深入解析LTC2249:14位、80Msps低功耗3V ADC的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,ADC(模拟 - 数字转换器)是一个关键的组件,它在将模拟信号转换为数字信号的过程中起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——LINEAR TECHNOLOGY的LTC2249。
文件下载:LTC2249.pdf
关键特性
高性能指标
LTC2249是一款14位、80Msps的低功耗3V A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它在70MHz输入时,能够实现73dB的SNR(信噪比)和90dB的SFDR(无杂散动态范围),这意味着它在处理高频信号时能够提供清晰、准确的数字输出,有效减少噪声和杂散信号的干扰。此外,它还具有无失码的优点,确保了转换的准确性和可靠性。
灵活的输入范围与低功耗设计
该ADC的输入范围灵活,支持1V(1Vp - p)到2Vp - p的范围,且具有575MHz的全功率带宽,能够适应不同的应用场景。同时,它采用单3V电源(2.7V至3.4V)供电,功耗仅为222mW,非常适合对功耗有严格要求的便携式设备和低功耗应用。
引脚兼容与多样封装
LTC2249属于引脚兼容系列,同一引脚封装下还有不同采样率和位数的ADC可供选择,如125Msps的LTC2253(12位)、LTC2255(14位)等,方便工程师根据具体需求进行选型和设计。它采用32引脚(5mm × 5mm)的QFN封装,体积小巧,有利于节省PCB空间。
电气特性
转换特性
LTC2249的分辨率为14位,积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.5LSB,偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS。这些参数表明它在转换过程中具有较高的线性度和准确性,能够保证输出数字信号与输入模拟信号之间的精确对应。
动态性能
在不同输入频率下,LTC2249都展现出了优秀的动态性能。例如,在5MHz输入时,SNR可达73dB,SFDR可达90dB;在140MHz输入时,SNR仍能保持在72.6dB,SFDR为85dB。此外,它的互调失真(IMD)在fIN1 = 28.2MHz,fIN2 = 26.8MHz时为90dB,全功率带宽为575MHz,这些性能指标使得它在处理复杂信号时表现出色。
数字输入输出特性
数字输入方面,在VDD = 3V时,高电平输入电压VIH典型值为2V,低电平输入电压VIL典型值为0.8V。数字输出方面,输出源电流ISOURCE典型值为50mA,输出灌电流ISINK典型值为50mA,不同输出电源电压下,高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL也有相应的规定,能够满足不同逻辑电路的驱动需求。
引脚功能与工作原理
引脚功能详解
LTC2249的引脚功能丰富且明确。AIN+和AIN - 为正负差分模拟输入引脚;REFH和REFL为ADC的高低参考引脚,需要进行适当的旁路电容配置;VDD为3V电源引脚,GND为ADC电源地;CLK为时钟输入引脚,控制转换器的采样操作;SHDN和OE分别为关断模式选择引脚和输出使能引脚,通过不同的连接方式可以实现正常工作、高阻态、休眠模式和打盹模式等;D0 - D13为数字输出引脚,D13是最高有效位;OGND为输出驱动器地,OVDD为输出驱动器的正电源;OF为溢出/欠溢出输出引脚;MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚;SENSE为参考编程引脚,可用于选择输入范围;VCM为1.5V输出和输入共模偏置引脚。
工作原理
LTC2249是一款CMOS流水线式多级转换器,具有六个流水线式ADC级。当CLK为低电平时,模拟输入信号被差分采样到输入采样保持电容上;当CLK从低电平转换为高电平时,采样输入被保持,并通过S/H放大器驱动第一个流水线式ADC级。后续各级依次处理,经过五个时钟周期后输出数字化结果。在这个过程中,每个流水线级包含一个ADC、一个重建DAC和一个级间残差放大器,通过量化、减法和放大操作,逐步完成信号的转换。
应用信息
动态性能指标
在应用中,我们需要关注一些动态性能指标。信号 - 噪声加失真比[S/(N + D)]是指输入信号基频的RMS幅度与ADC输出中所有其他频率分量的RMS幅度之比;信号 - 噪声比(SNR)是基频RMS幅度与除前五个谐波和直流之外的所有其他频率分量RMS幅度之比;总谐波失真(THD)是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值;互调失真(IMD)是指当ADC输入信号包含多个频谱分量时,由于非线性产生的互调产物;无杂散动态范围(SFDR)是指除输入信号和直流之外的最大频谱分量;输入带宽是指全幅度输入信号下,重构基频幅度降低3dB时的输入频率;孔径延迟时间是从CLK达到电源中点到采样保持电路保持输入信号的时间;孔径延迟抖动会导致采样AC输入时产生噪声。
输入驱动与参考操作
模拟输入可以采用差分驱动或单端驱动。差分驱动能获得最佳的AC性能,单端驱动则适用于对成本敏感的应用,但会导致谐波失真和INL性能下降。输入驱动阻抗应尽量控制在100Ω或更低,且差分输入的阻抗应匹配,以减少谐波干扰。参考操作方面,内部电压参考可配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过SENSE引脚进行选择。
时钟输入与输出
时钟输入可以直接用CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟配合低抖动整形电路。时钟信号的质量会影响ADC的噪声性能,在对抖动要求严格的应用中,应使用尽可能大的幅度,并对时钟信号进行滤波。数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚进行设置。输出驱动电源OVDD可以在0.5V至3.6V之间选择,以隔离模拟电路和数字输出部分。
睡眠与打盹模式
LTC2249支持睡眠和打盹模式,以节省功耗。连接SHDN到VDD且OE到VDD可进入睡眠模式,此时所有电路包括参考电路都断电,功耗仅为1mW,但退出睡眠模式后输出数据需要数毫秒才能有效;连接SHDN到VDD且OE到GND可进入打盹模式,此时片上参考电路保持开启,功耗为15mW,退出打盹模式通常只需要100个时钟周期。
接地与旁路
在PCB设计中,LTC2249需要一个干净、连续的接地平面,推荐使用具有内部接地平面的多层板。数字和模拟信号线应尽量分开,避免相互干扰。在VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚应使用高质量的陶瓷旁路电容,且电容应尽量靠近引脚放置,以减少电感和噪声。
总结
总的来说,LTC2249是一款性能卓越、功能丰富的ADC,在无线和有线宽带通信、成像系统、超声、频谱分析和便携式仪器等领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动方式、时钟信号、输出格式等参数,并注意接地和旁路设计,以充分发挥LTC2249的性能优势。大家在使用LTC2249的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7983浏览量
557586 -
低功耗
12文章
4164浏览量
106995
