探索 MAX4936–MAX4939 八通道高压收发开关:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高压收发开关的性能对于许多应用的成功至关重要。今天我们就来深入探讨一下 Maxim 公司的 MAX4936–MAX4939 八通道高压收发(T/R)开关,看看它有哪些独特之处以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:MAX4936.pdf
产品概述
MAX4936–MAX4939 是一系列八通道、高压的收发开关。它们基于二极管桥拓扑结构,并且通过 SPI 接口可以对二极管桥中的电流进行编程控制。所有器件都具备一个锁存清除输入,能够异步关闭所有 T/R 开关,使器件进入低功耗关断模式。
其中,MAX4936/MAX4938 包含 T/R 开关和削波二极管,可同时执行发射和接收操作;而 MAX4937/MAX4939 仅包含 T/R 开关,仅用于接收操作。
关键特性
低功耗与高性能
- 低阻抗与低偏置电流:仅需 1.5mA 的偏置电流,就能实现 5Ω 的低阻抗,有效降低功耗。
- 低噪声:典型噪声低于 0.5nV/√Hz(在 1.5mA 偏置电流下),为信号处理提供了干净的环境。
- 宽带宽:-3dB 带宽可达 65MHz(典型值),能够满足高频信号的传输需求。
易于编程与高集成度
保护与隔离功能
- 削波二极管:MAX4936/MAX4938 具备削波二极管,实现低电压隔离。
- 输出钳位二极管:MAX4936/MAX4937 配备输出钳位二极管,保护接收器输入免受电压尖峰的影响。
- 全局关断控制:通过 CLR 引脚可以实现全局关断控制,方便系统管理。
封装与温度范围
- 小尺寸封装:采用 5mm x 11mm 的 56 引脚 TQFN 封装,适合空间受限的应用。
- 商业温度范围:工作温度范围为 0°C 至 +70°C,满足大多数商业应用的需求。
电气特性分析
静态特性
- 输入输出电压范围:HV 和 COM 的输入输出电压范围较宽,如 MAX4936/MAX4938 的 HV_ 输入电压范围为 -115V 至 +115V,能够适应高压信号的传输。
- 连续电流与压降:HV 到 COM 的连续电流可达 ±200mA(MAX4936/MAX4938),并且在一定电流下的压降较小。
动态特性
- 开关时间:二极管桥的开启时间典型值为 200ns,关断时间为 5μs,能够快速响应信号的变化。
- 带宽与隔离度:-3dB 带宽为 65MHz,关断隔离度可达 -50dB(HV 到 COM,MAX4936/MAX4938),保证了信号的传输质量。
谐波失真与互调失真
- 低谐波失真:2 次和 3 次谐波失真较低,如 COM 到 NO 的 2 次谐波失真典型值为 -95dBc(开关导通时)。
- 低互调失真:在特定条件下,互调失真(IMD3)可达 -77dBc,减少了信号的干扰。
功能原理与接口
串行接口控制
所有器件通过一个 12 位的串行移位寄存器和透明锁存器进行控制。前 4 位数据控制二极管桥的偏置电流,后 8 位数据控制 T/R 开关。数据通过 DIN 引脚在 CLK 的上升沿依次移入移位寄存器,DOUT 引脚输出数据,反映 DIN 的状态,延迟 12 个时钟周期。
锁存使能(LE)与锁存清除(CLR)
- LE 引脚:当 LE 为低电平时,将移位寄存器的内容加载到锁存器中,更新 T/R 开关的状态;当 LE 为高电平时,锁存器内容保持不变。
- CLR 引脚:当 CLR 为高电平时,将锁存器内容清零,打开所有 T/R 开关,器件进入关断模式,但不影响移位寄存器的内容。
上电复位
器件具备上电复位电路,确保上电时所有开关处于关闭状态,内部的 12 位串行移位寄存器和锁存器初始化为零。
应用领域与设计要点
应用领域
- 医疗/工业成像:在超声成像等应用中,可实现高压发射和低压隔离,保护接收电路。
- 超声设备:为超声探头的收发切换提供可靠的解决方案。
设计要点
- 电源供应:VDD、VCC 和 VEE 电源不需要特殊的供电顺序,但在上下电过程中,模拟开关输入必须满足一定的电压条件。同时,要使用 1μF 或更大的陶瓷电容将这些电源引脚就近接地进行旁路。
- PCB 布局:引脚配置经过优化,便于实现紧凑的物理布局。TQFN-EP 封装的暴露焊盘(EP)要连接到 PCB 的大面积接地层,以提供低阻热路径和低电感的接地路径。
- 逻辑电平兼容性:数字接口输入(CLK、DIN、LE 和 CLR)能够耐受高达 +5.5V 的电压,与更高电压的控制器兼容。
- 多器件级联:通过 DOUT 引脚可以实现多个器件的菊花链连接,方便扩展系统的通道数量。
总结
MAX4936–MAX4939 八通道高压收发开关以其低功耗、高性能、易于编程和高集成度等特点,在医疗、工业成像和超声等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、接口控制和应用要点,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的开关器件?你对它们的性能和设计有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设计
42文章
3240浏览量
49988
探索 MAX4936八通道高压收发开关:特性、应用与设计要点
