MAX6495 - MAX6499:72V过压保护开关/限幅控制器应用详解
chencui 2026-04-03 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,过压保护是保障设备稳定运行的关键环节。MAX6495 - MAX6499系列产品作为72V过压保护开关/限幅控制器,在汽车、工业等诸多领域有着广泛应用。今天我们就来深入了解一下这些产品的特性、工作原理及应用要点。
文件下载:MAX6495ATT+TG128.pdf
产品概述
MAX6495 - MAX6499是一系列适用于高压瞬态系统的小型、低电流过压保护电路,广泛应用于汽车和工业等领域。该系列产品可监测输入电压,并控制外部nMOSFET开关,在输入过压时隔离输出负载。其工作电源电压范围为+5.5V至+72V。
产品特性
  • 集成度高与小封装:采用3mm x 3mm TDFN封装,节省电路板空间,同时确保系统可靠运行。
  • 快速关断:过压时具有快速的栅极关断能力,灌电流能力达100mA。
  • 内部电荷泵:确保10V的栅源电压,实现低导通电阻(RDS(ON))性能。
  • 反向电池保护:MAX6496支持串联pMOSFET进行反向电池电压保护。
  • 状态指示:MAX6497/MAX6498具备POK指示器。
  • 阈值可调:过压和欠压阈值均可调。
  • 保护功能与宽温范围:集成过压保护开关控制器,允许用户选择外部nMOSFET;nMOSFET在过压条件下锁存关闭(MAX6497/MAX6499);具备热关断保护;工作温度范围为 -40°C至 +125°C,部分产品通过AEC - Q100认证
工作原理
过压监测
在过压模式下,MAX6495 - MAX6499的反馈路径由IN、OVSET的内部比较器、内部栅极电荷泵和外部nMOSFET组成。当达到编程的过压阈值时,内部快速比较器关闭外部MOSFET,在0.5μs内将GATE钳位到OUTFB,断开电源与负载的连接。当IN降至调整后的过压阈值以下时,器件缓慢提升GATE电压,重新连接负载与电源。
过压限幅(MAX6495/MAX6496/MAX6499)
在过压限幅模式下,反馈路径由OUTFB、OVSET的内部比较器、内部栅极电荷泵和外部n - 沟道MOSFET组成,使外部MOSFET作为电压调节器工作。正常工作时,GATE比OUTFB高10V。当OUTFB超过调整后的过压阈值时,内部比较器吸收电荷泵电流,对外部GATE放电,将OUTFB调节到OVSET过压阈值。在过压瞬态期间,OUTFB保持活跃,MOSFET继续导通,工作在开关 - 线性模式。
栅极电压
MAX6495 - MAX6499使用高效电荷泵产生GATE电压。当VIN超过5V(典型值)的欠压锁定(UVLO)阈值时,GATE比VIN高10V(VIN ≥ 14V),具有100μA的上拉电流。当OVSET电压超过其VTH + 阈值时,发生过压情况,GATE在0.5μs内以100mA的下拉电流降至OUTFB。内部钳位确保GATE比OUTFB高不超过18V(最大值),防止外部MOSFET的栅源损坏。
欠压监测(MAX6499)
MAX6499包含欠压和过压比较器,用于窗口检测。当监测电压在选定的“窗口”内时,GATE提升,nMOSFET导通;当监测电压低于下限(VTRIPLOW)或超过上限(VTRIPHIGH)时,GATE降至OUTFB,关闭MOSFET。
电源正常输出(MAX6497/MAX6498)
POK是一个开漏输出,当POKSET电压低于内部POKSET阈值(1.18V)时保持低电平;当POKSET超过内部POKSET阈值(1.24V)时变为高阻态。可通过连接从OUTFB到GND的电阻分压器,并将分压器中心节点连接到POKSET来调整所需的欠压阈值。
过压锁定功能
MAX6497/MAX6499提供锁定功能,防止外部MOSFET开启,直到锁定被清除。对于MAX6497,可通过将输入IN的电源循环到欠压锁定以下的电压,或拉低并再拉高关断输入来清除锁定;MAX6499提供CLEAR输入,当CLEAR为高电平时锁定nMOSFET关闭,当CLEAR输入脉冲为低电平时解除锁定。
过压重试功能
MAX6498提供自动重试功能,在过压条件消除后尝试提升外部nMOSFET。当监测到过压条件(VSET > VTH +)时,nMOSFET关闭;当VSET电压降至其VTH(典型值0.13V)以下时,输出尝试再次开启。
应用信息
负载突降
在汽车应用中,负载突降是常见问题。当交流发电机给电池充电时,若电池断开,交流发电机电压调节器会暂时失控,导致电压尖峰。这些尖峰可能损坏敏感电子设备,MAX6495 - MAX6499可有效应对此类情况。
设置过压阈值
OVSET可通过电阻分压器精确设置过压水平。选择总电阻RTOTAL时,应使其在所需过压阈值下产生的总电流至少为100 x ISET(OVSET的输入偏置电流)。例如,对于MAX6495/MAX6496/MAX6499,当设置过压阈值(VOV)为20V时,RTOTAL < 4MΩ。可使用公式计算R2和R1的值。为提高ESD保护,应保持R2 ≥ 1kΩ。
反向电池保护
MAX6496能够驱动pMOSFET,防止反向电池情况,消除了外部二极管的需求,从而最小化输入电压降。
浪涌电流/压摆率控制
可通过在GATE和GND之间放置电容来实现浪涌电流控制,缓慢提升GATE电压,限制浪涌电流并控制初始开启时GATE的压摆率。浪涌电流可通过公式INRUSH = (COUT / CGATE) × IGATE + ILOAD近似计算。
MOSFET选择
应根据应用电流水平选择外部MOSFET。MOSFET的导通电阻(RDS(ON))应足够低,以在满载时实现最小电压降,限制MOSFET的功耗。在过压限幅模式下工作时,需确定器件的功率额定值,以适应过压故障情况。
热关断
当器件的热耗散超过最大允许值时,热关断功能会关闭GATE。该功能还会监测外部nMOSFET的PCB温度,因此MAX6495 - MAX6499与外部nMOSFET之间良好的热接触至关重要。当结温超过160°C时,热传感器触发关断逻辑,关闭GATE输出;当IC结温冷却20°C后,热传感器再次开启GATE。
峰值功率耗散限制
当SHDN为低电平、OVSET超过阈值或UVSET低于阈值时,器件会在GATE上激活内部100mA下拉。为防止器件损坏,对于给定的过压阈值,输出电容不应超过图4所示的限制。
过压限幅模式下的热关断
在过压限幅模式下长时间工作时,可能会发生热关断。热关断取决于环境温度、输出电容(COUT)、输出负载电流(IOUT)、过压阈值限制(VOV)、过压波形周期(tOV)和封装功耗(PDISS)等因素。
典型应用电路
  • 过压限幅(MAX6495):适用于需要过压保护的DC - DC转换器
  • 带低压降反向保护电路的过压限幅(MAX6496):在过压保护的同时提供反向电池保护。
  • 对DC - DC转换器的过压保护(MAX6497/MAX6498):可监测输出电压,提供电源正常指示。
  • 过压和欠压窗口检测器(MAX6499):用于精确控制输入电压范围。
总结
MAX6495 - MAX6499系列产品凭借其丰富的功能和良好的性能,为高压瞬态系统提供了可靠的过压保护解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并合理设计外部电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 过压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX6495评估套件:汽车应用中的高压过保护方案
    探索MAX6495评估套件:汽车应用中的高压过保护方案 在汽车电子领域,应对负载突降和高压瞬态等复杂工况是设计中的关键挑战。MAXIM推出的MAX6495评估套件(EV kit),为
    的头像 发表于 06-01 10:55 286次阅读
    深入解析MAX4881 - MAX4884/MAX4893B保护控制器
    4884/MAX4893B是一系列带有内置限流开关保护(OVP)控制器,能够为低电压系统提
    的头像 发表于 04-03 15:15 237次阅读
    MAX6495MAX649972V保护开关/限幅控制器的深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:05 212次阅读
    探秘MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867:高效保护控制器
    MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867这一系列
    的头像 发表于 04-03 13:05 357次阅读
    低待机电流的保护控制器MAX4843 - MAX4846:设计与应用解析
    低待机电流的保护控制器MAX4843 - MAX4846:设计与应用解析 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-03 13:05 228次阅读
    深入解析MAX4838 - MAX4842保护控制器
    保护控制器,了解其特性、工作原理以及应用场景。 文件下载: MAX4838EXT+G104.pdf 产品概述 MAX4838 - MAX48
    的头像 发表于 04-03 13:05 288次阅读
    MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A保护控制器:电子电路的可靠卫士
    的头像 发表于 04-03 12:50 273次阅读
    探秘MAX6496:72V保护开关限幅控制器
    探秘MAX6495 - MAX649972V保护开关
    的头像 发表于 02-10 16:40 539次阅读
    电子工程师必备:MAX6398保护开关/限幅控制器解析
    /限幅控制器,它能在高达72V的电压下稳定工作,适用于多种需要承受高压瞬态的应用场景。 文件下载: MAX6398.pdf 产品概述 MAX
    的头像 发表于 02-10 16:40 594次阅读
    MAX649572V保护开关/限幅控制器的卓越之选
    的头像 发表于 02-10 16:40 456次阅读
    MAX4840A保护控制器:设计利器
    4838A/MAX4840A/MAX4842A保护控制器,它能为低电压系统提供高达+28
    的头像 发表于 02-10 15:05 310次阅读
    探秘MAX4866L保护控制器
    的头像 发表于 02-10 15:00 286次阅读
    探索MAX4841保护控制器:设计与应用全解析
    探索MAX4838 - MAX4842保护控制器:设计与应用全解析 引言 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-10 15:00 387次阅读
    探索MAX4838保护控制器:特性、应用与设计要点
    探索MAX4838 - MAX4842保护控制器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 14:45 327次阅读
    MAX4945保护控制器:低电压系统的可靠守护者
    MAX4943 - MAX4946/MAX4949保护
    的头像 发表于 02-09 15:05 291次阅读
