MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高效、紧凑电源解决方案的应用场景,MAX1595 这款升降压电荷泵调节器无疑是一个不错的选择。今天,我们就来深入探讨一下 MAX1595 的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1595.pdf
一、MAX1595 概述
MAX1595 是一款能够从 1.8V 至 5.5V 输入产生 3.3V 或 5V 输出的电荷泵调节器。其独特的控制架构允许它对输入电压进行升压或降压,以维持输出电压的稳定。1MHz 的开关频率结合独特的控制方案,使得仅使用小至 1µF 的陶瓷电容就能实现 125mA 的输出电流。而且,整个调节器仅需三个外部电容,无需电感,这大大简化了电路设计,减小了电路板空间。
MAX1595 有节省空间的 8 引脚 µMAX® 封装和高功率的 12 引脚 TQFN 封装可供选择,适用于对空间和功率有不同要求的各种应用。
二、主要特性分析
2.1 超小尺寸设计
仅需三个陶瓷电容,无需电感,这一特性使得 MAX1595 在设计上更加简洁,同时也降低了成本和电路板空间需求。对于那些对尺寸有严格要求的应用,如微型设备,这无疑是一个巨大的优势。你是否在设计中也遇到过对空间要求极高的情况呢?
2.2 输出能力
- 输出电流:最大可达 125mA,能够满足大多数中小功率负载的需求。
- 输出电压:调节精度为 ±3%,确保了输出电压的稳定性。
2.3 高频开关
1MHz 的开关频率不仅允许使用更小的电容,还能有效降低输出纹波,提高电源的性能。
2.4 宽输入电压范围
1.8V 至 5.5V 的输入电压范围,使得 MAX1595 能够适应不同的电源供电,增加了其通用性。
2.5 低功耗
- 静态电流:仅 220µA,降低了系统的功耗。
- 关断电流:低至 0.1µA,并且在关断模式下负载与输入断开,进一步节省了能量。
三、应用领域
MAX1595 的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
3.1 白色 LED 供电
在便携式信息设备中,使用白色 LED 为 LCD 背光越来越普遍。由于白色 LED 的正向电压超过了电池电压,MAX1595 这种电荷泵能够提供高效、小尺寸的解决方案,并且在电池电压变化时保持恒定的光输出。如果输出仅用于点亮 LED,还可以大幅减小输出电容,节省尺寸和成本。
3.2 闪存供电
为闪存提供稳定的电源,确保数据的可靠存储和读取。
3.3 电池供电应用
其宽输入电压范围和低功耗特性,使得它在电池供电的设备中表现出色,能够延长电池的使用寿命。
3.4 其他应用
还可用于 PCMCIA 卡、3.3V 至 5V 本地转换、备用电池升压转换器、3V 至 5V GSM SIMM 卡等。
四、电气特性与性能
4.1 输入输出参数
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,满足多种电源供电需求。
- 输出电压:在不同负载和输入电压条件下,能够稳定输出 3.3V 或 5.0V,并且在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内保持良好的性能。
4.2 电流参数
- 无负载输入电流:在不同输入电压和输出规格下,电流值在合理范围内,确保了低功耗。
- 关断电源电流:仅 5µA,有效节省能量。
4.3 开关频率
在负载电流大于 20mA 且输出电压大于输入电压时,开关频率为 0.85MHz 至 1.15MHz,保证了电源的高效转换。
五、设计要点
5.1 电容选择
MAX1595 仅需三个外部电容,其电容值与输出电流容量、振荡器频率、输出噪声含量和工作模式密切相关。一般来说,转移电容(CX)最小,输入电容(CIN)是 CX 的两倍,输出电容(COUT)是 CX 的 5 至 50 倍。推荐的电容值如下表所示:
| 输出纹波 (mV) | CIN (µF) | Cx(µF) | COUT(µF) |
| 70 | 1 | 0.22 | 1 |
| 35 | 2.2 | 0.47 | 2.2 |
同时,输出纹波可以通过公式 (VRIPPLE cong IOUT /left(2 times fosC × C_{OUT }right)) 进行近似计算。为了获得最低的纹波,建议使用陶瓷电容,因为其通常具有较低的 ESR。
5.2 功率耗散
MAX1595 的功率耗散取决于输出电流,可通过公式 (PDISS = IOUT left(2 V_{IN }-VOUTright)) 进行准确计算。并且,功率耗散必须小于封装额定值,以确保器件的正常工作。
5.3 布局考虑
在 PCB 设计时,所有电容应尽可能靠近 IC 焊接,接地和电源接地应通过短而低阻抗的走线连接,输入电源走线应尽可能短。否则,可能需要额外的输入电源滤波电容(钽电容或电解电容)。
六、总结
MAX1595 作为一款高性能的升降压电荷泵调节器,以其超小尺寸、高效能、宽输入电压范围和低功耗等特性,在众多电子应用中展现出了强大的优势。无论是在便携式设备、照明系统还是其他中小功率应用中,它都能为工程师提供可靠的电源解决方案。在实际设计中,合理选择电容、考虑功率耗散和布局等因素,将有助于充分发挥 MAX1595 的性能,实现高效、稳定的电源设计。你在使用 MAX1595 或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8744浏览量
148360
EVAL - ADM8832:彩色TFT面板电荷泵调节器评估板解析
MAX77756:24V输入、500mA降压调节器的卓越之选
MAX682/MAX683/MAX684:高效5V输出电荷泵调节器的设计与应用
LTC1502-3.3:单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
MAX5008:可编程电流限制的5V USB电荷泵调节器
MAX1730:高效1.8V或1.9V逻辑降压电荷泵的设计指南
常见降压电荷泵拓扑结构分析
FS2115D 输出3.3V,稳压电荷泵DC/DC转换器英文手册
TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60310 单节至 3.3V、20mA 超低静态电流电荷泵和漏极开路电源良好输出数据手册
TPS60312 单节至 3.3V、20mA、超低静态电流电荷泵和推挽式电源良好输出数据手册
TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷泵数据手册
