深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器的卓越之选
在电源设计领域,一款性能出色的控制器对于实现高效、稳定的电源系统至关重要。MAX5003作为一款高压PWM电源控制器,凭借其丰富的功能和卓越的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款控制器,探讨其特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX5003.pdf
一、MAX5003概述
1.1 基本功能
MAX5003是一款专为电压模式控制的反激式和正激式电源转换器设计的PWM控制器。它具备设计经济高效的电源所需的所有特性和模块,可用于设计隔离式和非隔离式多输出电压电源,能在宽范围的电压源下工作。其输入电压范围为11V至110V,内部集成的高压启动电路可在该宽输入范围内正常工作。
1.2 独特优势
- 软启动功能:使转换器能够以可控的软斜坡方式向负载供电,减少启动浪涌和应力,同时还能决定多个转换器的上电顺序。
- 欠压锁定:当INDIV引脚电压低于1.2V(具有120mV迟滞)时,禁用控制器;当电压高于1.2V加上迟滞(通常为1.32V)时,允许控制器启动。
- 外部频率同步:可与外部系统时钟同步,适用于多控制器系统。
- 快速输入电压前馈:能在同一时钟周期内响应输入电压变化,通过修改占空比来保持输出电压稳定。
- 高开关频率:最高可达300kHz,允许使用小型磁性元件和薄型电容器,从而减小电路板空间。
- 可调参数:欠压锁定、软启动、开关频率、最大占空比和过流保护限制等都可通过最少数量的外部组件进行调整。
1.3 封装与评估套件
MAX5003采用16引脚SO和QSOP封装,并且提供评估套件(MAX5003EVKIT),方便工程师进行测试和开发。
二、应用领域
MAX5003的广泛应用得益于其高性能和灵活性,以下是一些常见的应用场景:
- 电信电源:为电信设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
- ISDN电源:满足ISDN设备对电源的严格要求,保证通信质量。
- +42V汽车系统:适应汽车电气系统的高电压环境,为汽车电子设备提供可靠的电源。
- 高压电源模块:用于需要高压输入的电源模块设计,提高电源的效率和稳定性。
- 工业电源:为工业设备提供稳定的电源,适应工业环境的复杂要求。
三、电气特性
3.1 电源电流
- 关断电流:在特定条件下(VINDIV = 0,V+ = 110V,VES = VDD未连接),关断电流为35 - 75µA。
- 电源电流:当V+ = VES,VDD = 18.75V时,电源电流为1.2mA。
3.2 预调节器/启动
- V+输入电压范围为25 - 110V,ES输入电压范围为10.8 - 36V。
- ES和VDD输出电压在不同条件下有相应的规定,如V+ = 110V,VDD未连接时,ES输出电压为36V;V+ = 36V,IDD = 0 - 7.5mA时,VDD输出电压为9 - 10.5V。
3.3 输出驱动器
- 峰值源电流:在V NDRV = 0,VCC由VCC电容支持时,峰值源电流为570mA。
- 峰值灌电流:当V NDRV = VCC时,峰值灌电流为1000mA。
- NDRV电阻:高电阻为4 - 12Ω,低电阻为1Ω。
3.4 参考电压
- REF输出电压为2.905 - 3.098V(无负载),电压调节在I REF = 0 - 1mA时为5 - 20mV。
3.5 其他特性
还包括过流保护、误差放大器特性、欠压锁定、振荡器频率范围、最大占空比等特性,这些特性共同保证了MAX5003的高性能和稳定性。
四、工作原理与内部结构
4.1 内部电源调节器
MAX5003的功率级在宽范围的电源电压下工作,同时保持低功耗。对于高电压输入(+36V至+110V),电源通过V+引脚进入耗尽型结型FET预调节器,该预调节器将输入电压降低到足以驱动第一个低压降稳压器(LDO)的水平。ES引脚是LDO的输入,需要用0.1µF电容去耦。VDD引脚输出9.75V的内部线性稳压器输出,为芯片供电,需要用5µF至10µF电容去耦。VCC引脚为内部逻辑、模拟电路和外部功率MOSFET驱动器提供电源,VCC稳压器有一个锁定线,当VCC LDO未正常调节时,将N通道MOSFET驱动器输出短路到地。
4.2 欠压锁定、前馈和关断
欠压锁定功能通过监测INDIV引脚电压来控制控制器的启动和关断。INDIV引脚还用于快速输入电压前馈电路,通过外部电阻分压器连接到电源线和AGND之间,产生INDIV信号。可以通过选择合适的电阻值来设置欠压锁定阈值和前馈参数。同时,INDIV引脚还可以作为关断引脚使用,通过外部开关接地来实现。
4.3 电流感测比较器
电流感测(CS)比较器和相关逻辑用于限制功率开关的电流。电流通过感测电阻转换为电压,在CS引脚进行检测。当VCS > 100mV时,功率MOSFET开关关闭。为了避免开关瞬变引起的误触发,采用了70ns的消隐电路,在功率MOSFET开关关闭时将CS引脚接地,并在开启后保持70ns。
4.4 误差放大器
内部误差放大器是MAX5003灵活性的关键之一。其同相输入偏置在1.5V(由内部3V参考电压提供),反相输入通过FB引脚引出,作为调节反馈连接点。输出可用于频率补偿网络和连接到PWM比较器的输入。误差放大器的单位增益频率为1.2MHz,开环增益为80dB,并且具有单位增益稳定性。为了消除长时间过载恢复时间,输出有钳位限制。
4.5 PWM比较器
脉冲宽度调制器(PWM)比较器将误差信号与线性斜坡进行比较,将误差信号转换为占空比。斜坡电平范围为0.5V至2.5V,比较器具有典型的5.6mV迟滞和100ns的传播延迟,输出控制外部FET。
4.6 软启动
软启动功能通过SS引脚实现。上电时,SS引脚作为电流吸收端,重置连接的电容。当REF超过其锁定值后,SS引脚向外部电容提供电流,使转换器输出电压以可控的斜坡方式上升,达到满输出电压的时间约为0.45s/µF。在SS引脚电压低于VCON时,它会覆盖VCON,决定PWM比较器的占空比。
4.7 振荡器和斜坡发生器
振荡器可在自由运行和同步两种模式下工作,通过FREQ引脚进行模式识别和频率编程。在自由运行模式下,内部1.25V源施加到该引脚,振荡器频率与通过编程电阻的电流成正比。在同步模式下,外部主发生器的信号必须是所需转换器开关频率四倍的数字矩形波形。振荡器产生的PWM斜坡范围为0.5V至2.5V,最大导通时间由MAXTON引脚的编程电阻控制。
4.8 N通道MOSFET输出开关驱动器
MAX5003输出驱动N通道MOSFET晶体管,能够提供较大的源电流和灌电流,以满足晶体管开关所需的电荷。驱动电流来自VCC引脚的大电容(5µF至10µF),因为VCC轨无法支持如此大的负载。驱动器的源电阻典型值为4Ω,无负载输出电平为VCC和PGND。
五、设计要点
5.1 补偿和环路设计考虑
电源电路可在连续和不连续两种模式下工作。不连续模式下,系统响应相对容易稳定,因为在周期结束时电感中没有能量存储,只有一个由滤波电容和负载电阻定义的主导极点,以及一个由输出滤波电容的ESR定义的高频零点。而连续模式下,电感 - 电容组合会产生双极点,并且在频率响应曲线中会出现右半平面零点,补偿较为困难。为了避免连续导通模式带来的分析和设计问题,同时保持良好的环路响应,建议选择不连续导通模式的功率级设计。
5.2 设计方法
5.2.1 确定需求
明确电源系统的输入电压范围、输出电压、输出电流、纹波要求和建立时间等参数。
5.2.2 选择频率编程电阻或确定时钟频率
在自由运行模式下,根据所需的开关频率选择FREQ引脚的编程电阻;在同步模式下,确定外部时钟频率(为所需开关频率的四倍)。
5.2.3 确定变压器匝数比并检查最大占空比
匝数比的选择需要综合考虑开关击穿电压和占空比。较小的匝数比可以降低次级反射电压和开关在反激期间承受的最大电压,但会缩短占空比并增加初级RMS电流,影响效率。可以通过公式计算最大占空比,确保其在合适的范围内(一般为45% - 65%),以平衡效率和反激电压,避免进入连续导通模式。
5.2.4 确定变压器初级电感
根据输入功率、开关频率和占空比等参数,使用公式计算变压器初级电感。在计算时,需要考虑效率和元件变化,设置合适的占空比。
5.2.5 完成变压器规格
确定变压器的其他参数,如初级最大电流、次级最大电流和满载时的最小占空比,以便变压器制造商选择合适的磁芯。
5.2.6 选择MAXTON引脚编程电阻
根据输入电压和所需的最大占空比,选择合适的MAXTON引脚编程电阻,以控制最大导通时间和占空比。
5.2.7 选择滤波电容
选择低ESR/ESL的陶瓷电容器作为输出滤波电容,根据输出电流、开关频率和电容值计算纹波电压。
5.2.8 确定补偿网络
计算PWM增益、系统极点频率和总环路增益,根据相角裕度和直流精度要求,选择合适的补偿元件,如电阻和电容,以确保系统的稳定性和快速响应。
5.3 布局建议
- 缩短连接长度:所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短,宽度尽可能宽,并在可能的情况下使用接地平面,以减少连接电感,降低高频开关电源转换器中高di/dt电流的影响。
- 减少辐射EMI:分析电流环路,尽量减小内部面积,以降低辐射EMI。避免在高频开关转换器所在的电路板区域使用自动布线器,设计师应仔细审查布局,特别注意接地连接,保持接地平面的完整性,使电源线滤波电容的接地和功率开关或电流感测电阻的接地返回尽量靠近,所有接地连接应尽可能采用星形系统。
5.4 元件选择
5.4.1 CS电阻
CS电阻与N通道MOSFET的源极和地串联,用于感测开关电流。其值可根据效率、初级最大电流和公差系数等因素计算得出。选择时,应确保电阻具有足够的功率耗散、低温度系数、非感性和短物理长度,建议使用标准表面贴装CS电阻,并在CS电阻和CS引脚之间连接一个100Ω电阻。如果导通期间的电流浪涌较大,可添加一个电容与CS引脚和PGND连接,形成RC滤波器。
5.4.2 功率开关
MAX5003通常驱动N通道MOSFET功率开关。选择时,需要考虑最大漏极电压、最大RDS(ON)和总栅极开关电荷等参数。总栅极开关电荷是影响MAX5003内部功耗的重要因素,RDS(ON)决定了开关的总传导功率损耗。应选择具有最低总电荷和最低RDS(ON)的FET,并考虑最大漏极电压要求和安全系数。封装的选择取决于应用、总功率和可用的冷却方法。
5.4.3 变压器
变压器的参数包括饱和电流、初级电感、漏电感、匝数比和损耗等。在设计过程中计算出这些参数后,应尽可能选择标准部件。同时,需要考虑包装和EMI产生与敏感性,对于暴露气隙的部件,可能需要外部屏蔽。在高压电源设计中,绝缘规格也非常重要。
5.4.4 电容器
用于滤波的电容器必须满足低ESR和ESL要求。在300kHz的频率下,陶瓷电容器和有机半导体(OS CON)电容器是比较理想的选择。需要注意电容值的温度依赖性和ESR规格,特别是当ESR用于反馈环路的补偿网络时。如果使用通孔安装部件,应尽量缩短引线长度。优先选择具有开关电源转换器规格的部件,并将去耦电容器安装在靠近IC的位置。
5.4.5 二极管
整流二极管的选择取决于具体应用的输出电压范围。对于低压转换器,应选择肖特基二极管以减少二极管压降带来的损耗;对于高压转换器,需要使用超快恢复二极管,因为肖特基元件无法满足反向电压规格。在选择二极管之前,需要确定峰值电流、平均电流、最大反向电压和最大可接受的整流损耗等规格。如果总功率较大,还需要进行二极管损耗与总热阻(从结到环境)的热分析。不建议在这些转换器中使用工业频率(60Hz)整流器,因为它们具有高电容和恢复损耗。如果使用过大尺寸的整流器,需要审查结电容的影响。
六、总结
MAX5003作为一款高性能的高压PWM电源控制器,具有丰富的功能和出色的性能。通过合理的设计和元件选择,可以实现高效、稳定的电源系统。在设计过程中,需要充分考虑补偿和环路设计、布局建议以及元件选择等要点,以确保电源系统的可靠性和性能。希望本文能够为电子工程师在使用MAX5003进行电源设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
MAX5003
3浏览量
6130
