MAX6495–MAX6499:72V过压保护开关/限幅控制器的深度解析
在电子设计领域,过压保护是保障系统稳定运行至关重要的一环。尤其是在汽车和工业等对稳定性和可靠性要求极高的应用场景中,一款性能出色的过压保护芯片能起到关键作用。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6495–MAX6499系列72V过压保护开关/限幅控制器。
文件下载:MAX6495ATT/V+.pdf
一、产品概述
MAX6495–MAX6499是为高压瞬态系统(如汽车和工业应用)设计的小型、低电流过压保护电路。它们能监测输入电压,并在输入过压时控制外部nMOSFET开关,将负载与输出隔离。该系列器件的供电电压范围宽广,从 +5.5V 到 +72V,具备强大的适应性。
二、特性亮点
集成度与小封装
- 节省电路板空间:采用 3mm x 3mm TDFN 封装,在保证系统可靠运行的同时,有效节省了宝贵的电路板空间。
- 宽供电范围:+5.5V 到 +72V 的供电电压范围,使其能适应多种不同的应用场景。
- 快速关断:过压时能实现快速的栅极关断,拥有 100mA 的灌电流能力,可及时响应过压情况,保护系统安全。
- 内部电荷泵:确保提供 10V 的栅 - 源电压,使 nMOSFET 充分增强,实现低导通电阻(RDS(ON))性能。
- 反向电池保护:MAX6496 支持串联 pMOSFET 进行反向电池电压保护,通过用外部串联 pMOSFET 取代外部反向电池二极管,降低了功率损耗。
- 电源正常指示:MAX6497/MAX6498 具备 POK 指示器,能及时通知系统输出是否低于编程阈值。
- 可调阈值:支持可调的过压阈值和欠压阈值(MAX6499),方便工程师根据具体应用需求进行灵活调整。
集成保护与宽温度范围
- 外部 MOSFET 选型灵活:过压保护开关控制器允许用户根据实际需求选择合适的外部 nMOSFET。
- 过压锁定:MAX6497/MAX6499 在过压情况发生后,nMOSFET 会锁定关断,增强了保护的可靠性。
- 热关断保护:具备热关断保护功能,当芯片温度过高时,会自动关闭,防止芯片和外部 MOSFET 因过热损坏。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
- 汽车级认证:部分型号(MAX6495ATT/V+、MAX6496ATA/V+T 和 MAX6499ATA/V+)通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。
三、工作模式详解
过压监测模式
在此模式下,反馈路径由 IN、OVSET 的内部比较器、内部栅极电荷泵和外部 nMOSFET 组成,实现开关的通断功能。当输入电压超过编程的过压阈值时,内部快速比较器会迅速关闭外部 MOSFET,将 GATE 钳位到 OUTFB,使负载与电源断开。当输入电压下降到调整后的过压阈值以下时,芯片会缓慢提升 GATE 电压,重新连接负载与电源。
过压限幅模式(MAX6495/MAX6496/MAX6499)
反馈路径由 OUTFB、OVSET 的内部比较器、内部栅极电荷泵和外部 n - 沟道 MOSFET 组成,使外部 MOSFET 像电压调节器一样工作。正常运行时,GATE 电压比 OUTFB 高 10V。当 OUTFB 超过调整后的过压阈值时,内部比较器会吸收电荷泵电流,使外部 GATE 放电,将 OUTFB 调节到 OVSET 过压阈值。在过压瞬变期间,OUTFB 保持活跃,MOSFET 继续导通,工作在开关 - 线性模式。不过,在长时间处于电压限幅模式下工作时,需要注意 MOSFET 的散热问题,避免因功率持续耗散导致损坏。
欠压监测模式(MAX6499)
MAX6499 包含欠压和过压比较器,用于窗口检测。当监测电压在选定的“窗口”内时,GATE 增强,nMOSFET 导通;当监测电压低于下限或超过上限时,GATE 下降到 OUTFB,关闭 MOSFET。
四、关键功能分析
电源正常输出(MAX6497/MAX6498)
POK 是一个开漏输出,当 POKSET 电压低于内部 POKSET 阈值(1.18V)时,POK 保持低电平;当 POKSET 电压高于内部 POKSET 阈值(1.24V)时,POK 变为高阻态。通过连接一个从 OUTFB 到 GND 的电阻分压器,并将分压器中心节点连接到 POKSET,可以调整所需的欠压阈值。
过压锁定功能
MAX6497/MAX6499 提供锁定功能,可防止外部 MOSFET 开启,直到锁定被清除。对于 MAX6497,可以通过将输入 IN 的电源电压循环到欠压锁定以下,或拉低关断输入再恢复到逻辑高电平来清除锁定;MAX6499 提供一个 CLEAR 输入,当 CLEAR 为高电平时,nMOSFET 被锁定关闭,当 CLEAR 输入脉冲为低电平时,锁定解除。
过压重试功能
MAX6498 具备自动重试功能,在过压情况消除后,会尝试增强外部 nMOSFET。当监测到输入电压出现过压情况时,nMOSFET 关闭,直到 VSET 电压降至其阈值(通常为 0.13V)以下,输出会再次尝试开启。
五、应用注意事项
负载突降
在汽车应用中,负载突降是常见问题。当交流发电机给电池充电时,若电池断开连接,会导致电压瞬间升高,可能损坏敏感电子设备。MAX6495–MAX6499 能有效应对这种情况。
设置过压阈值
通过 OVSET 和电阻分压器可以设置过压阈值。选择合适的总电阻 (R_{TOTAL}) 很关键,要确保在所需过压阈值下,总电流至少是 OVSET 输入偏置电流的 100 倍。同时,为提高 ESD 保护,要保证 (R 2 ≥1 kΩ)。
反向电池保护
MAX6496 能够驱动 pMOSFET 防止反向电池情况发生,避免了使用外部二极管,减少了输入电压降。
浪涌电流控制
通过在 GATE 和 GND 之间放置一个电容器,可以实现浪涌电流控制,缓慢提升 GATE 电压,限制浪涌电流,并控制初始开启时 GATE 的压摆率。
MOSFET 选择
应根据应用电流水平选择外部 MOSFET,其导通电阻 (RDS(ON)) 要足够低,以减少满载时的电压降,降低功率耗散。同时,要考虑在过压限幅模式下的过压故障情况,确保 MOSFET 的功率额定值满足要求。
热关断与功率限制
芯片具备热关断功能,当结温超过 (T_{J}= +160^{circ}C) 时,会关闭 GATE 输出,待温度下降 20°C 后再开启。此外,在某些情况下,要注意输出电容不能超过安全操作区域的限制,以防止内部 100mA 下拉电路损坏芯片。
六、总结
MAX6495–MAX6499 系列过压保护开关/限幅控制器凭借其丰富的功能、高集成度和出色的性能,成为汽车、工业、电信等领域过压保护设计的理想选择。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设置参数、选择外部元件,并充分考虑热管理和保护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些芯片时有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
过压保护
3文章
353浏览量
33915 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
