概述
MAX22195将八路24V工业数字输入转换为八路CMOS兼容、并行输出。所有通道从输入到输出的传输延迟小于300ns。与传统电阻输入相比,每路数字输入上的限流器大大降低功耗。高精度限流器可最大程度降低功耗,同时确保符合IEC 61131-2标准。电流设置电阻允许MAX22195配置为Type1、Type2或Type3输入。此外,MAX22195具有无耗能现场侧LED驱动器,满足IEC 61131-2标准对指示灯的要求,不会增加功耗。
MAX22195提供3.3V集成电压调节器。内部LDO支持7V至65V现场电源V DD24 。除了为MAX22195基本要求供电外,内部LDO输出可提供高达25mA电流。MAX22195 LDO电流可用于为数字隔离器及其他现场侧电路供电。MAX22195也可以由连接到VDD3 引脚的3.0V至5.5V电源供电。
MAX22195包括漏极开路READY输出,输出高电平时表示MAX22195功能正常。如果现场侧电源电压VDD24太低,或者检测到电流设置电阻发生故障,或者器件达到过热条件,输出OP1-OP8和READY信号全部置于高阻状态。
数据表:*附件:MAX22195高速、八通道、工业数字输入,带并行输出技术手册.pdf
应用
特性
- 高速、工业数字输入
- 300ns最大传输延迟
- ±10ns最大通道间偏移
- 并行输出支持同时提供信号
- 高集成度减少BOM数量和电路板空间
- 直接利用现场电源工作(7V至65V)
- 兼容3.3V或5V逻辑
- 5mm x 5mm、32-TQFN封装
- 低功耗和低散热
- 故障容限,带内置诊断
- 集成现场电源监测器
- 集成过热监测器
- 电流设置电阻监测器
- 可配置性支持较宽应用范围
- 可配置为IEC 61131-2输入Type1、2、3
- 可配置0.56mA至3.97mA输入限流
- 可靠的设计
- ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
- ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
- -40°C至+125°C工作环境温度范围
典型操作特性
引脚配置描述
功能/框图
应用信息
电源去耦
为减少纹波并降低引入数据误差的可能性,用 0.1μF 低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容分别对 VDD24 和 VDD3 进行旁路接地,且旁路电容应尽可能靠近电源输入引脚。
用 VDD3 为 MAX22195 供电
MAX22195 也可以使用 3.0 - 5.5V 电源通过 VDD3 引脚进行连接供电。在这种情况下,24V 电源不再需要,VDD24 引脚必须保持未连接状态,并且 EXTNV 引脚需连接到 VDD3 以禁用 VDD24 电压监控功能,详情请参见“典型应用电路”。此配置可降低功耗和散热,因为低压差稳压器被禁用,且 VDD24 欠压锁定功能被触发(自动禁用片上低压差稳压器)。
PCB 布局建议
PCB 设计师应遵循以下关键建议,以便从该设计中获得最佳性能:
- 使输入/输出走线尽可能短。避免在信号线上使用过孔以减少电感路径。
- 在整个暴露的热(EP)区域下方设置接地层,并配备多个散热过孔以实现最佳热性能。
- 为实现最高的电快速瞬变(EFT)性能,建议在 REFDII 走线周围设置接地层,并将 REFDII 走线与所有输入走线(尤其是 IN8 等走线)隔离。例如,在两个内层上使输入走线和 REFDII 走线分别走在不同的层,并使它们之间有接地层间隔。
IEC 61131 - 2 电磁兼容性要求
MAX22195 需在恶劣的工业环境中可靠运行。该器件符合 IEC 61131 - 2 中规定的抗扰度要求,包括:根据 IEC 61000 - 4 - 2 规定的静电放电(ESD)抗扰度、根据 IEC 61000 - 4 - 4 规定的电快速瞬变脉冲群(EFT)抗扰度,以及根据 IEC 61000 - 4 - 5 规定的浪涌抗扰度。美信的专有工艺技术提供了强大的输入通道和场侧电源与内部 ESD 结构(请参见“绝对最大额定值”)。外部组件也需要吸收来自 ESD 和浪涌瞬变的多余能量。图 5 中所示的外部组件使器件能够满足并超过 IEC 61131 - 2 和相关 IEC 61000 - 4 - x 标准中的抗扰度要求。图 5 中所示的系统是为抵御 ESD、EFT 和浪涌而设计的,所有这些测试均在将被测部件(例如,MAX22195EVKIT#)焊接到设计合理的应用板上,并配备必要的外部组件后进行。
CMOS
58文章
6233浏览量
243403 -
输出
96浏览量
22852 -
工业
3文章
2432浏览量
49336 -
限流器
49浏览量
14960
八通道电容式触摸按键芯片TW308
八通道10位并行加载数模转换器AD7809
八通道超声前端与CW多普勒混频器MAX2078电子资料
MAX22195高速、Octal、工业并行输入数字输入介绍
Maxim MAX22190八通道数字输入器件能够降低PLC数字输入子系统的功耗
MAX22195: High-Speed, Octal, Industrial Digital Input with Parallel Output Data Sheet MAX22195: High-Speed, Octal, Industrial Digital Input
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199八进制工业数字输入特性/应用/框图
