MAX1748评估套件:高效电源解决方案的探索
chencui 2026-04-02 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下MAX1748评估套件,它是一款功能强大且设计精巧的电源解决方案。
文件下载:MAX1748EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX1748评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,它集成了一个升压开关稳压器和两个电荷泵电压调节器电路。升压开关电路可配置为输出 +10V 电压,在 +2.7V 至 +5.5V 的电源电压下能提供高达 200mA 的电流。正电荷泵电路配置为输出 +15V 电压,可提供超过 20mA 的电流;负电荷泵电路配置为输出 -5V 电压,同样能提供超过 20mA 的电流。该套件不仅具有低静态电流和高效率(超过 86%)的特点,有助于延长电池寿命,而且 1MHz 的工作频率允许使用小型表面贴装元件,再加上采用低轮廓的外部元件,使得整个电路高度小于 1.2mm。此外,它还可以用于评估 MAX1779 IC。
二、主要特性
输入输出特性
  • 输入范围:配置后的输入电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压:升压开关输出 +10V 时可达 200mA;正电荷泵调节器输出 +15V 且电流大于 20mA;负电荷泵调节器输出 -5V 且电流大于 20mA。并且输出电压可通过电阻进行调节,为不同的应用场景提供了灵活的配置选项。
    效率与性能
  • 高效率:效率超过 85%,这意味着在电源转换过程中能有效减少能量损耗,提高能源利用率。
  • 低静态电流:IC 关断电流典型值为 0.1µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
    其他特性
  • 开关频率:升压开关频率为 1MHz,电荷泵开关频率为 500kHz,高频工作使得可以使用更小的元件,减小电路板尺寸。
  • 低轮廓设计:采用低轮廓的 TSSOP 封装(最大 1.1mm)和外部元件,使得电路高度小于 1.2mm,适合对空间要求较高的应用。
  • 可评估 MAX1779:通过更换部分组件,该套件可以用于评估 MAX1779 IC,增加了套件的通用性。
三、组件清单
套件中包含了各种电容、电阻、二极管、电感和集成电路等元件。例如,不同规格的陶瓷电容用于滤波和储能,肖特基二极管用于整流,电感用于能量存储和转换。这些元件的选择和配置都是为了确保套件能够稳定、高效地工作。
四、快速启动步骤
  1. 连接电源:将 +2.7VDC 至 +5.5VDC 的电源连接到 PIN 焊盘,并将电源地连接到 GND 焊盘。
  2. 连接电压表:将电压表连接到 V1 焊盘,用于监测输出电压。
  3. 设置跳线:确保跳线 JU1(SHDN)跨接在引脚 1 和 2 之间,跳线 JU4(SUPP)和 JU5(SUPN)跨接在引脚 2 和 3 之间。
  4. 开启电源:打开电源并验证主输出(V1)是否为 +10V。
  5. 验证其他输出:验证负电荷泵调节器输出(VN)是否为 -5V,正电荷泵调节器输出(VP)是否为 +15V。
五、详细描述
电路组成
MAX1748 评估套件包含一个升压开关稳压器和两个调节电荷泵。升压开关稳压器在 +2.7V 至 +5.5V 的输入电压范围内工作,可提供 +10V 输出和高达 200mA 的电流。正电荷泵调节器可产生 +15V 输出,负电荷泵调节器可产生 -5V 输出,且两者都能提供超过 20mA 的电流。通过跳线选项,可以选择让电荷泵从 PIN 或 V1 获取电源。
输出电压调节
  • 升压开关稳压器:其输出电压可通过电阻在 +2.7V 至 +13V 范围内调节。当需要设置高于 +10V 的电压时,需要使用更高额定电压的电容。
  • 正电荷泵调节器:输出可通过电阻调节至最高 +25V。
  • 负电荷泵调节器:可通过电阻调节至 -15V。
六、跳线选择
关机模式
通过 3 针跳线 JU1 可以选择 MAX1748 的关机模式,不同的跳线位置会影响 MAX1748 的输出状态。
正电荷泵调节器反馈
跳线 JU2 用于选择调节哪个正电荷泵:VP(电压倍增器)或 VPA(电压三倍器)。
负电荷泵调节器反馈
跳线 JU3 用于选择调节哪个负电荷泵:VN 或 VNA(电压倍增器)。
正电压源选择
跳线 JU4 用于选择为正电荷泵调节器电路提供电源的电压源。
负电压源选择
跳线 JU5 用于选择为负电荷泵调节器电路提供电源的电压源。
七、输出电压选择
升压开关稳压器输出电压
通过选择不同的外部分压器电阻(R1、R2),可以生成 +2.7V 至 +13V 之间的不同输出电压。当设置电压高于 +10V 时,需要使用更高额定电压的电容。
正电荷泵输出电压
通过选择不同的外部分压器电阻(R3、R4),可以生成除 +15V 以外的其他输出电压。
正三倍电荷泵输出电压
要使用正电荷泵电压三倍器电路,需要安装三个组件(C10、C11、D4)并修改跳线 JU2。通过选择合适的分压器电阻(R3、R4),可以生成不同的电压。
负电荷泵输出电压
通过选择不同的外部分压器电阻(R5、R6),可以生成不同的负输出电压。
负倍增电荷泵输出电压
要使用负电荷泵电压倍增器电路,需要安装三个组件(C12、C13、D5)并修改跳线 JU3。通过选择合适的分压器电阻(R5、R6),可以生成不同的负输出电压。
八、评估 MAX1779
MAX1748 评估套件可以通过更换部分组件来评估 MAX1779EUE。更换组件后,升压开关稳压器输出 +5.1V 电压,根据所选电感值和输出电容的不同,可提供 50mA 至 100mA 的电流。正电荷泵和负电荷泵输出分别为 +9V(VP)和 -4V(VN)。
MAX1748 评估套件为电子工程师提供了一个灵活、高效的电源解决方案评估平台。无论是在设计便携式设备、低功耗系统还是其他对电源性能有要求的应用中,它都能发挥重要作用。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8513评估套件高效电源解决方案探索
    MAX8513评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-03 16:15 146次阅读
    探索MAX5097A评估套件高效电源管理解决方案
    的头像 发表于 04-03 14:15 156次阅读
    探索MAX5060评估套件高效电源解决方案
    探索MAX5060评估套件高效电源解决方案 最近在
    的头像 发表于 04-03 13:50 150次阅读
    探索MAX5058评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 13:50 160次阅读
    探索 MAX20743 评估套件高效电源解决方案的实践之旅
    的头像 发表于 04-03 12:05 185次阅读
    MAX20733评估套件高效电源解决方案探索
    的头像 发表于 04-03 11:50 153次阅读
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案 在电子
    的头像 发表于 04-03 11:30 110次阅读
    探索MAX17682EVKIT评估套件高效隔离电源解决方案
    的头像 发表于 04-03 11:05 123次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:50 120次阅读
    MAX1765评估套件高效电源解决方案探索
    MAX1765评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-03 10:40 102次阅读
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案 在电
    的头像 发表于 04-02 15:40 93次阅读
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案 引言
    的头像 发表于 04-02 15:05 152次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-02 14:45 146次阅读
    探索 MAX15034BEVKIT 评估套件高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-02 13:50 126次阅读
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效三输出DC - DC转换器
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效三输出DC - DC转换器 在TFT - LCD的电源设计中,高效且稳定的DC -
    的头像 发表于 03-19 10:20 242次阅读
