MAX22195:高速八通道工业数字输入并行输出芯片的深度解析
在工业自动化领域,对高速、可靠的数字输入解决方案的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX22195芯片,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了这一领域的有力竞争者。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX22195ATJ+.pdf
一、芯片概述
MAX22195能够将8路24V工业数字输入转换为8路CMOS兼容的并行输出,所有通道的输入到输出传播延迟小于300ns。与传统电阻输入相比,每个数字输入上的电流限制器大大降低了功耗,同时确保符合IEC 61131 - 2标准。此外,它还具有无能耗的现场侧LED驱动器,无需额外功耗即可满足指示灯要求。
该芯片提供3.3V集成电压调节器,内部LDO可接受7V至65V的现场电源VDD24 ,输出可提供高达25mA的电流。同时,它也可以由连接到VDD3引脚的3.0V至5.5V电源供电。芯片还包含一个漏极开路的READY输出,用于指示芯片是否正常工作。
二、关键特性与优势
高速工业数字输入
- 最大传播延迟仅300ns,通道间最大偏差±10ns,能确保信号的快速、准确传输。
- 并行输出设计,可实现信号的同步传输,提高系统响应速度。
高集成度
- 直接从现场电源(7V至65V)供电,减少了外部电源设计的复杂性。
- 兼容3.3V或5V逻辑,方便与不同类型的系统集成。
- 采用5mm x 5mm、32 - TQFN封装,节省了电路板空间。
低功耗与低热耗散
容错与内置诊断功能
- 集成现场侧电源监控、过温监控和电流设置电阻监控,提高了系统的可靠性。
- 可检测REFDI引脚的短路或开路情况,并通过READY信号进行反馈。
可配置性
- 支持IEC 61131 - 2类型1、2、3输入的配置,满足不同应用场景的需求。
- 输入电流限制可在0.56mA至3.97mA之间配置,灵活性高。
稳健设计
- 采用最小1kΩ电阻时,可承受±1kV浪涌和±8kV接触ESD、±15kV空气间隙ESD,适应恶劣的工业环境。
- 工作温度范围为-40°C至+125°C,具有广泛的适用性。
三、电气特性
电源相关特性
- VDD24正常工作电压范围为7V至65V,VDD3由外部电源供电时范围为3.0V至5.5V。
- 从VDD24或VDD3供电时,静态电流最大为1.2mA。
- VDD3欠压锁定阈值为2.4V至2.9V,具有0.07V的迟滞。
- VDD24 READY阈值在上升和下降时有所不同,分别为13.8V至15.4V和13.3V至15.0V。
输入输出特性
- 输入电流限制在不同条件下有明确规定,如在-40V < VIN_ < 0V时,输入电流限制为100µA。
- 输出逻辑高电压为VDD3 - 0.4V,逻辑低电压最大为0.4V。
动态特性
- 传播延迟低至300ns,通道间偏差最大为±10ns,部分间偏差最大为±200ns。
- 可检测的脉冲宽度最小为220ns,脉冲宽度失真最大为180ns。
四、引脚配置与功能
电源引脚
- VDD24:24V现场电源,需用0.1μF和1μF电容旁路到GND。
- VDD3:集成LDO的3.3V输出或3.0 - 5.5V电源输入,同样需电容旁路。
- GND:所有信号和电源的接地端。
- EP:暴露焊盘,连接到GND以实现最佳热性能。
模拟引脚
- EXTVM:用于控制VDD24电压监控,可连接到GND、VDD3或外部电阻分压器。
- REFDI:数字输入电流限制参考电阻引脚,根据不同输入类型选择不同阻值的电阻。
输入引脚
- IN1 - IN8:现场输入引脚,根据不同输入类型连接不同阻值的电阻,且不应连接滤波电容。
- LED1 - LED8:无能耗LED驱动器输出,不使用时连接到GND。
逻辑引脚
- OP1 - OP8:逻辑输出引脚,指示IN1 - IN8的状态,热关断时为高阻态。
- RDYEN:就绪使能引脚,用于级联多个设备的READY信号。
- READY:漏极开路输出,高电平表示设备正常工作。
五、应用与设计要点
应用领域
设计要点
- 电源解耦:使用0.1µF低ESR陶瓷电容和1µF陶瓷电容分别对VDD24和VDD3进行旁路,以减少纹波和数据错误。
- PCB布局:尽量缩短输入输出走线,避免使用过孔,在暴露焊盘下方设置实心接地平面,并使用多个热过孔。同时,将REFDI走线与输入走线隔离,以提高EFT性能。
- EMC保护:使用推荐的外部组件,如电容、TVS二极管和电阻,以满足IEC 61131 - 2的EMC要求。
- ESD、EFT和浪涌保护:在输入引脚使用合适的电阻和TVS二极管,以保护芯片免受静电放电、快速瞬变和浪涌的影响。
六、总结
MAX22195是一款功能强大、性能卓越的工业数字输入芯片,具有高速、低功耗、高集成度和可配置性等优点。在设计工业自动化系统时,充分利用其特性和功能,能够提高系统的可靠性和性能。同时,合理的电源解耦、PCB布局和EMC保护设计也是确保芯片正常工作的关键。大家在实际应用中,不妨尝试使用这款芯片,看看它能为你的设计带来哪些惊喜。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
工业自动化
17文章
3374浏览量
70267
MAX547:八通道13位电压输出DAC的高性能解决方案
深入解析 MAX528/MAX529:八通道 8 位串行 DAC 带输出缓冲器
AD7839:八通道13位并行输入电压输出DAC的技术解析
AD5346/AD5347/AD5348:并行接口八通道DAC的全面解析
AD5628/AD5648/AD5668:高性能八通道DAC的深度解析
MAX1436B:高性能八通道12位ADC的深度解析
MAX1434:高性能八通道10位50Msps ADC的深度解析
MAX1437B:八通道12位50Msps 1.8V ADC的深度解析
MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析
MAX4937:八通道高压收发开关的深度解析
ISO1228:八通道隔离数字输入接收器的全方位解析
SN65HVS883:24V八通道数字输入串行器的深度解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199八进制工业数字输入特性/应用/框图
