MAX4937A八通道高压收发开关:技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-02-04 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4936A/MAX4937A八通道高压收发开关:技术剖析与应用指南
引言
在电子设备的设计中,收发开关是至关重要的组件,特别是在医疗和工业成像、超声等领域。今天要介绍的 MAX4936A/MAX4937A 八通道高压收发(T/R)开关,凭借其出色的性能和独特的设计,在高压信号处理和低电压隔离方面表现卓越。接下来,我们将深入剖析这两款开关的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX4937A.pdf
产品概述
MAX4936A/MAX4937A 是基于二极管桥拓扑的八通道高压收发开关。通过三个数字输入(S0、S1 和 S2)可以对二极管桥中的电流量进行编程,而两个控制输入(EN1 和 EN2)则分别用于启用/禁用通道 1 - 4 和通道 5 - 8。
功能差异
  • MAX4936A:集成了 T/R 开关和削波二极管,能够同时执行发射和接收操作。
  • MAX4937A:仅包含 T/R 开关,仅执行接收操作。
性能特点
  • 低导通阻抗与低功耗:在整个超声频率范围内具有低导通阻抗,每通道典型功耗仅为 15mW。 低导通阻抗能够减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输效率。同时,低功耗特性使得设备在长时间运行时产生的热量更少,有助于提高系统的稳定性和可靠性。在一些对功耗要求较高的应用场景中,如便携式医疗设备,这一特性尤为重要。你在设计类似设备时,是否也会优先考虑低功耗和低导通阻抗的组件呢?
  • 高带宽、低噪声、低失真和低抖动:低电压接收路径具备这些特性,能够有效提升图像质量,适用于对信号质量要求较高的医疗和工业成像领域。 在医疗成像中,例如超声检查,高带宽能够让设备捕捉到更丰富的频率成分,从而呈现出更清晰、更详细的图像。低噪声可以减少干扰信号,使图像更加纯净,避免噪声对诊断结果的影响。低失真和低抖动则有助于保证信号的准确性和稳定性,使得图像中的细节能够真实地反映人体内部的结构。在工业成像领域,如无损检测,这些特性同样重要,能够帮助检测人员更准确地发现材料内部的缺陷。你在医疗或工业成像项目中,是否也遇到过因为信号质量问题而影响成像效果的情况呢?
二、引脚配置与功能
这两款器件采用 42 引脚的 TQFN 封装,引脚配置经过优化,便于实现紧凑的物理布局。下面为你详细介绍各引脚的功能:
  • T/R 开关引脚(SWA、SWB、SWC_):SWA 和 SWB 用于低电压信号的传输,当开关导通时,低电压信号可以在两者之间双向传输,而高电压信号则被阻断。SWC 仅在 MAX4936A 中存在,与 SWA 之间连接有反并联二极管,可用于削波或钳位功能。将 SWC 连接到地可以对 SWA 进行钳位,吸收二极管桥中的泄漏电流;将 SWC_ 连接到发射器输出,则可以利用二极管进行削波。
  • 控制引脚(EN1、EN2、S0、S1、S2):EN1 和 EN2 分别用于控制通道 1 - 4 和通道 5 - 8 的使能状态,高电平使能,低电平禁用。S0、S1、S2 为数字输入引脚,通过设置这三个引脚的状态,可以调节二极管桥中的偏置电流,从而实现对开关性能的编程控制。
  • 电源引脚(VDD、VCC、VEE):VDD 为正逻辑电源,VCC 为正模拟电源,VEE 为负模拟电源。为了保证器件的稳定工作,需要在这些电源引脚与地之间就近连接 1μF 或更大的陶瓷电容进行旁路。
三、电气特性与性能指标
文档中详细列出了 MAX4936A/MAX4937A 的各项电气特性和性能指标,下面为你重点介绍几个关键参数:
  • 导通阻抗:在整个超声频率范围内,器件具有较低的导通阻抗,典型值为 6Ω,仅需 1.5mA 的偏置电流。低导通阻抗可以减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输效率。
  • 带宽:-3dB 带宽典型值为 100MHz,能够满足大多数超声应用的需求。较宽的带宽可以保证信号的高频成分能够顺利通过,从而提高图像的清晰度和细节。
  • 噪声:在低功耗的情况下,器件具有较低的噪声水平,典型值小于 0.5nV/√Hz(1.5mA 偏置电流)。低噪声可以减少干扰信号,提高信号的质量和信噪比。
  • 隔离度:在关断状态下,SWC 到 SWA 的隔离度典型值为 -45dB(MAX4936A),SWA 到 SWB 的隔离度典型值为 -65dB。高隔离度可以有效防止信号之间的串扰,保证各个通道之间的独立性。
四、应用信息与注意事项
MAX4936A/MAX4937A 主要应用于医疗和工业成像领域,特别是超声设备中。在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 逻辑电平兼容性:数字输入引脚 S0、S1、S2、EN1 和 EN2 能够耐受最高 +5.5V 的电压,与较高电压的控制器兼容,无需额外的电平转换电路。
  • 电源排序与旁路:器件对电源的排序没有特殊要求,但在电源上电和下电过程中,模拟开关输入必须满足 (VEE leq) (VSWA, VSWB, VSWC_) ≤ VCC 的条件。同时,需要在 VDD、VCC 和 VEE 引脚与地之间就近连接 1μF 的陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声的影响。
  • PCB 布局:为了实现器件的最佳性能,PCB 布局非常关键。应尽量缩短引脚之间的连线长度,减少寄生电容和电感的影响。同时,要确保暴露焊盘(EP)与大面积接地平面良好连接,以提供低阻抗的热传导路径和电气接地路径。
  • 单电源操作:如果需要单电源供电,可以将 VEE 连接到地,并将 +2.5V 至 +5.5V 的电压施加到 VCC 上。
五、总结
MAX4936A/MAX4937A 是两款性能优异的八通道高压收发开关,具有低导通阻抗、低功耗、高带宽、低噪声等优点,适用于医疗和工业成像领域的超声设备。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择器件,并注意电源、引脚配置、PCB 布局等方面的问题,以确保器件能够发挥最佳性能。你在使用这两款器件或类似产品时,是否有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是ADI公司的AD5629R
    的头像 发表于 04-10 17:40 882次阅读
    AD9271:八通道LNA/VGA/AAF/ADC及交叉点开关技术解析
    AD9271:八通道LNA/VGA/AAF/ADC及交叉点开关技术解析 在电子设计领域,高性能、低功耗且集成度高的芯片一直是工程师们追求的目标。AD9271作为一款八通道LNA/VG
    的头像 发表于 04-02 16:50 495次阅读
    AD9273:八通道LNA/VGA/AAF/ADC及交叉点开关技术剖析
    AD9273:八通道LNA/VGA/AAF/ADC及交叉点开关技术剖析 在电子设计领域,AD9273作为一款功能强大的八通道LNA/VGA
    的头像 发表于 04-01 10:15 206次阅读
    LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14:八通道14位ADC的技术剖析与应用指南
    LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14:八通道14位ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。LTM90
    的头像 发表于 03-31 16:20 241次阅读
    LTC2345 - 16:高性能八通道16位ADC的技术剖析与应用
    LTC2345 - 16:高性能八通道16位ADC的技术剖析与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。LTC2345 - 16作为一款具有
    的头像 发表于 03-30 16:55 502次阅读
    AD9278:八通道LNA/VGA/AAF/ADC与CW I/Q解调器的技术剖析
    AD9278:八通道LNA/VGA/AAF/ADC与CW I/Q解调器的技术剖析 在电子设计领域,高性能、低功耗的器件一直是工程师们追求的目标。AD9278作为一款八通道LNA/VGA
    的头像 发表于 03-30 11:30 248次阅读
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且适合特定应用的芯片至关重要。AD9273作为一款针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用而设
    的头像 发表于 03-30 11:15 295次阅读
    MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析
    详细探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX14987 2.5A 八通道五级数字脉冲发生器。 文件下载: MAX14987.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-04 15:35 296次阅读
    MAX4937八通道高压收发开关的深度解析
    MAX4936 - MAX4939:八通道高压收发开关的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-04 13:55 305次阅读
    探索 MAX4936八通道高压收发开关:特性、应用与设计要点
    探索 MAX4936–MAX4939 八通道高压收发开关:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-04 13:50 339次阅读
    探索MAX4936A:高性能八通道高压收发开关的卓越之选
    探索MAX4936A/MAX4937A:高性能八通道高压收发开关的卓越之选 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 02-04 13:50 406次阅读
    MAX4805:八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器的卓越之选
    MAX4805/MAX4805A八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器的卓越之选 在电子工程领域,尤其是超声系统设计中,一款性能出色的运算放大器至关重要。今天我们就来详细探讨Max
    的头像 发表于 01-23 09:25 506次阅读
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力 在超声成像技术飞速发展的今天,高性能、低成本的超声前端芯片显得尤为重要。MAX2078作为一款
    的头像 发表于 01-14 14:20 485次阅读
    MAX2077:八通道超声前端的卓越之选
    MAX2077:八通道超声前端的卓越之选 在超声系统设计领域,一款高性能、低成本的超声前端芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX
    的头像 发表于 01-14 13:55 415次阅读
    AFE8092八通道RF收发技术解析与应用指南
    Texas Instruments AFE8092八通道RF收发器是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了个RF采样发送器链、
    的头像 发表于 09-12 14:16 1222次阅读
