ISO1228:八通道隔离数字输入接收器的全方位解析
lhl545545 2026-01-20 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
工业自动化和控制领域,可编程逻辑控制器PLC)、电机驱动等设备对数字输入模块的性能和可靠性要求越来越高。ISO1228作为一款八通道隔离数字输入接收器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了工程师们在设计相关设备时的理想选择。本文将对ISO1228进行详细的介绍,包括其特性、应用、规格参数以及设计要点等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:iso1228.pdf
一、ISO1228的特性亮点
1.1 灵活的输入配置
ISO1228可配置为IEC 61131 - 2的Type 1、3或Type 2特性,支持八通道Type 1/3或四通道Type 2隔离数字输入。这种灵活的配置方式能够满足不同应用场景的需求,无论是需要多个通道的Type 1/3输入,还是特定的四通道Type 2输入,都可以轻松实现。
1.2 低功耗与散热优势
该器件采用了电阻可编程的精确电流限制技术,通过外部电阻(R_{ILIM})可以精确设置每个数字输入的电流限制,有效降低了系统的功耗。同时,场侧输入电流为LED指示灯供电,无需额外的电源,进一步减少了系统的功率损耗和电路板温度。
1.3 多样的输入类型选择
ISO1228可以通过最少的硬件更改配置为源型或漏型数字输入。这种灵活性使得它能够适应不同类型的传感器和开关,提高了系统的兼容性和适应性。
1.4 可靠的故障检测与保护机制
  • 断线检测:在漏型模式下,每个通道都具备断线检测功能,能够及时发现现场传感器布线的完整性问题。通过一个二次比较器检测输入电流是否低于设定的阈值(I_{WB}),如果低于该阈值,则会在SPI寄存器中设置相应的标志位,并在nFAULT引脚发出信号
  • 场侧电源监测:能够实时监测场侧电源的状态,当检测到电源故障时,会及时发出警报,提高了系统的可靠性。
  • 内置CRC校验:在跨隔离屏障的通信中,内置的循环冗余校验(CRC)功能可以检测数据传输中的错误,确保数据的准确性和可靠性。
1.5 强大的抗干扰能力
  • ESD和浪涌保护:集成了IEC ESD和浪涌保护功能,能够有效抵御静电放电和浪涌冲击,保护器件免受损坏。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI:典型值达到75kV/µs,能够在强电磁干扰环境下稳定工作,保证了系统的可靠性和稳定性。
1.6 丰富的输出模式与通信支持
  • 串行SPI和并行输出:支持串行SPI和并行输出两种模式,用户可以根据实际需求选择合适的输出方式。串行SPI模式适用于需要长距离传输或减少引脚数量的应用,而并行输出模式则能够提供更高的数据吞吐量。
  • SPI菊花链和突发模式:支持SPI菊花链连接,允许多个ISO1228器件级联,方便扩展系统的通道数量。同时,还支持SPI突发模式,提高了数据传输效率。
1.7 宽工作电压和温度范围
  • 逻辑侧电源电压范围:(V_{CC1})逻辑电源电压范围为1.71V至5.5V,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V的控制器,具有良好的兼容性。
  • 场侧电源电压范围:漏型模式下场侧电源电压范围为8.5V至36V,源型模式下为13V至36V,能够适应不同的电源环境。
  • 环境温度范围:工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
二、ISO1228的应用场景
2.1 可编程逻辑控制器(PLC)
在PLC的数字输入模块中,ISO1228可以接收来自各种传感器和开关的数字信号,并将其隔离后传输给PLC的主控单元。其多通道配置和灵活的输入类型选择能够满足PLC对大量数字输入的需求,同时高可靠性和抗干扰能力保证了系统的稳定运行。
2.2 电机驱动
在电机驱动系统中,ISO1228可以用于接收电机状态信号、传感器反馈信号等,为电机的控制和保护提供准确的数据。其快速的响应时间和高数据传输速率能够满足电机驱动系统对实时性的要求。
2.3 CNC控制和工业运输
在CNC控制和工业运输设备中,ISO1228可以用于接收各种位置传感器、限位开关等的信号,实现对设备的精确控制和监测。其可靠的故障检测和保护机制能够及时发现设备的异常情况,保障设备的安全运行。
三、ISO1228的规格参数详解
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ISO1228的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电流、工作结温等参数。例如,AVCC电源电压范围为 - 0.5V至38.5V,(V_{CC1})电源电压范围为 - 0.5V至6V等。在实际应用中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD额定值
ISO1228在不同的静电放电模型下具有相应的额定值。例如,在人体模型(HBM)下,所有引脚的ESD额定值为±1000V,而INx、LEDx和AVCC至AVSS引脚的ESD额定值为±6000V。这些额定值表明了器件对静电放电的耐受能力,在设计和使用过程中需要采取相应的防静电措施,以保护器件免受静电损坏。
3.3 推荐工作条件
推荐工作条件是器件能够正常、稳定工作的条件范围。ISO1228的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、数据速率、环境温度等参数。例如,逻辑侧电源电压(V_{CC1})推荐范围为1.71V至5.5V,场侧电源电压在漏型模式下为8.5V至36V,源型模式下为13V至36V等。在设计时,应尽量使器件工作在这些推荐条件范围内,以确保其性能和可靠性。
3.4 热信息
热信息对于评估器件的散热性能和可靠性非常重要。ISO1228的热信息包括结到环境的热阻(R{θJA})、结到外壳的热阻(R{θJC})等参数。通过这些参数,可以计算出器件在不同功率耗散下的结温,从而合理设计散热方案,保证器件在安全的温度范围内工作。
3.5 绝缘规格
作为一款隔离数字输入接收器,ISO1228的绝缘性能是其重要的指标之一。其绝缘规格包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较漏电起痕指数等参数。例如,外部间隙和外部爬电距离均为4mm,内部间隙大于17µm,比较漏电起痕指数大于400V,这些参数保证了器件在电气隔离方面的可靠性。
3.6 安全相关认证
ISO1228获得了多项安全相关认证,如(4242 ~V{PK} V{IOTM})和(637 ~V_{PK}) (VIORM) per DIN EN IEC 60747 - 17 (VDE 0884 - 17)、3000 - (RMS)隔离1分钟per UL 1577、IEC 62368 - 1和IEC 61010 - 1认证等。这些认证表明该器件符合相关的安全标准,能够在安全要求较高的应用中放心使用。
3.7 电气特性
电气特性包括直流特性和交流特性。直流特性主要涉及电源电压、电流、逻辑输入输出阈值等参数,而交流特性则包括开关特性、传播延迟、CMTI等参数。例如,在直流特性方面,AVCC电源的欠压锁定(UVLO)阈值在不同模式下有不同的取值;在交流特性方面,输出信号的上升和下降时间、传播延迟时间等参数对于系统的响应速度和稳定性有重要影响。
四、ISO1228的设计要点
4.1 电阻选择
  • (R_{ILIM})电阻:用于设置数字输入的电流限制。当(R{ILIM}=0kΩ),(R{PAR}=13kΩ)时,典型电流限制(I{L})为2.9mA;当(R{ILIM}=1kΩ),(R{PAR}=9.76kΩ)时,典型电流限制(I{L})为3.9mA。在选择(R_{ILIM})电阻时,需要根据具体的应用需求和电流限制要求进行合理选择。
  • (R_{THR})电阻:用于设置电压阈值和限制浪涌电流。不同类型的系统(如Type 1、Type 2、Type 3)对(R{THR})电阻的取值有不同的要求。一般来说,在Type 3系统中,对于(I{L})为2.9mA(典型)的情况,推荐(R{THR})为1kΩ;对于(I{L})为3.9mA(典型)的情况,推荐(R{THR})为910Ω。同时,为了保证系统的可靠性,建议使用抗浪涌电阻作为(R{THR})。
  • (R_{PAR})电阻:必须包含在每个INx和相应的LEDx引脚之间,以实现平坦的电流限制特性。其阻值的选择需要根据(R_{ILIM})的取值进行匹配,以确保系统的性能稳定。
  • 断线检测电阻(R_{IWB}):在漏型模式下,用于断线检测。其计算公式为(R{I W B}=(V{I N x}-V{L E D}) / I{W B}-R{T H R}),其中(V{INx})是传感器或开关的激励电压,(V{LED})是LED或二极管的压降(通常为2V),(I{WB})是断线检测阈值电流。
4.2 电源设计
  • 逻辑侧电源:为了保证可靠的操作,建议在MCU侧电源引脚(V_{CC1})上使用一个0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源噪声的影响。
  • 场侧电源:在源型和漏型模式下,场侧电源的电压范围不同,需要根据实际应用选择合适的电源电压。同时,为了过滤浪涌电压和其他噪声,建议在电源线上使用(R{SURGE})电阻和(C{SURGE})电容,其中(R{SURGE})电阻的选择应根据具体的浪涌要求进行,(C{SURGE})电容值一般为4.7μF。
4.3 布局设计
  • 两层板布局:ISO1228的电路板布局可以采用两层板完成。在现场侧,应放置(R{THR})电阻,以设置电压阈值和限制浪涌电流。同时,为了减少噪声干扰,建议在INx引脚上使用可选的(C{IN})电容进行滤波,其值可根据模块数据速率选择在100pF至10nF之间。
  • 元件放置:(C{FIL})电容应尽可能靠近IC放置,以提供局部去耦。(R{THR})电阻的引脚连接到外部高压时,应避免与ISO1228器件引脚或(C{IN})和(R{PAR})引脚距离小于4mm,以防止在EMC测试中发生闪络。LED的放置位置可以根据实际需求进行调整,以方便显示通道状态。
4.4 布线设计
  • SPI信号线:在SPI通信中,应尽量匹配SPI信号线的长度,以减少信号传输延迟和干扰。同时,为了保证信号的质量,建议使用差分信号线进行SPI通信。
  • 电源和地布线:电源和地布线应尽量粗,以减少电阻和电感,降低电源噪声和地平面噪声。同时,应将电源和地平面分开,以避免相互干扰。
五、总结
ISO1228作为一款功能强大、性能可靠的八通道隔离数字输入接收器,具有灵活的输入配置、低功耗、可靠的故障检测与保护机制、强大的抗干扰能力等诸多优点。在工业自动化和控制领域的应用中,它能够为工程师们提供一个优秀的解决方案。通过合理选择电阻、优化电源设计、精心布局和布线等设计要点,可以充分发挥ISO1228的性能优势,设计出更加稳定、可靠的系统。希望本文对电子工程师们在使用ISO1228进行设计时有所帮助。在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和场景进行进一步的优化和调整,以确保系统的性能和可靠性达到最佳状态。你在使用ISO1228的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    八通道高压发送接收器开关MAX4937电子资料
    概述:MAX4937采用节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,为八通道、高压发送/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口设置。
    发表于 04-14 06:16
    八通道超声前端与CW多普勒混频MAX2078电子资料
    概述:MAX2078是MAXIM公司生产的一款八通道超声前端是一个完全集成的双极性,高密度的八通道超声接收器的低成本,高信道计数,高性能便携式和推车式超声系统进行了优化。易于使用的集成电路,用户可以实现高端2D ,...
    发表于 04-21 06:16
    MAX2077中文资料,八通道超声接收器
    MAX2077八通道超声成像前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器,优化用于低成本、多通道、高性能便携及车载超声系统。这款易于使用的IC允许用户以较小的空间
    发表于 01-10 13:20 70次下载
    AD9272/AD9273 八通道超声接收器
    AD9272/AD9273 八通道超声接收器 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及医疗成像行业的长期合作伙伴,最新推出两款
    发表于 09-24 08:16 2410次阅读
    MAX2078 八通道超声前端,提供CW多普勒混频
    MAX2078 八通道超声前端,提供CW多普勒混频 概述 MAX2078八通道超声前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器
    发表于 01-10 13:18 1569次阅读
    MAX2078 <b class='flag-5'>八通道</b>超声前端,提供CW多普勒混频<b class='flag-5'>器</b>
    纳芯微推出集成限流功能的四通道/八通道数字输入(DI)隔离器NSi860x
    纳芯微(NOVOSENSE)推出了全新四通道/八通道(4CH/8CH)数字输入(DI)隔离器NSi860x,适用于工业应用中的24V
    的头像 发表于 12-27 14:22 2778次阅读
    ISO1228带电流限制和诊断功能的八通道隔离数字输入接收器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO1228带电流限制和诊断功能的八通道隔离数字输入接收器数据表.pdf
    发表于 08-16 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO1228</b>带电流限制和诊断功能的<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    ISO1228 ISO1228DFBEVM 8 通道隔离数字输入接收器评估模块
    电子发烧友网站提供《ISO1228 ISO1228DFBEVM 8 通道隔离数字输入
    发表于 11-12 15:46 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO1228</b> <b class='flag-5'>ISO1228</b>DFBEVM 8 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>接收器</b>评估模块
    Texas Instruments ISO1228EVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments ISO1228EVM评估模块 (EVM) 评估采用38引脚DFB SSOP封装的八通道隔离数字输入
    的头像 发表于 07-21 10:41 908次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ISO1228</b>EVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments ISO1228数字输入接收器数据手册
    Texas Instruments ISO1228数字输入接收器是一款8通道隔离式24V
    的头像 发表于 08-02 11:09 1447次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ISO1228</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>接收器</b>数据手册
    德州仪器ISO1228DFBEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments ISO1228DFBEVM评估模块 (EVM) 用于评估8通道隔离数字输入
    的头像 发表于 08-18 14:25 931次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ISO1228</b>DFBEVM评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    深入解析ISO1211和ISO1212:隔离数字输入接收器的卓越之选
    的头像 发表于 01-22 14:35 278次阅读
    ISO8200AQ:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的深度解析
    ISO8200AQ:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的深度解析 在工业自动化和电子控制领域,对于可靠、高效的功率驱动解决方案的需求与日俱增。IS
    的头像 发表于 01-28 10:45 338次阅读
    ISO8200B:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的设计与应用
    固态继电器,为工程师们提供了一个强大的工具。本文将深入探讨ISO8200B的特性、功能、电气参数以及实际应用中的注意事项。 文件下载: iso8200b.pdf 产品概述 ISO8200B是一款采用PowerSO - 36封装的
    的头像 发表于 01-28 14:20 274次阅读
    MAX2079:低功耗高性能八通道超声接收器的卓越之选
    MAX2079:低功耗高性能八通道超声接收器的卓越之选 在超声成像与声纳等领域,高性能、低功耗的超声接收器是系统设计的关键。今天要为大家详细介绍 Maxim Integrated 推出
    的头像 发表于 02-04 09:25 351次阅读
