MAX17558 双相评估套件:高效电源管理方案的探索
在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下 MAX17558 双相评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17558DPEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17558 双相评估套件是用于评估 MAX17558 宽输入范围(4.5V 至 60V)、双相、同步降压 DC - DC 控制器的成熟设计。在双相操作中,MAX17558 的两个通道相位相差 180°,这种交错操作减少了总 RMS 输入电流,从而允许使用更少的输入电容。该套件能够在 6V 至 54V 的输入电源下提供 3.3V/20A 的输出,开关频率预设为 350kHz,以实现最佳效率和组件尺寸平衡。
二、套件特点
1. 输入输出特性
- 输入范围:6V 至 54V 的宽输入范围,适应多种电源环境。
- 输出规格:能够提供 3.3V/20A 的稳定输出,满足大多数负载需求。
2. 功能特性
- 独立控制:具备独立的使能输入和可调节的软启动时间,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
- 模式选择:可选择 PWM/DCM 模式,以及 180° 异相/0° 同相操作模式,以适应不同的负载情况。
- 电流限制:可选择电流限制阈值,为电路提供可靠的过流保护。
- PGOOD 输出:独立的 PGOOD 输出信号,方便监测输出电压是否在正常范围内。
3. 保护特性
具备过流、过压和过温保护功能,确保电路在异常情况下的安全性和稳定性。
4. 设计优势
- 成熟的 PCB 布局:经过验证的 PCB 布局,减少了电磁干扰和信号串扰,提高了电路的可靠性。
- 完全组装和测试:套件已完全组装并经过测试,节省了工程师的开发时间。
三、快速启动指南
1. 所需设备
- MAX17558 EV 套件(6V 至 54V)
- 4.5V 至 54V、15A 的直流电源
- 能够吸收 20A 电流的负载
- 两个数字电压表(DVM)
2. 操作步骤
- 确保直流电源关闭,并将电源电压设置为 24V。
- 将负载设置为 20A。如果是电子负载,先禁用负载;如果是电阻负载,确保电阻功率额定值足够大以消耗输出功率。
- 将电源的正极连接到 VIN 连接器,负极连接到最靠近 VIN 连接器的 PGND 连接器。
- 将数字电压表跨接在 VOUT 连接器和最近的 PGND 连接器上,电压表的正极连接到 VOUT 连接器。
- 按照表 1 验证跳线的分流器,选择评估套件的默认设置。
- 打开直流电源。
- 验证数字电压表显示的电压是否在预期范围内(3.3V ± 1%)。
- 启用电子负载(如果是电阻负载,则连接负载)。
- 再次验证电压表显示的电压是否在预期范围内(3.3V ± 1%)。
四、硬件详细描述
1. 输出电压配置
通过反馈电阻分压器(R6、R7),可以将设备的输出电压(VOUT)在 0.8V 至 24V 之间进行调整,计算公式为: [R 7=frac{R 6}{left(frac{V_{OUT 1}}{0.8}-1right)}] 在设置新的输出电压时,需要参考 MAX17558 IC 数据手册来选择 R6 电阻值,并更改补偿组件和输出电容。
2. 软启动功能
设备提供 SS 引脚用于调整软启动时间,以限制启动期间的浪涌电流。内部 5µA 电流源对 SS 引脚处的电容 C21 充电,为输出电压参考提供线性斜坡电压。输出的软启动时间计算公式为: [t_{ss_OUT 1}=C 21 × frac{0.8 V}{5 mu A}] 评估套件上的默认软启动时间约为 2.4ms。
3. 使能/欠压锁定功能
设备的两个控制器可以使用 EN1 和 EN2 引脚独立关闭/启用。EN 引脚可以在 1.25V(典型值)下编程,以检测所需输入电压下的输入欠压锁定,从而启用/禁用相应的控制器,并具有 50mV(典型值)的滞后。通过连接从 VIN 到 GND 的电阻分压器到 EN 引脚,可以编程输入欠压锁定阈值,以打开/关闭相应的控制器。
4. 模式选择
设备的 SKIP 引脚用于在 PWM/DCM 模式之间选择轻载操作模式。通过跳线 JU3 可以进行相应的模式选择。
5. 控制器之间的相移
通过跳线 JU1 可以配置设备两个控制器之间的 0° 和 180° 相移。
6. 电流限制阈值选择
通过跳线 JU2 可以选择设备两个控制器的电流限制阈值。每个控制器的峰值电流限制可以通过更改 R1 和 R2 的值进行独立调整,但需要注意更改 R1 和 R2 的值会影响电流感测引脚两端的稳定性和电流感测信号。
7. 开关频率设置
设备的开关频率由电阻 R14 设置为 350kHz。如果需要重新配置开关频率,可以用另一个值替换 R14,并使用以下公式计算 R14 的值: [R{R T}=frac{left(f{S W}+133right)}{8.8}] 其中 (Fsw) 的单位为 kHz,R14 的单位为 KΩ。在重新配置开关频率时,可能需要更改环路补偿网络的组件值。
8. 电源良好输出
评估套件提供电源良好输出测试点(PGOOD1 和 PGOOD2),用于监测 PGOOD1 和 PGOOD2 信号。当 VOUT 在其编程输出电压的 90% - 110% 范围内时,PGOOD1 和 PGOOD2 为高电平;当 VOUT 超出该范围时,PGOOD1 和 PGOOD2 被拉低。
五、套件性能报告
从套件的性能报告中,我们可以看到在不同输入电压、输出电流和工作模式下的效率曲线,以及电流共享情况、启动特性、输出纹波和闭环波特图等信息。这些数据可以帮助工程师更好地了解套件的性能,为实际应用提供参考。
六、组件供应商与订购信息
1. 组件供应商
套件中使用的组件来自多个供应商,包括 Wurth Elektronik、Renesas Electronics、Murata Americas 等。在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用 MAX17558。
2. 订购信息
套件的型号为 MAX17558DPEVKIT#,表示该套件符合 RoHS 标准。
七、总结
MAX17558 双相评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 MAX17558 控制器的性能和功能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它能够适应多种不同的应用场景。通过对该套件的深入了解和使用,工程师可以更好地设计出高效、稳定的电源管理电路。
大家在使用 MAX17558 双相评估套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8846浏览量
148446
