MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析
在电子工程领域,超声系统的性能提升一直是大家关注的焦点。而其中,脉冲发生器作为关键组件,其性能直接影响着超声成像的质量。今天,我们就来详细探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX14987 2.5A 八通道五级数字脉冲发生器。
文件下载:MAX14987.pdf
一、产品概述
MAX14987 是一款八通道五级高压脉冲发生器,它可以根据低压控制逻辑输入,产生高频高压双极脉冲(最高可达 ±105V),主要用于驱动超声系统中的压电换能器。这款产品的八个通道都内置了过压保护二极管和集成式有源归零钳位电路,并且拥有独立的浮动电源(FPS)和电平转换器,无需外部高压电容就能实现信号传输。此外,它还集成了八个收发(T/R)开关。
二、产品特性与优势
(一)节省空间
- 高集成度:具备 8 个通道,可实现五级操作,有效提高了系统的集成度,特别适合高通道数系统和便携式系统。
- 集成低功耗 T/R 开关:减少了外部元件的使用,进一步节省了 PCB 空间。
- DirectDrive®架构:无需外部高压电容和浮动电源,简化了电路设计,降低了系统体积。
(二)高性能
- 低失真:在 5MHz 时,二次谐波失真典型值可达 -40dBc,有助于提升图像质量。
- 高带宽与快速边沿:具备高带宽和超快的上升/下降沿,能够实现高阶 PWM 脉冲整形,满足复杂的信号处理需求。
- 同步功能:可消除 FPGA 抖动的影响,提高多普勒模式下的性能。
- 低传播延迟:传播延迟典型值仅为 11ns,确保信号的快速传输。
- 强有源归零:能够快速将输出信号归零,提高系统的响应速度。
(三)节能
- 低静态功耗:在八通道模式下,每通道的静态功耗仅为 21mW,有效降低了系统的能耗。
- 可编程电流能力:用户可以根据实际需求调整电流输出,进一步优化功耗。
- 关机模式:在不需要工作时,可将设备置于关机模式,几乎不消耗功率。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
该设备对各种电源电压、输入输出电压等都有明确的额定范围,如 Vpp 逻辑电源电压范围为 0.3V 至 +5.6V,VEE、VEEA 电源电压范围为 -5.6V 至 +0.3V 等。超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏,在设计时必须严格遵守。
(二)直流电气特性
详细规定了各种电源电压、逻辑输入输出、时钟输入等在不同条件下的参数范围。例如,逻辑电源电压 VDD 范围为 +1.7V 至 +5.25V,逻辑输入低电平阈值 VIL 为 0.2 x VDD 等。这些参数为电路设计提供了精确的参考。
(三)交流电气特性
包括脉冲的上升/下降时间、传播延迟、开关时间等参数。如 HVOUT_ 从 VPPA 到 VNNA 的下降时间典型值为 22ns,逻辑输入到 HB1 输出的上升传播延迟典型值为 11ns 等。这些参数对于评估设备在高频信号下的性能至关重要。
四、工作模式
(一)关机模式
这是最低功耗模式,此时设备不进行任何传输和接收操作。当 MODE 输入为低电平时,设备进入此模式,所有输出呈高阻抗状态。
(二)八通道五级正常运行模式
在该模式下,MAX14987 具有八个独立通道,可产生五级、双模式脉冲方案。根据 SELX 输入引脚的逻辑电平,脉冲发生器可分别从 VPPA、VNNA 或 VPPB、VNNB 供电,电流能力分别为 2A 和最高 1.6A。在发射脉冲前,必须保证至少 1µs 的设置时间,期间 DINN 和 DINP 需保持低电平,以确保 T/R 开关和阻尼电路在发射前完全关闭。
五、关键功能
(一)电流能力选择
HB2 脉冲发生器的电流能力可通过 CC0 和 CC1 输入进行编程,可选择 1.6A、1.1A、0.5A 和 0.3A 四种电流值,方便用户根据实际需求调整,降低功耗。而归零钳位电流能力可通过专用的 CMOS 输入 RTZ 编程为 1.25A 或 2.5A。
(二)同步功能
通过 SYNC 控制输入可启用或禁用同步功能。当 SYNC 输入为高电平时,可使用外部时钟信号对数据输入进行同步,有效减少与 FPGA 输出信号相关的相位噪声,提高多普勒分析的准确性。输入时钟可以是差分信号或单端信号,最高频率可达 200MHz。
(三)T/R 开关
每个通道都配备了低功耗 T/R 开关,传输后的恢复时间典型值为 0.5µs。T/R 开关由相同的脉冲发生器数字输入控制,在传输前至少 1µs 必须关闭,建议设置时间最长可达 3µs,以进一步减少传输期间的浪涌泄漏电流。
(四)削波二极管
每个脉冲发生器输出端都有一对反并联配置的削波二极管,其反向电容极低,可实现接收路径与脉冲发生器输出级之间的完美隔离。
(五)有源阻尼电路
集成在内部脉冲发生器输出节点与地之间的有源阻尼电路,可在发射脉冲结束后迅速将脉冲发生器的输出内部节点完全放电,提高削波隔离效果,抑制可能影响多普勒模式性能的低频振荡。该电路具有自我保护功能,在发射前至少 1µs(发射设置时间)必须关闭。
(六)热警告输出
当内部结温超过 150°C 时,设备自动进入关机模式,同时开漏输出 THP 被置位。当温度降至 120°C 以下时,设备恢复正常运行,开漏输出引脚释放。
六、应用信息
(一)浮动电源
MAX14987 的浮动电源调节器输出(V GPA1、V GPA2、V GNA1、V GNA2、V GPB1、V GNB1、V GPB2、V GNB2)相互独立,必须保持分离。应按照引脚说明和应用图,在每个引脚与配对电压电源之间连接 1µF 旁路电容,并尽量靠近设备放置,以减少走线长度。建议使用额定电压大于 6V、低 ESR 和 ESL 的 SMD 旁路电容。
(二)布局注意事项
- 接地:BGA 阵列的内部焊球必须连接到地,建议在 PCB 顶层使用接地平面连接 MAX14987 的接地焊球,并通过多个热过孔与内部接地层正确连接,以帮助散热。
- 旁路电容:高速脉冲发生器的电源输入需要低电感的旁路电容,因此在 PCB 设计时,应遵循高速 PCB 走线设计原则,尽量缩短走线长度,使用足够的走线宽度以降低电感,并优先使用表面贴装元件。
七、应用场景
MAX14987八通道五级数字脉冲发生器凭借其独特的性能和功能,在多个领域都有广泛的应用前景,以下是一些主要的应用场景:
(一)超声医学成像
在超声医学成像设备中,该脉冲发生器能够产生高频高压双极脉冲,驱动压电换能器,为超声成像提供高质量的信号源。其高带宽、低失真和快速边沿特性,有助于提高图像的分辨率和清晰度,为医生提供更准确的诊断依据。同时,可编程电流能力和同步功能可以根据不同的成像模式进行优化,满足多样化的临床需求,如B超、多普勒超声等。
(二)工业探伤检测
在工业领域,常用于对金属、塑料等材料进行无损探伤检测。通过产生高压脉冲激励压电传感器,发射超声波进入被检测材料,根据超声波的反射和传播情况来检测材料内部的缺陷,如裂纹、气孔等。其强驱动能力和高稳定性能够确保检测信号的可靠性,提高检测的准确性和灵敏度,保障工业产品的质量和安全性。
(三)压电驱动应用
诸多压电设备需要精确的脉冲信号来驱动,以实现特定的功能。MAX14987可以为这些压电设备提供合适的驱动脉冲,如压电马达、压电阀等。其五级脉冲输出和灵活的电流编程能力,可以根据不同压电设备的特性进行调整,优化驱动效果,提高设备的性能和效率。
(四)测试设备研发
在电子测试设备的开发中,可作为信号源或激励源,用于测试各类电子元件和电路的性能。例如,测试放大器的增益、带宽,检测滤波器的频率响应等。其丰富的功能和高精度的信号输出,能够满足各种测试需求,为测试设备的研发和校准提供有力支持。
总的来说,MAX14987八通道五级数字脉冲发生器是一款功能强大、性能优越的脉冲发生设备,为电子工程师在超声、工业、压电等多个领域的设计和开发提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和配置该设备,充分发挥其优势,同时注意遵守其技术参数和使用规范,确保系统的稳定性和可靠性。在面对不同的应用场景时,你是否也有自己独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享你的想法!
脉冲发生器
5文章
199浏览量
35673
