Maxim MAX11359A:多功能16位数据采集系统详细解析
chencui 2026-04-02 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接现实世界与数字世界的重要桥梁。Maxim Integrated推出的MAX11359A就是一款功能强大的16位数据采集系统,它集成了众多实用功能,能满足多种应用场景的需求。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX11359AETL+.pdf
一、产品概述
MAX11359A是一款智能数据采集系统,基于16位Σ - Δ模数转换器ADC)构建,同时集成了系统支持功能,适用于基于微处理器(µP)的系统。它将ADC、DAC运算放大器、内部可选电压基准温度传感器模拟开关、32kHz振荡器、带报警功能的实时时钟(RTC)、高频锁相环(FLL)时钟、四个用户可编程I/O、中断发生器以及1.8V和2.7V电压监测器等功能集成在单个芯片中,大大减少了外部电路的需求。
该产品采用单 +1.8V至 +3.6V电源供电,正常模式下仅消耗1.4mA电流,睡眠模式下仅消耗6.1µA电流,具有低功耗的特点。其串行接口兼容SPI/QSPI™或MICROWIRE®,可用于系统的上电、配置和状态检查。产品提供节省空间的40引脚TQFN封装,适用于商业(0°C至 +70°C)和扩展( - 40°C至 +85°C)温度范围。
二、关键特性
(一)ADC特性
  1. 高分辨率与可编程转换率:具备16位分辨率,转换率可在10sps至512sps之间编程,能满足不同应用对采样速度的要求。
  2. 校准功能:支持自校准和系统偏移与增益校准,可有效消除偏移和增益误差,提高测量精度。
  3. 可编程增益放大器(PGA):提供1、2、4或8的增益选择,可测量低电平信号,扩展了动态范围。
  4. 工作模式:支持单极性和双极性模式,适应不同的信号类型。
(二)DAC特性
  1. 10位力 - 传感DAC:提供10位分辨率,适用于精确的传感器应用。
  2. 输出特性:输出放大器通常在50µs内从满量程转换稳定到 ±0.5 LSB,负载能力较强,但负载小于1kΩ时性能可能会下降。
  3. 软件关机模式:支持软件可编程关机模式,关机时输出为高阻态。
(三)其他特性
  1. 实时时钟(RTC):具有138年的时间范围,并提供报警功能,可用于唤醒系统或在预定义时间产生中断。
  2. 电压监测器:可监测DVDD和CPOUT的电压,当DVDD低于1.8V阈值时,RESET信号会被置位。
  3. 用户可编程I/O(UPIO):提供四个数字可编程I/O,可配置为多种功能,如通用输入、电源模式控制、模拟开关控制等。
  4. 温度传感器:内部温度传感器可测量芯片温度,外部温度传感器可测量远程温度,支持两种和四种电流测量方法。
三、电气特性
(一)ADC电气特性
ADC的直流精度方面,在数据速率为10sps、PGA增益为2时,具有无噪声分辨率;转换率在10 - 512sps之间,无丢失码;积分非线性(INL)在单极性模式下,VAVDD = 3V、PGA增益为1、TA = +25°C、数据速率为50sps时,为 ±0.004 %FSR。此外,还给出了偏移误差、增益误差、温度漂移等相关参数。
(二)DAC电气特性
DAC的分辨率为10位,保证单调;差分非线性(DNL)在特定代码范围内为 ±1 LSB;积分非线性(INL)为 ±4 LSB;偏移误差、增益误差等也有明确的参数规定。
(三)其他模块电气特性
包括参考电压、温度传感器、运算放大器、开关等模块的电气特性也都有详细的参数说明,如参考电压的输出电压、温度系数、短路电流等,温度传感器的分辨率、测量误差等。
四、寄存器定义与配置
MAX11359A通过一系列寄存器进行配置,每个寄存器都有特定的功能和位定义。例如,ADC寄存器用于配置ADC的工作模式、转换率、增益等;MUX寄存器用于配置模拟输入多路复用器;DACA_OP寄存器用于控制DAC的输出电压等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对芯片各项功能的灵活配置。
五、应用场景
(一)电池供电和便携式设备
由于其低功耗特性,MAX11359A非常适合用于电池供电的便携式设备,如手持仪器、可穿戴设备等,能有效延长设备的续航时间。
(二)电化学和光学传感器
集成的ADC和DAC以及可编程增益放大器,使其能够与电化学和光学传感器接口,实现对传感器信号的精确采集和处理。
(三)医疗仪器
在医疗仪器领域,对数据采集的精度和可靠性要求较高,MAX11359A的高分辨率ADC和丰富的功能可以满足医疗仪器的需求,如血糖仪、血压计等。
(四)工业控制
在工业控制中,需要对各种模拟信号进行采集和处理,MAX11359A可以提供稳定可靠的数据采集解决方案,用于工业自动化、过程控制等领域。
六、设计注意事项
(一)模拟滤波
虽然内部数字滤波器可以过滤大部分宽带噪声,但在某些应用中,仍需要在MAX11359A前端提供额外的模拟滤波,以消除数字滤波器无法拒绝的频率。同时,要确保前端无源组件的源阻抗足够低,以避免引入增益误差。
(二)电源供应
AVDD和DVDD的供电范围为 +1.8V至 +3.6V,且都必须大于 +1.8V。需要使用10µF电解电容和0.1µF陶瓷电容进行旁路,并且旁路电容应尽可能靠近芯片放置,以提高性能。
(三)接地和布局
为了获得最佳性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的PCB。模拟和数字部分应分开布局,数字和模拟接地平面应在一点连接。同时,要避免数字线路在芯片下方运行,模拟接地平面应在芯片下方,以减少数字噪声的耦合
(四)晶体布局
晶体应尽可能靠近32KIN和32KOUT引脚,减小迹线长度和环路面积,避免噪声耦合。晶体焊盘和迹线宽度应尽可能小,可在晶体周围放置接地保护环,确保其他PCB层的信号不直接在晶体或迹线下方运行。
七、总结
Maxim MAX11359A是一款功能强大、性能优异的数据采集系统,它集成了多种功能,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,需要注意模拟滤波、电源供应、接地和布局以及晶体布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。对于电子工程师来说,深入了解这款产品的特性和应用,将有助于设计出更加优秀的电子系统。你在使用MAX11359A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 数据采集系统
  • MAX11359A
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-16 14:30 54次阅读
    深入解析LTC1090:单芯片10位数据采集系统
    深入解析LTC1090:单芯片10位数据采集系统 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分。今天,我们将深入探讨Linea
    的头像 发表于 04-10 10:10 83次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统的卓越之选
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-09 11:50 226次阅读
    MAX125/MAX126:2x4通道、同步采样14位数据采集系统解析
    MAX125/MAX126:2x4通道、同步采样14位数据采集系统解析 在电子工程师的日常工作中,数据采
    的头像 发表于 04-09 10:00 150次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统的卓越性能
    深入探讨一下Maxim公司的两款明星产品——MAX196和MAX198,这两款多量程、单+5V供电的12位数据采集系统,在众多应用场景中都展
    的头像 发表于 04-03 11:40 149次阅读
    MAX1329/MAX1330:高性能12/16位数据采集系统的深度剖析
    MAX1329/MAX1330:高性能12/16位数据采集系统的深度剖析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 15:05 158次阅读
    MAX1358B:多功能 16 位数据采集系统的设计与应用探索
    MAX1358B:多功能 16 位数据采集系统的设计与应用探索 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 13:05 152次阅读
    探索MAX1358B:多功能数据采集系统的卓越之选
    探索MAX1358B:多功能数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的性能
    的头像 发表于 04-02 11:40 187次阅读
    LTC1292/LTC1297:高性能12位数据采集系统的全面解析
    LTC1292/LTC1297:高性能12位数据采集系统的全面解析 在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界模拟信号与数字处理
    的头像 发表于 04-02 10:40 175次阅读
    深入解析LTC1090:单芯片10位数据采集系统 在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Linear Techn
    的头像 发表于 04-02 10:05 185次阅读
    AD974:高性能4通道16位数据采集系统的深度解析
    AD974:高性能4通道16位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界
    的头像 发表于 03-30 11:40 311次阅读
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统的深度解析
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统的深度解析 一、产品概述 AD363和AD364是完整的16通道
    的头像 发表于 03-29 16:30 435次阅读
    MAX1358B:多功能16位数据采集系统的深度剖析
    MAX1358B:多功能16位数据采集系统的深度剖析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-26 13:50 174次阅读
    MAX1329/MAX1330 数据采集系统功能特性与应用解析
    MAX1329/MAX1330 数据采集系统功能特性与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-26 13:35 161次阅读
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越性能与应用
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是一个至关重要的组成部分。今天,
    的头像 发表于 03-19 17:30 488次阅读
