MAX5932:正高压热插拔控制器的详细解析
在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能够允许在不关闭电源的情况下安全地插入和移除电路卡,避免对系统造成干扰。今天我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX5932正高压热插拔控制器。
文件下载:MAX5932.pdf
一、产品概述
MAX5932是一款专为+9V至+80V正电源轨设计的完全集成热插拔控制器。它与LT1641 - 1引脚和功能兼容,可确保电路卡安全地插入和移除带电背板,同时不会在背板电源轨上产生干扰。该器件具有可编程折返电流限制功能,如果器件在电流限制状态下持续时间超过可编程时间,外部n沟道MOSFET将锁定关闭。此外,它还具备可编程欠压锁定和通过外部n沟道MOSFET实现的可编程输出电压压摆率等特性。MAX5932在-40°C至+85°C的扩展温度范围内工作,采用8引脚SO封装。
二、主要参数与特性
1. 绝对最大额定值
- 电压范围:VCC为-0.3V至+85V;SENSE、FB、ON为-0.3V至(VCC + 0.3V);TIMER、PWRGD为-0.3V至+85V;GATE为-0.3V至+95V。
- 电流限制:最大GATE电流为-50mA至+150mA;任何其他引脚的最大电流为±50mA。
- 功耗与温度:8引脚SO封装在+70°C时的连续功率耗散为470mW(高于+70°C时以5.9mW/°C的速率降额);工作温度范围为-40°C至+85°C;最大结温为+150°C;存储温度范围为-60°C至+150°C;ESD额定值(人体模型)为2000V;引脚焊接温度(10s)为+300°C。
2. 电气特性
- 电源电压范围:9V至80V。
- 电源电流:在VON = 3V,VCC = 80V时,典型值为1.4mA,最大值为3.5mA。
- 欠压锁定与迟滞:VCC欠压锁定阈值为7.5 - 8.8V,迟滞为0.4V。
- FB阈值与迟滞:FB高电压阈值为1.280 - 1.345V,低电压阈值为1.221 - 1.245V,迟滞为80mV。
- 其他特性:还包括SENSE触发电压、GATE上拉和下拉电流、外部n沟道栅极驱动、TIMER上拉和下拉电流、ON逻辑高低阈值及迟滞、PWRGD泄漏电流和输出低电压等参数。
三、引脚功能与配置
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | ON | 开/关控制输入,用于实现欠压锁定阈值并在故障条件后复位器件 |
| 2 | FB | 电源正常比较器输入,连接电阻分压器以监控输出电压,也用于电流限制折返功能的反馈 |
| 3 | PWRGD | 开漏电源正常输出,当VFB高于VFBH时为高,低于VFBL时为低 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | TIMER | 定时输入,连接电容到GND以编程器件在电流限制状态下的最大允许时间 |
| 6 | GATE | 栅极驱动输出,用于驱动外部n沟道MOSFET |
| 7 | SENSE | 电流检测输入,连接检测电阻从VCC到SENSE和外部n沟道MOSFET的漏极 |
| 8 | VCC | 电源输入,通过0.1µF电容旁路到GND,输入电压范围为+9V至+80V |
四、工作原理与功能实现
1. 热插拔与启动过程
当电路卡插入带电背板时,MAX5932在启动时通过外部检测电阻和MOSFET作为电流调节器,限制负载汲取的电流量。当ON引脚电压超过开启阈值电压、VCC电压超过欠压锁定阈值且TIMER引脚电压低于1.233V时,外部MOSFET开启。GATE引脚电压以10µA/C1的斜率上升,浪涌电流由公式INRUSH = CL × 10µA / C1确定。当检测电阻两端的电压达到VSENSETRIP时,内部电流限制电路调整GATE引脚电压,以维持检测电阻两端的恒定电压。
2. 故障管理
- 过流和过热保护:当发生过流或过热故障时,MAX5932会关闭外部MOSFET并保持关闭状态。故障条件消除后,需要循环电源或再次将ON引脚拉低再拉高以解锁器件。
- 欠压和过压检测:ON引脚可用于检测电源输入的欠压情况,当ON引脚电压低于1.233V时,GATE引脚被拉低,直到ON引脚再次变高。过压检测通过连接齐纳二极管实现,当输入电压超过齐纳二极管的击穿电压时,TIMER引脚被拉高,超过1.233V后,故障锁存器置位,GATE引脚被拉低,关闭MOSFET。
3. 电流限制与折返
MAX5932具有可编程折返电流限制功能,通过在VCC和SENSE引脚之间放置检测电阻来设置电流限制。当FB引脚电压为0V时,电流限制电路将GATE引脚驱动,使检测电阻两端保持12mV的恒定压降。随着FB引脚输出电压的增加,检测电阻两端的电压也增加,直到FB达到0.5V时,检测电阻两端的电压保持在47mV恒定。最大电流限制由公式LIMIT = 47mV / RSENSE计算得出。
4. TIMER功能
TIMER引脚用于编程器件在电流限制状态下的最大允许时间。当电流限制电路未激活时,TIMER引脚通过3µA电流源拉至GND。电流限制电路激活后,一个80µA的上拉电流源连接到TIMER引脚,电压以77µA/CTIMER的斜率上升。当TIMER引脚达到1.233V时,内部故障锁存器置位,GATE引脚被立即拉至GND,TIMER引脚通过3µA电流源拉回GND。当TIMER引脚电压低于0.5V时,将ON引脚脉冲拉低以复位内部故障锁存器。
五、应用信息与设计考虑
1. 应用场景
- 热电路板插入:可避免在插入和移除电路板时对背板电源造成干扰。
- 电子断路器:实现对电路的过流保护。
- 工业高端开关/断路器:适用于工业环境中的电源控制。
- 网络路由器和交换机:确保设备的稳定运行。
- 24V/48V工业/报警系统:满足高压系统的热插拔需求。
2. 设计注意事项
- 准确的电流检测:建议采用开尔文连接,对于1oz铜箔,每个放大器的最小走线宽度为0.02in,推荐使用0.03in或更宽的走线。
- 抗干扰设计:将电阻分压器连接到ON引脚并靠近器件,保持到VCC和GND的走线短,从ON到GND连接一个0.1µF电容有助于抑制感应噪声。
- 散热设计:外部MOSFET必须与MAX5932进行热耦合,以确保正常的热关断操作。
六、总结
MAX5932正高压热插拔控制器为电子设备的热插拔功能提供了可靠的解决方案。它具有丰富的特性和功能,能够满足多种应用场景的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用要求,合理选择参数和进行布局设计,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
