MAX22190八通道工业数字输入,带诊断功能技术手册
要长高 2025-05-21 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX22190为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22190将8路、24V吸电流、工业输入转换为串行SPI兼容输出,可连接到3V至5.5V逻辑电路。电流设置电阻允许MAX22190配置为1类、2类或3类输入。通过每路输入上的第二个门限检测器,验证接近开关的现场接线。使能接线断开功能时,如果输入电流下降到接线断开门限以下超过20ms,触发FAULT输出并置位寄存器标志。触发FAULT的附加诊断包括:过热、24V现场电源电压低、24V现场电源丢失,以及CRC通信错误。
为保证在工业环境下可靠操作,每路输出包括可编程尖峰脉冲滤波器。每路通道上的滤波器延迟可独立编程为8个值之一,范围为50μs至20ms,包括滤波器旁路。MAX22190具有4引脚SPI接口,此外也可以使用LATCH输入同步多片并联器件的输入数据。
MAX22190现场侧支持7V至65V单电源连接到VDD24引脚。由现场电源供电时,MAX22190从集成LDO调节器产生3.3V输出,除为MAX22190供电外可为外部负载提供高达25mA电流。MAX22190也可以由连接到VDD引脚的3.0V至5.5V逻辑侧电源供电。为提高灵活性,SPI接口工作在3.3V或5V逻辑电平,受VL引脚控制。
数据表:*附件:MAX22190八通道工业数字输入,带诊断功能技术手册.pdf
应用
特性
  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 八路输入通道,带串行器
    • 直接利用现场电源工作(7V至65V)
    • 兼容3.3V或5V逻辑
    • 5mm x 5mm TQFN封装
  • 低功耗和散热
  • 故障容限,带内置诊断
    • ±40V输入保护,具有低输入漏电流
    • 接线断路检测
    • 集成现场电源电压监测器
    • 集成过热监测器
    • 5位CRC码发生和传输,支持检错
  • 可配置性支持较宽应用范围
    • 可配置为IEC 61131-2输入类型1、2、3
    • 可配置0.5mA至3.4mA输入限流
    • 可选输入去抖滤波
  • 坚固的设计
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
    • ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
  • 工业
  • SPI
    SPI
  • 数字输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    八通道电容式触摸按键芯片TW308
    八通道电容式触摸按键芯片TW308,非常好用,性价比极高,免费样品申请联系QQ:32479258421 概述1.1 总体特征? 带有自校准八通道电容式触摸传感器? 可选择的输出操作(单个或者多个并行
    发表于 07-05 04:00
    八通道超声前端与CW多普勒混频器MAX2078电子资料
    概述:MAX2078是MAXIM公司生产的一款八通道超声前端是一个完全集成的双极性,高密度的八通道超声接收器的低成本,高信道计数,高性能便携式和推车式超声系统进行了优化。易于使用的集成电路,用户可以实现高端2D ,...
    发表于 04-21 06:16
    MAX2077中文资料,八通道超声接收器
    MAX2077八通道超声成像前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器,优化用于低成本、多通道、高性能便携及车载超声系统。这款易于使用的IC允许用户以较小的空间
    发表于 01-10 13:20 70次下载
    MAX2078 八通道超声前端,提供CW多普勒混频器
    MAX2078 八通道超声前端,提供CW多普勒混频器 概述 MAX2078八通道超声前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器,
    发表于 01-10 13:18 1461次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2078 <b class='flag-5'>八通道</b>超声前端,提供CW多普勒混频器
    MAX1436B 八通道、12位模数转换器(ADC)
    MAX1436B是一款八通道、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入,采用流水线架构,可对全差分信号通道进行数字误差校正。
    发表于 04-12 11:52 1306次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>1436B <b class='flag-5'>八通道</b>、12位模数转换器(ADC)
    Maxim MAX22190八通道数字输入器件在贸泽开售
    贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX22190八通道工业数字输入
    的头像 发表于 01-01 11:59 4279次阅读
    Maxim MAX22190八通道数字输入器件能够降低PLC数字输入子系统的功耗
    专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX22190八通道工业数字
    发表于 01-25 14:50 1488次阅读
    纳芯微推出集成限流功能的四通道/八通道数字输入(DI)隔离器NSi860x
    纳芯微(NOVOSENSE)推出了全新四通道/八通道(4CH/8CH)数字输入(DI)隔离器NSi860x,适用于工业应用中的24V
    的头像 发表于 12-27 14:22 2459次阅读
    24伏八通道数字输入串行器SN65HVS880数据表
    电子发烧友网站提供《24伏八通道数字输入串行器SN65HVS880数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 10:39 0次下载
    24伏<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>串行器SN65HVS880数据表
    ISO1228带电流限制和诊断功能八通道隔离式数字输入接收器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO1228带电流限制和诊断功能八通道隔离式数字输入接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:29 0次下载
    ISO1228带电流限制和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>八通道</b>隔离式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>接收器数据表
    MAX22196八通道工业灌/拉数字输入技术手册
    MAX22196 是一款工业八通道数字输入套件,可将八通道
    的头像 发表于 06-01 16:06 700次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22196<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>工业</b>灌/拉<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22199八通道工业数字输入器件技术手册
    MAX22199是一款符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22199将8个24V灌电流
    的头像 发表于 05-21 10:21 611次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22199<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22192八通道工业数字输入方案,诊断功能数字隔离技术手册
    MAX2219为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件,内部集成数字隔离。MAX221
    的头像 发表于 05-21 11:37 617次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22192<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>方案,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>和<b class='flag-5'>数字</b>隔离<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22195高速、八通道工业数字输入并行输出技术手册
    MAX22195将路24V工业数字输入转换为路CMOS兼容、并行输出。所有
    的头像 发表于 05-21 11:42 683次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22195高速、<b class='flag-5'>八通道</b>、<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>并行输出<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199进制工业数字输入特性/应用/框图
    个Type 1/Type 3数字输入或四个Type 2数字输入MAX22199
    的头像 发表于 06-25 15:37 496次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22199<b class='flag-5'>八</b>进制<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>特性/应用/框图
