MAX22190:八通道工业数字输入诊断神器
在工业自动化、过程控制和楼宇自动化等领域,准确可靠地监测和处理数字输入信号至关重要。而Maxim Integrated推出的MAX22190八通道工业数字输入诊断芯片,恰恰是满足这些需求的理想之选。接下来,我将详细介绍这款芯片的各个特性和使用要点。
文件下载:MAX22190ATJ+.pdf
一、核心特性与优势
1. 高度集成
MAX22190集成了八个输入通道和一个串行器,能够将八个24V电流下沉式工业输入转换为与SPI兼容的串行输出,可直接与3V至5.5V逻辑接口连接。这种高度集成的设计大大减少了物料清单(BOM)数量和电路板空间,同时直接从现场电源(7V至65V)供电,还能与3.3V或5V逻辑兼容,采用5mm x 5mm TQFN封装,为紧凑型设计提供了便利。
2. 低功耗与散热
芯片配备了精确的输入电流限制器和无能耗现场侧LED驱动器,有效降低了功耗和散热,提高了系统的效率和稳定性。在工业环境中,过高的功耗和散热问题可能会导致设备性能下降甚至损坏,而MAX22190很好地解决了这些担忧。
3. 故障容错与诊断
MAX22190具备多种内置诊断功能,包括输入保护(高达±40V)和低输入泄漏电流,能够检测线路断路、监控现场电源电压、监测过温情况,还能通过5位CRC码生成和传输进行错误检测。这些功能确保了系统在复杂工业环境中的可靠性,一旦出现故障能够及时响应和处理。
4. 高度可配置
可配置为IEC 61131 - 2类型1、2、3输入,输入电流限制范围从0.5mA到3.4mA,还能选择输入去抖动滤波。这种灵活性使得芯片能够适应不同的应用需求,为工程师提供了更多的设计选择。
5. 坚固耐用的设计
芯片在设计上具备良好的抗干扰能力,采用最小1kΩ电阻时,能够承受±8kV接触ESD和±15kV空气间隙ESD,以及±1kV浪涌,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于恶劣的工业环境。
二、电气特性分析
1. 直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,芯片的各项参数表现稳定。例如,逻辑电源电压范围为3.0V至5.5V,电源电压VDD24正常工作范围为7V至65V。在静态条件下,不同电源的供电电流也在合理范围内,如VDD24 = 24V时,其供电电流I DD24在0.6mA至1.2mA之间。此外,芯片还具备欠压锁定阈值和滞回特性,能够确保在电源电压波动时的稳定工作。
2. 交流电气特性
SPI接口的各项时序参数满足设计要求,如SCLK脉冲宽度高和低均为20ns,时钟频率最高可达10MHz。这些参数确保了数据在高速传输过程中的准确性和稳定性,为系统的实时性提供了保障。
3. ESD和EMC特性
芯片在ESD和EMC方面表现出色,能够满足IEC 61131 - 2标准的要求。通过使用外部元件,如电容、TVS二极管和电阻等,可以进一步增强其抗干扰能力,确保在工业环境中的可靠运行。
三、关键功能解读
1. 输入过滤功能
每个输入通道都配备了可编程滤波器,可独立选择八种过滤延迟(50µs至20ms)或过滤旁路。通过一个无翻转的上下计数器实现噪点抑制,输入信号控制计数方向,当计数器达到上限或下限时更新输出。这种设计可以有效减少噪声干扰,提高信号的稳定性和可靠性。
2. 线路断路检测
每个输入通道都有一个第二阈值比较器,可单独启用以验证现场布线的完整性。通过在REFWB和GND之间连接一个电阻来设置线路断路电流阈值,范围为50µA至470µA。如果检测到线路断路,比较器触发,经过滤波后在WB寄存器中设置相应的粘性位。所有线路断路检测器都有一个固定的20ms滤波器,确保检测的准确性和稳定性。
3. 无能耗LED驱动器
当输入通道处于导通状态时,输入电流会被转移到LED引脚,从而驱动LED指示灯,且不会增加整体功耗。如果不需要使用指示灯,可将LED引脚连接到GND。
4. 故障检测与监控
FAULT是一个开漏输出引脚,可与其他开漏输出进行线或连接,用于通知主机处理器发生故障。FAULT1和FAULT2寄存器中的标志位可指示各种故障,如VDD24低电压报警、过温报警、CRC错误等。通过设置FAULT1EN和FAULT2EN寄存器中的使能位,可以选择哪些故障标志会使FAULT引脚置低。同时,一些故障标志是锁存的,如ALRMT1、ALRMT2、24VL和24VM,只有在读取寄存器后才会清除,确保故障信息不会丢失。
5. CRC生成
在SPI接口模式0和2中,使用5位CRC码来检查数据传输的完整性。CRC使用多项式 (P(x)=x^{5}+x^{4}+x^{2}+x^{0}) 进行计算,将5位CRC结果附加到原始数据位后,形成24位SPI数据帧。如果检测到CRC错误,FAULT1寄存器中的CRC错误标志会置位,FAULT引脚会根据配置置低。
四、SPI接口与通信
1. SPI接口模式
MAX22190的SPI接口可以在四种模式下运行,由M0和M1输入引脚控制。不同模式下,数据帧长度、是否使用CRC以及是否支持菊花链连接有所不同。在所有模式下,数据在SDI输入引脚的SCLK上升沿采样,在SDO输出引脚的SCLK下降沿更新。
2. SPI协议
SPI协议遵循 (CPHA = 0) 和 (CPOL = 0) 的规则。在所有模式下,CS引脚拉低后,SDO首先输出的8位数据表示输入通道IN8 - IN1的状态,方便快速获取主要数据。在模式0和1的写操作中,接下来的8位是WB(线路断路)寄存器的状态位;读操作中,第二组8位是指定寄存器的数据。模式2和3相对复杂,尤其是在菊花链连接时,读操作需要两个SPI帧来完成。
3. 时钟计数和电源状态
每个SPI周期内,芯片会对SCLK脉冲数进行计数,如果不是8的倍数,会丢弃SPI输入数据并在FAULT2寄存器中设置FAULT8CK位。SPI端口缓冲器由 (V_{L}) 供电,内部SPI电路由VDD供电,两者都有效时才能进行SPI通信。此外,当VDD24供电时,还有一个辅助电源可维持SPI内存,确保在VDD出现问题时,设备配置和故障信息不会丢失。
4. 菊花链连接
对于需要处理超过八个传感器输入的系统,可以使用多个MAX22190进行菊花链连接。将MOSI连接到链中第一个设备的SDI,MISO连接到最后一个设备的SDO,中间设备的SDI连接到前一个设备的SDO,SDO连接到下一个设备的SDI。所有设备的CS和SCLK应并联连接,这样可以通过一个串行端口访问所有数据输入。
五、配置与应用
1. 配置流程
芯片上电后,具有默认的寄存器设置,可以在默认模式下读取数据输入,也可以根据具体应用需求进行配置。在进行配置或读取数据之前,MCU需要等待READY引脚置低,表示芯片已上电并准备就绪。在默认模式下,线路断路功能禁用,所有输入通道滤波器设置为旁路,除了CRC和POR标志外,FAULT引脚的所有故障源都禁用。在可配置模式下,可以对线路断路、输入通道滤波器、故障源等进行设置。当FAULT引脚置低时,表示发生故障,MCU可以通过读取FAULT1和FAULT2寄存器来确定故障源。
2. 应用注意事项
电源供应
MAX22190不需要特殊的电源供应顺序,SPI接口逻辑电平 (V{L}) 可以独立于现场电源(VDD24)或LDO输出(VDD)设置。为了减少纹波和数据错误的可能性,需要在VDD24、 (V{L}) 和VDD引脚分别使用0.1µF||1µF陶瓷电容进行旁路,并尽可能靠近电源输入引脚放置。此外,芯片还可以通过VDD引脚使用3.0 - 5.5V电源供电,此时VDD24引脚应保持未连接状态,但需要注意将FAULT1EN寄存器中的24VLE和24VME位设置为0,以避免出现“24V FAULT”误报。
PCB布局
为了获得最佳性能,PCB设计应遵循一些关键建议。保持输入/输出走线尽可能短,避免使用过孔以减少信号电感。在整个EP区域下方设置一个坚实的接地平面,并使用多个热过孔以提高散热性能。
SPI接口隔离
可以使用MAX14483等配套产品来隔离SPI接口,该产品是一款6通道、3.75kVRMS、低功耗数字隔离器,适用于与微控制器或FPGA等低压产品接口。在使用多个MAX22190时,可以使用单个MAX14483进行信号隔离。如果需要支持额外的隔离CS通道,可以使用MAX12930。
Type 2传感器输入
对于Type 2传感器输入,由于其额外的输入电流(最小6mA)和相关的功耗,需要并联使用两个MAX22190输入通道。通过将REFDI和GND之间连接一个5.2kΩ电阻,将每个通道的电流设置为标称3.39mA(总电流6.78mA),并将每个通道的输入电阻从1.5kΩ降低到1kΩ,以保持适当的电压降。需要注意的是,这种配置会降低最大环境工作温度。
EMC保护
为了满足IEC 61131 - 2标准的电磁兼容性要求,需要使用外部元件来吸收ESD和浪涌瞬变的能量。如使用电容、TVS二极管和电阻等组成的保护电路,可以有效提高芯片的抗干扰能力。同时,在设计过程中,还需要注意输入电阻的选择和布局,以确保芯片在不同的工业环境中都能稳定可靠地工作。
MAX22190凭借其高度集成、低功耗、故障容错、可配置性和坚固耐用的设计等特点,为工业数字输入应用提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片,并注意PCB布局、电源供应、信号隔离和EMC保护等方面的问题,以充分发挥芯片的性能优势。
MAX1436B:高性能八通道12位ADC的深度解析
MAX22195:高速八通道工业数字输入并行输出芯片的深度解析
MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析
MAX4937A八通道高压收发开关:技术剖析与应用指南
探索 MAX4936八通道高压收发开关:特性、应用与设计要点
ISO1228:八通道隔离数字输入接收器的全方位解析
探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力
MAX2077:八通道超声前端的卓越之选
八通道智能驱动器SiLM92108,集成驱动与诊断,简化多电机系统设计
SN65HVS883:24V八通道数字输入串行器的深度解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199八进制工业数字输入特性/应用/框图
