汽车高压HB LED控制器MAX25611A/B/C/D:设计与应用全解析
在汽车照明领域,LED以其高效、节能、寿命长等优势,成为了汽车前照灯等应用的主流光源。而要实现对LED的精确控制和驱动,一款性能出色的LED控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的汽车高压HB LED控制器MAX25611A/B/C/D。
文件下载:MAX25611B.pdf
一、产品概述
MAX25611A/B/C/D是单通道HB LED驱动器,专为汽车前照灯应用而设计,如远光灯、近光灯、日行灯(DRL)、转向灯、雾灯等。它能接受5V至36V的输入电压,最大输出电压可达65V,足以驱动一串LED。这款控制器采用高端电流检测,不仅能有效保护输出到地或电池输入的短路情况,还具有高度的灵活性,支持升压、高端降压、SEPIC模式或降压 - 升压模式等多种配置。
二、特性优势
(一)汽车级标准
该系列产品经过AEC - Q100认证,完全满足汽车应用的严苛要求,具备高可靠性和稳定性。
(二)高度集成
集成的pMOS调光FET栅极驱动器允许与LED串进行单线连接,大大简化了设计。同时,它支持PWM、模拟到PWM和模拟调光,集成了高端电流检测放大器,采用12引脚SWTQFN - EP封装,有效减少了高亮度LED驱动器的BOM成本。
(三)灵活配置
具有+5V至+36V的宽输入电压范围,最大升压输出可达+65V,支持多种单通道LED驱动器配置,如升压、降压 - 升压、高端降压、SEPIC、Zeta和Cuk等,能适应不同的应用场景。
(四)保护齐全
具备短路、过压和热保护功能,工作温度范围为 - 40°C至+125°C,能有效提高系统的可靠性,确保在各种恶劣环境下稳定工作。
三、电气特性
(一)供电电压与电流
不同型号的MAX25611A/B/C/D在输入电压范围上有所差异,如MAX25611A/B的输入电压范围为5V至36V,短时间(t < 1s)内最大可达40V;MAX25611C/D的输入电压范围为5V至48V,短时间最大可达52V。静态供电电流在特定条件下典型值为1.8mA。
(二)开关频率
MAX25611A/MAX25611C的开关频率内部设定为350kHz,MAX25611B/MAX25611D为2.2MHz,并具备±6%的频率抖动功能,可有效改善电磁兼容性。
(三)调光功能
PWM输入可提供高达5000:1的LED调光比,REFI输入则提供额外的模拟调光能力。在模拟调光方面,REFI输入控制电压范围为0.2V至1.2V,能线性调节LED电流。
四、功能细节
(一)调光MOSFET驱动器
该系列产品需要一个外部p沟道MOSFET进行PWM调光。DIMOUT引脚可根据PWMDIM信号驱动外部pMOS的栅极,能吸收高达25mA或源出高达50mA的峰值电流,实现pMOS栅极的快速充电和放电。
(二)LED电流检测
通过ISENSEP和ISENSEN引脚检测LED电流,差分电压经内部电流检测放大器放大后,连接到跨导误差放大器的负输入端,电压增益因子为5。
(三)过压保护
OVP引脚用于设置LED两端的过压阈值。当OVP与地之间的差分电压大于1.23V时,设备停止开关,NDRV变低,DIMOUT变高;当电压下降70mV时,若PWMDIM为高,则NDRV启用,DIMOUT变低。
(四)输出短路保护
当满足特定条件(VISENSEP低于VIN的VOUT_SHRT阈值,且VISENSEP - VISENSEN的电流检测电压超过VIOUT_SHRT阈值)时,检测到短路,设备会停止NDRV并将DIMOUT拉高,断开输出电容与短路输出的连接。
五、应用设计要点
(一)LED电流编程
正常情况下应在高端检测LED电流,通过电阻RCS_LED编程LED电流。当VREFI ≤ 1.3V时,也可通过调节REFI引脚电压进行模拟调光,计算公式为ILED = (VREFI - 0.2V) / (5 × RCS_LED)。
(二)过压阈值设置
过压阈值由电阻ROVP1和ROVP2设置,当OVP引脚相对于地的电压超过1.23V时,过压电路激活,计算公式为VOVP = 1.23 × (ROVP1 + ROVP2) / ROVP2。
(三)电感选择
不同的应用配置(如升压、降压 - 升压、高端降压、SEPIC等)对电感的要求不同。需要根据具体的电压、电流和频率等参数,计算电感的最大值、峰值电流、纹波电流等,然后选择合适的电感。
(四)电容选择
输入电容主要用于旁路转换器吸取的纹波电流,减少高频电流传导到输入电源。输出电容的作用是将输出纹波降低到可接受的水平。应根据不同配置下的电流和电压特性选择合适的电容值和类型。
(五)二极管和MOSFET选择
整流二极管应选用肖特基二极管,以实现快速开关并降低功耗。开关MOSFET和调光MOSFET的电压和电流额定值需根据具体电路配置进行合理选择。
(六)反馈补偿
为了实现LED电流的稳定控制,需要对由开关转换器、LED电流放大器和误差放大器组成的LED电流控制回路进行补偿。通过计算右半平面(RHP)零频率和输出极点频率,选择合适的电阻和电容进行反馈补偿。
六、PCB布局建议
在PCB布局时,应注意减少噪声发射。尽量缩短所有承载开关电流的PCB走线,以减小电流环路。使用接地平面可以提高抗噪性和散热性能。同时,要将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离开来,确保电路的稳定运行。
总之,MAX25611A/B/C/D汽车高压HB LED控制器以其丰富的功能、灵活的配置和出色的保护特性,为汽车照明设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该系列控制器,并注意各个设计要点,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这款控制器的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车照明
5文章
328浏览量
30307 -
LED控制器
106浏览量
21410
汽车高压HB LED控制器MAX25611B:设计与应用全解析
