SN65HVS883:24V八通道数字输入串行器的深度解析
在工业自动化和过程控制领域,传感器输入模块的设计至关重要。SN65HVS883作为一款24V、八通道数字输入串行器,为高通道数数字输入模块的设计提供了强大的支持。那么,它究竟有哪些特性和应用场景呢?下面就让我们一起来深入了解一下。
文件下载:sn65hvs883.pdf
1. 特性亮点
1.1 多通道输入与高电压兼容性
SN65HVS883具备八个传感器输入,输入电压最高可达34V,这使得它能够适应多种工业环境下的传感器信号输入。同时,可选的去抖动滤波器从0ms至3ms可调,可调节电流限制从0.2mA至5.2mA,能有效过滤干扰信号,确保输入数据的准确性。
1.2 级联功能与状态显示
通过将前面器件的串行输出连接到后面器件的串行输入,多个SN65HVS883可以级联在一起,实现高通道数输入模块的设计。输入状态通过3mA恒流LED输出来显示,方便工程师实时监测输入状态。
1.3 集成稳压与保护功能
集成的稳压器提供5V输出电压,为低功耗隔离器供电。内部电源电压监视器提供芯片正常(CHOK)指示,当电源电压出现异常时能及时反馈。此外,现场输入和电源线路具有15kV人体模型(HBM)保护,提高了器件的可靠性。
1.4 接口与封装优势
支持与SPI兼容的接口,便于与标准微控制器连接。采用散热增强型28引脚PWP PowerPAD™封装,额定工作温度范围为 -40°C至85°C,能适应较为恶劣的工业环境。
2. 应用领域
SN65HVS883主要应用于工业自动化和过程控制的传感器输入,适用于符合IEC61131 - 2标准1类、2类或3类的开关,以及符合EN60947 - 5 - 2标准的接近开关。在PC和可编程逻辑控制器(PLC)系统的高通道数数字输入模块、分立式I/O模块等方面也有广泛应用。
3. 详细规格
3.1 绝对最大额定值与ESD评级
该器件的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的极限值,如V24引脚的输入电压范围为 - 0.3V至36V。ESD评级显示其具备较好的静电防护能力,人体模型(HBM)下所有引脚的静电放电电压可达 + 4000V。
3.2 推荐工作条件
推荐的工作条件包括场电源电压范围为10V至34V,场输入低、高状态输入电压分别为0V至4V和10V至34V等。这些条件确保了器件在正常工作时的稳定性和可靠性。
3.3 热信息
热信息部分给出了器件的热阻参数,如结到环境的热阻为35°C/W,这对于评估器件在工作时的散热情况非常重要。
3.4 电气特性与时序要求
电气特性详细描述了器件的各种电气参数,如输入电阻、输入电流限制、逻辑输出电压等。时序要求规定了时钟脉冲频率、脉冲宽度等参数,确保了数据的正确传输。
4. 功能描述
4.1 数字输入
每个数字输入作为受控电流吸收器,通过改变外接精密电阻RLIM的值,可以调节输入电流限制。这为工程师根据实际需求调整输入电流提供了灵活性。
4.2 去抖动滤波器
去抖动滤波器通过简单的模拟/数字滤波技术,去除因接触抖动或其他机械效应引起的意外信号转换。通过控制DB0和DB1引脚的逻辑信号,可以选择不同的去抖动时间。
4.3 移位寄存器
八通道、并行输入串行输出的移位寄存器实现了从并行输入到串行输出数据的转换。通过控制LD、CLK和CE引脚的电平,可以实现并行加载和串行移位功能。
4.4 电压调节器
片上线性电压调节器提供5V电源,输出驱动能力为50mA,典型电流限制为115mA。为了保证稳定性,需要对输出电压进行适当的去耦处理。
4.5 电源电压监视器
集成的电源电压监视器实时监测V24引脚的电源电压,当电压低于15V时,CHOK输出在1ms后变低;当电压恢复到24V时,CHOK输出在6ms后变高。
5. 应用与实现
5.1 系统级EMC
为了确保SN65HVS883在恶劣工业环境中可靠运行,需要采用外部保护电路,如典型的EMC保护电路,以吸收突发和浪涌瞬变的能量。
5.2 输入通道切换特性
输入阶段的设计使得在输入电阻RIN为1.2kΩ时,信号导通的触发点为9.4V。对于Type 2开关应用,可以将两个输入通道并联使用。
5.3 数字接口时序
数字接口与SPI兼容,通过控制LD、CE和CLK引脚的电平,可以实现数据的并行加载和串行移位。在实际应用中,需要注意CE信号的转换时机,以确保数据的正确传输。
5.4 级联设计
通过将多个SN65HVS883级联,可以实现高通道数输入模块的设计。在级联时,需要注意时钟脉冲频率的限制,以保证数据的正确传输。
6. 设计建议
6.1 电源供应
SN65HVS883的推荐电源电压范围为4.5V至5.5V,建议在VCC和地之间放置0.1µF或更大的电容,以提高电源噪声免疫力。
6.2 布局设计
布局时应在现场输入和器件输入引脚之间放置串联MELF电阻,在现场输入引脚附近放置小电容以减少噪声,并在VCC引脚附近放置0.1µF的电容进行电源缓冲。
7. 总结
SN65HVS883凭借其丰富的特性和强大的功能,为工业自动化和过程控制领域的传感器输入模块设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和设计电路,以充分发挥该器件的性能。同时,在设计过程中要注意电源供应、布局设计等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SN65HVS883的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
工业自动化
17文章
3321浏览量
70193
SN65HVS880 用于工业数字输入的 8 输入额定 24V 数字输入串行器
SN65HVS883 34V 八通道数字输入串行器
