探索MAX1774:高效双降压转换器的技术奥秘与设计指南
h1654155282.3538 2026-02-05 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX1774,一款专为手持设备和便携式计算机设计的双降压转换器,它集成了众多先进功能,为电源设计带来了全新的思路和解决方案。
文件下载:MAX1774.pdf
一、MAX1774概述
MAX1774是一款高度集成的电源管理芯片,它为PDA、掌上电脑和笔记本电脑等设备提供了完整的电源解决方案。该芯片集成了两个高效降压转换器、一个用于备份电池调节的升压转换器以及四个电压检测器,采用小型32引脚QFN或28引脚QSOP封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
1.1 主要特性
  • 双高效同步整流降压转换器:主输出电压可在1.25V至5.5V之间调节,最大负载电流超过2A,效率高达95%;核心输出电压可在1V至5V之间调节,最大负载电流可达1.5A,效率高达91%。
  • 备份电池升压转换器:当主电池电量不足时,备份升压转换器可维持主输出电压,确保系统的稳定运行。
  • 自动主电池切换功能:当交流适配器电源移除时,外部P沟道MOSFET会自动将输入切换到主电池,实现无缝切换。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7V至28V,可适应多种电源输入。
  • 低静态电流:静态电流仅为170μA,关机电流低至8μA,有助于延长电池续航时间。
  • 数字软启动功能:可减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
  • 独立的关机输入:主调节器和核心调节器均具有独立的关机输入,方便用户进行电源管理。
1.2 应用领域
MAX1774广泛应用于各种手持设备和便携式计算机,如手持计算机、PDA、互联网接入平板电脑、POS终端和笔记本电脑等。
二、技术规格与性能分析
2.1 绝对最大额定值
在使用MAX1774时,必须确保各引脚的电压和电流不超过其绝对最大额定值,否则可能会对芯片造成永久性损坏。例如,IN、SHDNM、MDRV等引脚对GND的电压范围为 - 0.3V至 + 30V,不同封装的连续功率耗散也有所不同,28引脚QSOP封装在 + 70°C以上需降额10.8mW/°C,32引脚QFN封装在 + 70°C以上需降额23.2mW/°C。
2.2 电气特性
MAX1774的电气特性涵盖了输入电压、静态电流、输出电压调节范围、电流限制阈值等多个方面。在不同的工作条件下,这些参数会有所变化。例如,输入电压范围为2.7V至28V,输入静态电流在典型条件下为18μA,最大为40μA。主调节器的输出电压调节范围为1.25V至5.5V,核心调节器的输出电压调节范围为1.0V至5.0V。
2.3 典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX1774在不同负载和输入电压下的效率表现。从备份效率、主效率和核心效率与负载的关系曲线可以看出,在不同的输入电压下,效率随着负载电流的增加而变化。此外,参考电压精度与温度的关系曲线以及开关波形图等,也为我们分析芯片的性能提供了重要依据。
三、引脚功能与工作模式
3.1 引脚描述
MAX1774的每个引脚都有其特定的功能,了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。例如,SHDNM和SHDNC分别是主调节器和核心调节器的关机引脚,低电平有效;BKUP是开漏备份输入/输出引脚,用于控制备份模式;MDRV是开漏驱动输出引脚,可用于控制主电池P沟道MOSFET的开关。
3.2 工作模式
3.2.1 降压转换器工作模式
当输出电流较小时,MAX1774工作在不连续传导模式,电感电流在每个周期内从零开始上升到最小电流限制,然后再下降到零。当输出电流为中高电流时,芯片工作在PWM连续传导模式,电感电流始终存在,不会降为零。
3.2.2 100%占空比和压降
MAX1774可实现高达100%的占空比,当电源电压接近输出电压时,MOSFET持续导通,从而扩展了输入电压范围。压降定义为输入电压与输出电压之差,当输出电压超出调节范围时,压降与负载电流成正比。
3.2.3 调节控制方案
MAX1774采用独特的调节控制方案,在中高电流时采用PWM模式,轻载时自动切换到脉冲跳过模式,以提高轻载效率。通过在固定导通时间和固定关断时间操作之间切换,芯片可以在高输入输出比的情况下仍能实现高达100%的占空比,降低压降。
四、设计要点与元件选择
4.1 设计步骤
4.1.1 低压配置
当输入电压低于5.5V时,可将核心调节器的输入直接连接到输入电源,以提高效率并节省电路板空间。
4.1.2 高压配置
当输入电压高于5.5V时,可将核心调节器的输入连接到主输出电压,实现主调节器和核心调节器的级联。
4.1.3 备份转换器配置
备份转换器可在其他电源失效时为设备提供主输出电压,其输入电压范围为0.9V至5.5V。为了防止备份电池过放电,可通过电阻分压器将备份电池电压连接到BKOFF引脚。
4.2 输出电压设置
主输出电压和核心输出电压可通过外部电阻分压器进行调节。主输出电压的调节范围为1.25V至5.5V,核心输出电压的调节范围为1.0V至5.0V。通过相应的计算公式,可以计算出所需的电阻值。
4.3 电流限制设置
主调节器的电流限制通过外部小电流检测电阻RCS进行设置,其值可根据公式 (R{CS}=V{CLM} /(1.3 × IOUT )) 计算得出。核心和备份转换器的电流限制是内部设置的,无法修改。
4.4 元件选择
4.4.1 电感选择
电感的选择需要考虑多个因素,如最小电感值、饱和电流、发热电流额定值和串联电阻等。最小电感值可根据公式 (L{(MIN)}=left(V{IN}-V_{OUT}right) times(tON(MIN) / IRIPPLE)) 计算得出,其中tONMIN通常为400ns,IRIPPLE为连续传导时的峰 - 峰纹波电流。
4.4.2 电容选择
输出滤波电容的选择应考虑输入和输出纹波电流以及电压纹波。对于主转换器,建议使用低ESR的聚合物或陶瓷电容;对于核心转换器,选择具有足够ESR以产生约1%纹波电压的低ESR钽电容有助于确保稳定性。输入滤波电容应选择低ESR电容,以减少电源的峰值电流和噪声。
4.4.3 MOSFET选择
MAX1774驱动外部增强型P沟道MOSFET和同步整流N沟道MOSFET,选择MOSFET时需要考虑导通电阻、最大漏源电压、最大栅源电压和最小阈值电压等参数。
五、总结
MAX1774作为一款高性能的双降压转换器,凭借其丰富的功能、高效的性能和紧凑的封装,为手持设备和便携式计算机的电源设计提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师需要深入了解芯片的技术规格、工作模式和设计要点,合理选择元件,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过对MAX1774的研究和应用,我们也可以不断探索电源管理领域的新技术和新方法,为电子设备的发展提供更强大的支持。
你在使用MAX1774进行电源设计时,是否遇到过一些挑战?你又是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1774评估套件:高效电源转换解决方案
    的解决方案。 文件下载: MAX1774EVKIT.pdf 一、评估套件概述 MAX1774评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装电路板,它集成了降压开关
    的头像 发表于 04-03 11:05 123次阅读
    MAX639/MAX640/MAX653高效降压DC - DC转换器技术解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 164次阅读
    探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器的卓越之选
    探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器的卓越之选 在电子设备小型化
    的头像 发表于 03-16 11:45 356次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器的卓越性能
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC - DC
    的头像 发表于 03-16 10:15 266次阅读
    MAX16963:高效路2.2MHz低压降压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX16963:高效路2.2MHz低压降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-11 10:05 364次阅读
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越之选
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模
    的头像 发表于 03-09 15:20 183次阅读
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器技术解析与应用指南
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-09 14:55 140次阅读
    探索MAX17521:60V、1A输出高效同步降压DC - DC转换器
    探索MAX17521:60V、1A输出高效同步降压DC - DC转换器 在电子设计的世界里,选
    的头像 发表于 03-06 15:30 287次阅读
    MAX20416:高效输出低压降压转换器的卓越之选
    MAX20416:高效输出低压降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-05 16:20 175次阅读
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器的卓越之选
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的开关
    的头像 发表于 03-05 15:10 342次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款高效、稳定的D
    的头像 发表于 03-05 10:30 451次阅读
    探索MAX25322:高效降压转换器的卓越之选
    探索MAX25322:高效降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-04 15:30 156次阅读
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-03 15:30 206次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-02 16:45 231次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计尤为关键,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 243次阅读
