MAX5092/MAX5093:4V - 72V输入LDO与升压预调节器的完美结合
chencui 2026-04-03 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于需要宽输入电压范围且对功耗有严格要求的应用场景,一款性能出色的电源芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5092/MAX5093系列,这两款芯片是4V至72V输入的LDO(低压差线性稳压器),并集成了升压预调节器,为我们的设计带来了诸多便利和优势。
文件下载:MAX5093EVKIT.pdf
一、产品概述
MAX5092A/MAX5092B/MAX5093A/MAX5093B是低静态电流、低压差的稳压器,内部包含高频升压预调节器。它们能够在冷启动到负载突降(3.5V至80V)的输入电压条件下,无缝提供预设的3.3V(MAX5092A/MAX5093A)或5V(MAX5092B/MAX5093B)LDO输出电压,最大输出电流可达250mA,同时具备出色的负载和线性调节能力。
在正常工作且电池状态良好时,升压预调节器会完全关闭,将静态电流降至65μA(典型值),这使得该系列芯片非常适合始终开启的电源应用。此外,LDO和升压预调节器的组合实现了降压 - 升压操作,只需使用一个现成的电感器,取代了典型单端初级电感转换器(SEPIC)和基于变压器的反激拓扑所需的多绕组定制磁性元件,大大减小了元件尺寸。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
支持3.5V至72V的宽输入电压范围,启动电压为4V,能够适应各种复杂的电源环境。
2. 灵活的输出电压
LDO输出电压可预设为3.3V或5V,也可通过外部电阻进行编程调节,调节范围为1.5V至9V(MAX5092)或1.5V至10V(MAX5093);升压预调节器输出电压预设为7V,同样可通过外部电阻调节,最高可达11V(MAX5092)或12V(MAX5093)。
3. 低功耗设计
在LDO模式下( (V_{IN } ≥8 ~V) ),静态电流仅为65μA;关机电流低至5μA,有效降低了系统功耗。
4. 保护功能完善
具备输出过载、短路和热保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。同时,还拥有可编程超时时间的上电复位(RESET)输出,方便系统进行复位操作。
5. 散热性能良好
采用热增强型16引脚5mm x 5mm薄型QFN封装,在多层PCB板上,+70°C时可散热高达2.7W,保证了芯片在高负载下的稳定运行。
三、电气特性
1. 输入电源特性
  • 输入电压范围为4V至72V,内部输入欠压锁定(UVLO)阈值在 (V_{IN}) 下降时为3.0 - 3.4V,上升时为3.4 - 3.8V。
  • 静态电流在LDO模式下,当 (I{OUT }= 100µA) 时为65 - 85μA, (I{OUT }= 250mA) 时为70 - 100μA;升压转换器开启时,电源电流为0.4 - 1.0mA;关机电源电流为6 - 10μA。
2. 升压转换器特性
  • 最小BSOUT输出电流在 (V_{IN }= 4V) 时为250mA。
  • 升压转换器启用阈值为1.7 - 2.3V,禁用阈值为2.2 - 2.8V,禁用迟滞为0.5V。
  • BSOUT输出电压在 (V{IN }= 4V) 、 (BSFB = SGND) 、 (V{OUT }= 5V) 时为7.00V,最大BSOUT输出电压MAX5092_为11V,MAX5093_为12V。
3. LDO特性
  • 保证输出电流在 (V{BSOUT } - V{OUT } = 2V) 时为250mA。
  • 输出电压在预设模式下,MAX5092A/MAX5093A为3.25 - 3.35V,MAX5092B/MAX5093B为4.900 - 5.075V;可调节输出电压范围为1.5 - 9V(MAX5092)或1.5 - 10V(MAX5093)。
  • 压差电压在 (I_{OUT }= 250mA) 时为0.9 - 1.6V,LDO启动响应时间为200μs。
  • 线性调节率在7V ≤ (V{IN } ≤ 72V) 、 (I{LOAD }= 10mA) 时为0.4 - 0.5mV/V,7V ≤ (V{IN } ≤ 28V) 、 (I{LOAD }= 250mA) 时为1.6mV/V。
四、引脚说明
MAX5092/MAX5093共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • IN:输入电源电压,需通过一个47µF(低ESR)铝电解电容器与一个1µF陶瓷电容器并联旁路到电源接地平面。
  • EN:使能输入,高电平开启芯片,低电平禁用芯片,直接连接到IN可实现始终开启操作。
  • SGND信号接地,连接到信号接地平面和外露焊盘,与电源接地平面在输入电容器的负极端连接。
  • HOLD:输出保持,当HOLD为低电平时,调节器存储输出的开启状态,即使EN为低电平,调节器仍保持启用状态。
  • PGND_LDO:LDO电源接地,连接到电源接地平面,并与信号接地平面连接。
  • SET:LDO反馈输入,直接连接到SGND可将LDO输出电压设置为预设值,连接到外部电阻分压器的中心抽头可设置不同的输出电压。
  • OUT_SENSE:LDO调节器输出检测,连接到负载附近输出电容器的OUT端。
  • OUT:LDO调节器输出,通过一个10µF陶瓷电容器旁路到电源接地平面,输出电压可预设或调节。
  • BSOUT:升压调节器输出电压,通过一个22µF(低ESR)铝电解电容器与一个1µF陶瓷电容器并联旁路到PGND_BST接地平面,输出电压可预设或调节。
  • LX:电感连接到内部功率MOSFET的漏极,引脚10和11应尽可能靠近器件连接,MAX5093还需连接到外部肖特基二极管的阳极。
  • PGND_BST:升压调节器电源接地,连接到电源接地平面,并与信号接地平面在输入电容器的负极端连接。
  • BSFB:升压调节器反馈输入,直接连接到SGND可将升压调节器输出电压设置为7V,连接到外部电阻分压器的中心抽头可设置不同的输出电压。
  • VL:内部调节器输出,为IC供电,通过一个1µF/6.3V陶瓷电容器旁路到SGND,当 (V{BSOUT }) 高于5.5V时, (V{VL }) 调节到5.5V。
  • CT:RESET超时编程输入,连接一个电容器到SGND可设置RESET超时时间。
  • RESET:RESET输出,为开漏输出,当 (V{OUT }) 超过输出电压阈值的92%时,经过编程的时间延迟后变为高阻态;当 (V{OUT }) 低于调节后的LDO输出电压的90%时,立即拉低。
  • EP:外露焊盘,连接到信号接地平面(SGND),连接到大型信号接地平面可提高散热性能。
五、功能框图
MAX5092_和MAX5093_的功能框图展示了其内部结构和工作原理。芯片内部包含升压转换器、LDO、控制逻辑、热关断和过流保护等模块,通过合理的电路设计实现了高效的电源转换和稳定的输出。
六、详细工作原理
1. 升压转换器
采用最小关断时间、最大导通时间脉冲频率调制(PFM)控制方案。当 (V{BSOUT }) 低于由 (V{BSFB }) 确定的调节点时,内部MOSFET导通;当电感电流达到峰值电流限制(典型值2.5A)或最大导通时间2.25μs时,MOSFET关断,关断后至少保持1μs。新的开关周期在 (V_{BSOUT }) 低于阈值时启动。
2. 线性调节器
内部采用p沟道MOSFET作为LDO的传输晶体管,升压调节器的输出连接到p-MOSFET的源极。LDO在升压调节器启动200μs后启动,最大输出电流为250mA,典型压差电压为0.9V。LDO输出电压可通过SET输入进行设置。
3. 内部调节器(VL)
为所有内部低压模块供电,通过一个1μF陶瓷电容器旁路到SGND。当 (V{BSOUT }) 高于5.5V时, (V{VL }) 调节到5.5V;当 (V{BSOUT }) 低于5.5V时, (V{VL }) 跟踪 (V_{BSOUT }) 的电压。
4. 上电复位输出(RESET)
当LDO输出电压( (V{OUT }) )低于标称输出电压的90%时,RESET经过短暂延迟后拉低;当 (V{OUT }) 高于标称输出电压的92%时,经过编程的复位超时时间后,RESET变为高阻态。
5. 使能和保持输入
通过EN(高电平有效)和HOLD(低电平有效)两个逻辑输入实现自保持电路。例如,点火开关将EN拉高,调节器开启;若HOLD随后被拉低,即使EN变为低电平,调节器仍保持开启状态。
七、应用电路
文档中给出了MAX5092B、MAX5093B、MAX5092A和MAX5093A的典型应用电路,展示了不同预设和可调节输出电压的配置方式。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,方便根据具体需求进行应用开发。
八、设计指南
1. 输入电容和升压电容选择
  • 输入电容( (C_{IN}) ):由于升压转换器的输入电流波形连续,通常对输入电容的容量要求不高。但为了应对冷启动压降,建议使用大容量、低ESR的电容器。在低温情况下,可选择ESR低于40mΩ的电解液电容器或并联一个10μF的低ESR陶瓷电容器。
  • 升压电容( (C{BSOUT}) ):升压转换器输出电流波形不连续,需要在BSOUT端使用大容量、低ESR的电容器,以确保低 (V{BSOUT }) 纹波。可使用以下公式计算所需的ESR: (ESR {BSOUT }=frac{Delta V{ESRBS }}{I{LIM }-I{OUT }}) ,其中 (Delta V{ESRBS }) 为 (V{BSOUT }) 总峰 - 峰纹波的75%, (I{LIM }) 为内部开关电流限制(最大3A), (I{OUT }) 为LDO输出电流。同时,可使用公式 (Delta V{CBS}=frac{I{OUT } × 2.7 × 10^{-6}}{C_{BSOUT }}) 估算电容器放电引起的纹波。
2. 电感选择
MAX5092/MAX5093的控制方案允许灵活选择电感值。较小的电感值通常具有较小的物理尺寸,但可能会增加纹波;较大的电感值可提供更高的效率和较小的纹波,但可能会降低最大输出电流。为了获得最大输出电流,可选择电感值满足 (L leq frac{V{IN } × t{ON-MAX }}{I{LIM }}) 的电感,其中 (t{ON-MAX }) 典型值为2.25μs, (I{LIM }) 最大为3A,同时应选择最大饱和电流( (I{SAT }) )大于3A的电感。
3. 设置升压输出电压( (V_{BSOUT }) )
具有预设和可调两种模式。预设模式下,将BSFB直接连接到SGND, (V{BSOUT }) 设置为7V;可调模式下,将BSFB连接到外部电阻分压器的中心抽头,可通过公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V{BSOUT }}{V{BSFB }}-1right)) 计算电阻值,其中 (V{BSFB }) 为BSFB的调节电压(典型值1.24V)。
4. 设置LDO输出电压( (V_{OUT }) )
同样具有预设和可调两种模式。预设模式下,将SET连接到SGND, (V{OUT }) 调节到3.3V(MAX5092A/MAX5093A)或5V(MAX5092B/MAX5093B);可调模式下,将SET连接到外部电阻分压器的中心抽头,可通过公式 (R 4=R 5 timesleft(frac{V{OUT }}{V{SET }}-1right)) 计算电阻值,其中 (V{SET }) 为SET的调节电压(典型值1.24V)。
5. 肖特基二极管选择(MAX5093_)
MAX5093_需要在LX和BSOUT之间连接一个外部二极管。建议选择肖特基二极管,其具有快速恢复时间和低正向电压降的特点。二极管的峰值电流额定值应大于或等于内部升压转换器MOSFET的峰值电流限制,平均正向电流额定值至少为1A,反向击穿电压应大于最坏情况下的负载突降条件电压。
6. CT电容选择
通过连接一个电容器从CT到SGND可设置RESET超时时间,计算公式为 (C{CT}=frac{2 × 10^{-6} × t{DELAY }}{1.24}) ,其中 (t_{DELAY }) 为所选的RESET有效超时时间。
7. 最大输出电流( (I_{OUT_MAX }) )
MAX5092_/MAX5093的最大输出电流受封装功率耗散限制。可根据环境温度使用公式计算允许的封装耗散功率( (P{DISS }) ),再通过公式 (I_{OUTMAX }=frac{P{DISS }-P{LOSS (BST) }}{V{IN }-V{OUT }}) 计算最大输出电流,其中 (P{LOSS (BST) }) 为升压转换器的功率损耗。
8. PCB布局指南
  • 使用大面积铜平面作为SGND,并将其焊接到外露焊盘,将铜平面暴露在PCB的顶部和底部,以提高散热性能。
  • 隔离功率元件和高电流路径与敏感模拟电路,保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
  • 将输入电容器和升压输出电容器的返回端子连接到PGND_BST电源接地平面,在输入电容器的负极端将电源接地和信号接地平面连接。
  • 确保反馈连接短而直接,保证BSFB和SGND之间的低阻抗路径,将BSFB的瞬态限制在100mV以内。
  • 路由高速开关节点远离敏感模拟区域,使用内部PCB层作为SGND的EMI屏蔽,减少辐射噪声对IC、反馈分压器和旁路电容器的影响。
九、总结
MAX5092/MAX5093系列芯片以其宽输入电压范围、灵活的输出电压调节、低功耗设计和完善的保护功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择元件和遵循PCB布局指南,能够充分发挥芯片的性能,满足各种应用场景的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的项目要求,灵活运用这些芯片,打造出高效、稳定的电源系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6495–MAX6499:72V过压保护开关/限幅控制的深度解析
    MAX6495–MAX6499:72V过压保护开关/限幅控制的深度解析 在电子设计领域,过压保护是保障系统稳定运行至关重要的一环。尤其是在汽车和工业等对稳定性和可靠性要求极高的应用场
    的头像 发表于 04-03 15:05 111次阅读
    MAX6495 - MAX6499:72V过压保护开关/限幅控制应用详解
    MAX6495 - MAX6499:72V过压保护开关/限幅控制应用详解 在电子设计领域,过压保护是保障设备稳定运行的关键环节。MAX64
    的头像 发表于 04-03 15:05 107次阅读
    MAX5092评估套件:功能、使用与定制全解析
    ),看看它能为我们带来哪些便利和可能性。 文件下载: MAX5092EVKIT+.pdf 一、套件概述 MAX5092评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),主要用于演示MAX5092B这款带有内部
    的头像 发表于 04-03 14:15 152次阅读
    深入剖析MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换LDO调节器完美结合
    的头像 发表于 04-02 13:40 133次阅读
    探索LTC3700:高效降压与LDO调节器完美结合
    探索LTC3700:高效降压与LDO调节器完美结合 在电子设计领域,高效、紧凑且性能卓越的调节器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-01 12:40 174次阅读
    MAX15008/MAX15010:高性能的300mA LDO电压调节器
    MAX15008/MAX15010:高性能的300mA LDO电压调节器 在电子工程领域,电压调节器是不可或缺的组件,它能够为各种电路提供稳
    的头像 发表于 03-22 14:05 271次阅读
    MAX15009/MAX15011:300mA LDO 调节器的卓越之选
    MAX15009/MAX15011:300mA LDO 调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。MAX1500
    的头像 发表于 03-22 14:05 281次阅读
    解析 MAX8526/MAX8527/MAX8528:低输入电压、高输出电流的 LDO 调节器
    的头像 发表于 03-22 09:35 279次阅读
    探索MAX5092/MAX50934V - 72V输入LDO升压调节器完美结合
    的头像 发表于 03-21 16:45 680次阅读
    MAX732/MAX733:高效升压电流模式PWM调节器的设计与应用
    732和MAX733,它们在电源转换方面有着出色的表现。 文件下载: MAX732.pdf 一、产品概述 MAX732和MAX733是CMOS升压
    的头像 发表于 03-19 11:20 282次阅读
    的头像 发表于 03-16 14:45 228次阅读
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压 - 升压调节器的设计与应用
    77680/MAX77681是一款3通道SIMO降压 - 升压调节器,仅需3μA的静态电流(IQ)即可调节三个独立的电压轨。它在2.7V至5
    的头像 发表于 03-05 16:25 180次阅读
    MAX682/MAX683/MAX684:高效5V输出电荷泵调节器的设计与应用
    682/MAX683/MAX684电荷泵调节器,为从2.7V - 5.5V输入生成稳定5
    的头像 发表于 02-12 11:05 517次阅读
    MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用
    5.5V 输入产生 3.3V 或 5V 输出的电荷泵调节器。其独特的控制架构允许它对输入电压进
    的头像 发表于 02-11 16:40 589次阅读
    探秘MAX6496:72V过压保护开关与限幅控制
    探秘MAX6495 - MAX6499:72V过压保护开关与限幅控制 引言 在电子设备的设计中,过压保护是一个至关重要的环节,特别是在汽车、工业等对可靠性要求极高的领域。Maxim
    的头像 发表于 02-10 16:40 432次阅读
