDR与输入频率关系
SNR和SFDR随着输入频率的增加而逐渐下降。在低频时,SNR和SFDR较高,随着频率升高,性能逐渐变差。这是由于ADC的带宽和抗干扰能力有限,在高频时会受到更多的噪声和失真影响。
六、引脚功能及使用注意事项
6.1 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,如模拟输入引脚AIN+和AIN–用于输入模拟信号,REFHA和REFLA用于提供参考电压,CLK用于时钟输入等。详细的引脚功能可参考文档中的说明。
6.2 使用注意事项
  • 电源和接地:需要使用干净、完整的接地平面,推荐使用多层板并将数字和模拟信号线路尽量分开。在VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽量靠近引脚放置。
  • 输入驱动:为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,输入驱动阻抗应尽量低(推荐100Ω或更低),并保证差分输入的阻抗匹配。对于不同的输入频率,可选择合适的输入驱动电路,如变压器、差分放大器等。
  • 时钟输入:CLK输入可以直接用CMOS或TTL电平信号驱动,也可使用正弦时钟搭配低抖动整形电路。在对抖动要求较高的应用中,应尽量使用大振幅的时钟信号,并对时钟信号进行滤波以减少噪声和失真。
  • 数字输出:数字输出应驱动最小的容性负载,以避免与敏感输入电路产生相互影响。可使用缓冲器如ALVCH16373 CMOS锁存器来缓冲输出。
七、相关产品推荐
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关产品,如LTC1748、LTC1750等不同位数和采样速率的ADC,以及LT1993 - 2、LT1994等放大器驱动器。这些产品可以与LTC2293/LTC2292/LTC2291配合使用,构建更完整的系统。
八、总结
LTC2293/LTC2292/LTC2291以其高性能、低功耗、灵活的配置等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的采样速率和配置,同时注意引脚功能和使用注意事项,以充分发挥这些ADC的性能优势。你在使用这些ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 10:50 121次阅读
    LTC2299:高性能低功耗1480MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:50 599次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 172次阅读
    LTC2290:高性能低功耗12ADC的设计与应用
    LTC2290:高性能低功耗12
    的头像 发表于 04-03 16:30 120次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 138次阅读
    线性LTC2288/LTC2287/LTC2286:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:15 127次阅读
    深入解析LTC2283:高性能12125Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:55 118次阅读
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 192次阅读
    探索 LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12高性能 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:30 191次阅读
    探索 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12高性能低功耗 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 169次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 175次阅读
    深入剖析LTC2185/LTC2184/LTC2183:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:55 100次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 119次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12高性能低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 196次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 226次阅读
