MAX5003高压PWM电源控制器:设计与应用全解析
chencui 2026-04-03 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电源设计领域,一款性能出色的电源控制器至关重要。MAX5003高压PWM电源控制器凭借其多种特性和优势,成为众多电源设计工程师的首选。本文将深入剖析MAX5003的各项特性、工作原理以及应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX5003EVKIT.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX5003 是一款高压开关电源控制器,适用于反激式和正激式电压模式控制转换器。它可用于设计隔离和非隔离的多输出电压电源,能在 11V 至 110V 的宽输入电压范围内工作。内部的高压启动电路为其在不同电压源下的稳定启动提供了保障。
2.2 独特优势
  • 多种特性:具备软启动、欠压锁定、外部频率同步和快速输入电压前馈等功能。
  • 高频工作:最高可在 300kHz 的开关频率下工作,这使得能够使用小型磁性元件和薄型电容器,有效节省电路板空间。
  • 可调节性:欠压锁定、软启动、开关频率、最大占空比和过流保护限制等参数都可通过最少数量的外部组件进行调节。
  • 同步功能:在多控制器系统中,可通过外部同步与公共系统时钟协同工作。
2.3 封装与套件
MAX5003 提供 16 引脚的 SO 和 QSOP 封装,同时还提供评估套件(MAX5003EVKIT),方便工程师进行测试和开发。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
了解 MAX5003 的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,V+ 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +120V,不同引脚的电压和电流都有相应的限制。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
3.2 电气参数
  • 电源电流:在不同条件下,如 VINDIV = 0,V+ = 110V 时,关机电流 I+ 为 35 - 75µA;V+ = VES,VDD = 18.75 时,电源电流 IDD 为 1.2mA。
  • 预调节器/启动:V+ 输入电压在不同条件下有不同的取值范围,ES 输入和输出电压也有相应规定。
  • 芯片电源(VCC):VCC 输出电压范围为 7.4 - 12V,欠压锁定电压 VCCLO 为 6.3V。
  • 输出驱动器:峰值源电流可达 570mA,峰值灌电流可达 1000mA。
  • 参考电压:REF 输出电压为 2.905 - 3.098V,电压调节范围为 5 - 20mV。
四、引脚功能
4.1 各引脚功能介绍
  • V+:预调节器输入,连接到 25V 至 110V 的电源线,需用 0.1µF 电容旁路到地。
  • INDIV:欠压检测和前馈输入,连接到外部电阻分压器的中心点,用于欠压锁定和快速输入电压前馈。
  • ES:预调节器输出,当 V+ 高于 36V 时,需用 0.1µF 电容旁路到 AGND。
  • FREQ振荡器频率调节和同步输入,可通过连接电阻设置 PWM 频率,也可用于外部同步。
  • SS:软启动电容连接,限制占空比,实现软启动功能。
  • REF:参考电压输出(3.0V),需用 0.1µF 电容旁路到 AGND。
  • CON:PWM 比较器的控制输入。
  • COMP:补偿连接,误差放大器的输出,用于补偿网络。
  • FB:反馈输入,调节到 VFB = VREF / 2 = 1.5V。
  • MAXTON:最大导通时间编程,通过连接电阻到 AGND 设置 PWM 增益和限制最大占空比。
  • AGND模拟地,连接到 PGND。
  • CS:带消隐的电流检测,当 VCS 高于 100mV 时关闭电源开关
  • PGND:电源地,连接到 AGND。
  • NDRV:外部 N 沟道功率 FET 的栅极驱动
  • VCC:输出驱动器电源轨去耦点,连接电容到 PGND。
  • VDD:9.75V 内部线性调节器输出,需用 5µF 至 10µF 电容旁路到 AGND。
五、工作原理
5.1 现代电压模式控制
MAX5003 采用电压模式控制拓扑,结合了快速输入电压前馈、可编程最大占空比和高工作频率等特点。它兼具电流模式控制的优点,如良好的控制环路带宽、对输入电压变化的同周期响应和逐脉冲电流限制,同时避免了斜坡补偿、噪声敏感和双嵌套反馈环路带来的分析和设计困难。
5.2 内部电源调节器
  • 预调节器:对于 36V 至 110V 的高输入电压,通过耗尽型结 FET 预调节器将输入电压降低,V+ 引脚需用 0.1µF 电容去耦。
  • 第一 LDO:预调节器输出的电压经过第一 LDO 为 VDD 线供电,VDD 引脚需用 5µF 至 10µF 电容旁路到 AGND。
  • VCC 调节器:VDD 之后的另一个调节器为 VCC 供电,VCC 为内部逻辑、模拟电路和外部功率 MOSFET 驱动器提供电源。
5.3 欠压锁定、前馈和关机
当 INDIV 引脚电压低于 1.2V 时,欠压锁定功能会禁用控制器;当 INDIV 高于 1.32V 时,控制器开始工作。INDIV 还用于快速输入电压前馈电路,可通过外部电阻分压器生成信号。同时,INDIV 引脚可作为关机引脚使用。
5.4 电流检测比较器
电流检测比较器通过检测 CS 引脚的电压来限制功率开关的电流。消隐电路可避免开关瞬变引起的误触发,当 VCS 高于 100mV 时,功率 MOSFET 关闭。
5.5 误差放大器
内部误差放大器的同相输入偏置为 1.5V,反相输入通过 FB 引脚连接到外部反馈信号。其输出可用于频率补偿网络和 PWM 比较器的输入。
5.6 PWM 比较器
PWM 比较器将误差信号与线性斜坡进行比较,将误差信号转换为占空比,控制外部 FET 的开关。
5.7 软启动
软启动功能使使用 MAX5003 构建的转换器能够以可控的软斜坡方式向负载供电,减少启动浪涌和应力,同时确定多个转换器的上电顺序。
5.8 振荡器和斜坡发生器
振荡器可在自由运行和同步两种模式下工作,通过 FREQ 引脚进行模式识别和频率设置。在同步模式下,外部主发生器的信号需为数字矩形波形,频率为所需转换器开关频率的四倍。振荡器生成的 PWM 斜坡从 0.5V 到 2.5V,最大导通时间可通过 MAXTON 引脚的编程电阻进行控制。
5.9 N 沟道 MOSFET 输出开关驱动器
MAX5003 输出驱动 N 沟道 MOSFET 晶体管,能够提供较大的源电流和灌电流,为晶体管的开关提供所需的电荷。
六、应用信息
6.1 补偿和环路设计考虑
电路可在连续和不连续两种模式下工作。在不连续模式下,系统响应相对容易稳定;而在连续模式下,由于电感 - 电容组合产生的双极点和右半平面零点,补偿较为困难。为避免连续导通模式带来的分析和设计问题,建议选择不连续导通模式的功率级设计。
6.2 设计方法
  • 确定要求:明确输入电压、输出电压、负载电流等参数。
  • 选择 FREQ 引脚编程电阻:根据工作模式(自由运行或同步)确定频率和电阻值。
  • 确定变压器匝数比:考虑开关击穿电压和占空比等因素。
  • 确定变压器初级电感:根据最小线电压和最大负载计算。
  • 完成变压器规格:列出初级最大电流、次级最大电流和全功率下的最小占空比。
  • 选择 MAXTON 引脚编程电阻:控制最大导通时间。
  • 选择滤波电容:确保输出电压的稳定性。
  • 确定补偿网络:保证系统在各种工作条件下的稳定性。
6.3 设计示例
以一个输入电压为 36V - 72V,输出电压为 5V,输出电流为 1A,纹波小于 50mV,稳定时间约为 0.5ms 的设计为例。选择 300kHz 的开关频率,根据公式计算 FREQ 引脚的编程电阻为 66.7kΩ。同时,根据相关公式计算最大占空比,以确定变压器的匝数比等参数。
七、总结
MAX5003 高压 PWM 电源控制器以其丰富的功能、可调节性和良好的性能,为电源设计提供了极大的灵活性。电子工程师在设计电源时,可根据具体需求,合理利用 MAX5003 的各项特性,结合正确的设计方法,开发出满足要求的电源系统。在实际应用中,你是否遇到过类似电源控制器在不同工作模式下的稳定性问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
  • MAX5003
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器电源设计领域,工程师们
    的头像 发表于 03-22 10:00 310次阅读
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计
    的头像 发表于 03-21 17:30 1133次阅读
    探秘MAX5021/MAX5022:隔离电源的理想PWM控制器
    探秘MAX5021/MAX5022:隔离电源的理想PWM控制器 在电子工程师的日常设计中,隔离电源
    的头像 发表于 03-21 16:10 645次阅读
    深度解析MAX5003高压PWM电源控制器的卓越之选
    深度解析MAX5003高压PWM电源控制器的卓越之选 在
    的头像 发表于 03-21 16:05 583次阅读
    MAX1964/MAX1965 电源控制器:设计与应用解析
    MAX1964/MAX1965 电源控制器:设计与应用解析 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-21 15:30 558次阅读
    深入解析MAX1875/MAX1876:双路180°反相PWM降压控制器
    深入解析MAX1875/MAX1876:双路180°反相PWM降压控制器电源管理领域,高效且
    的头像 发表于 03-17 15:20 170次阅读
    深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制器
    深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制器 在当今的电子设备中,CPU的性能不断提升,对电源的要求也越来越高。对于笔
    的头像 发表于 03-17 14:30 141次阅读
    深入剖析MAX5069:高性能PWM控制器的卓越应用
    MAXIM公司的MAX5069,一款高性能的高频电流模式PWM控制器。 文件下载: MAX5069.pdf 一、产品概述 MAX5069是一
    的头像 发表于 03-17 09:30 383次阅读
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器的卓越应用
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器的卓越应用 在电源设计领域,一款优秀的PWM
    的头像 发表于 03-17 09:10 403次阅读
    LTC3824 高压降压控制器:设计与应用解析
    LTC3824 高压降压控制器:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。
    的头像 发表于 03-13 14:40 179次阅读
    MAX17024:单路Quick - PWM降压控制器的深度解析
    MAX17024:单路Quick - PWM降压控制器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,降压控制器
    的头像 发表于 03-12 15:50 173次阅读
    MAX15569:2 - 相/1 - 相QuickTune - PWM控制器的深度解析
    MAX15569:2 - 相/1 - 相QuickTune - PWM控制器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的
    的头像 发表于 03-11 09:10 344次阅读
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器 在电子设计领域,高压多相升压控制器是许多应
    的头像 发表于 03-05 10:30 332次阅读
    MAX5932:正高压热插拔控制器的详细解析
    MAX5932:正高压热插拔控制器的详细解析 在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能够允许在不关闭电源的情况下安全地插入和移除电
    的头像 发表于 02-10 15:55 456次阅读
    汽车高压HB LED控制器MAX25611B:设计与应用解析
    汽车高压HB LED控制器MAX25611A/B/C/D:设计与应用解析 在汽车照明领域,LED以其高效、节能、寿命长等优势,成为了汽车前
    的头像 发表于 01-30 16:45 662次阅读
