MAX17498A/B/C:AC - DC与DC - DC峰值电流模式转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-12 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX17498A、MAX17498B和MAX17498C这三款AC - DC和DC - DC峰值电流模式转换器。
文件下载:MAX17498B.pdf
一、产品概述
MAX17498A/B/C是电流模式固定频率反激/升压转换器,只需少量外部组件,就能设计宽输入电压隔离和非隔离电源。其中,MAX17498A的欠压锁定(UVLO)阈值经优化,适用于通用离线(85V AC至265V AC)应用;而MAX17498B和MAX17498C则支持适合低压DC - DC应用的UVLO阈值。
二、主要特性
(一)开关频率与效率优势
MAX17498A和MAX17498C的开关频率为250kHz,MAX17498B为500kHz。较高的开关频率允许使用小型磁性和滤波组件,从而实现紧凑且经济高效的电源设计。同时,内部集成的低导通电阻(RDSON)为175mΩ、额定电压65V的n沟道MOSFET,以及无需电流检测电阻的设计,进一步提升了效率。
(二)灵活的控制与保护功能
  1. 误差放大器与输出调节:配备灵活的误差放大器和精确的参考电压(REF),可同时调节正和负输出,满足多样化的设计需求。
  2. 编程功能:支持可编程电压或电流软启动、可编程电流限制和可编程斜率补偿,能根据具体应用优化控制环路性能。
  3. 保护机制:具备过流保护、热关断(带迟滞)、输入过压保护等多种保护功能,有效减少故障情况下的功耗,确保设备安全稳定运行。
    (三)其他特性
    还提供电源良好信号(PGOOD),用于指示反激/升压转换器是否处于调节状态;可选的扩频功能,有助于满足严格的电磁干扰(EMI)要求;采用节省空间的16引脚(3mm x 3mm)TQFN封装,方便PCB布局。
三、电气特性
(一)输入电源
不同型号的输入电压范围有所差异,MAX17498A的IN电压范围为4.5V至29V,MAX17498B/MAX17498C为4.5V至36V。在UVLO状态下,IN电源启动电流较小,正常开关时的IN电源电流也在合理范围内。
(二)线性稳压器
内部线性稳压器可从IN引脚获取电源,生成5V ±5%的电源轨,为内部功能和驱动电路供电。其输出电压范围、压差电压和电流限制等参数都有明确的规定。
(三)其他参数
如开关频率、最大占空比、软启动设置点电压、误差放大器参数等,这些参数共同保证了转换器的高性能运行。
四、应用领域
(一)工业应用
适用于工业前端AC - DC电源(隔离和非隔离)、宽输入范围DC输入反激/升压工业电源,为工业设备提供稳定可靠的电源支持。
(二)电信领域
可用于电信电源,满足电信设备对电源的高要求。
五、设计要点
(一)启动电压与过压保护设置
通过EN/UVLO和OVI引脚可实现启动电压和输入过压保护的设置。利用电阻分压器将输入DC电压的一部分施加到EN/UVLO引脚,当该引脚电压超过1.23V(典型值)时,设备启动;当电压降至1.17V(典型值)以下时,设备关闭。同时,可通过修改电阻分压器来实现输入过压保护。
(二)软启动编程
通过在SS引脚连接电容来编程反激/升压转换器的软启动时间。支持电压软启动和电流软启动两种模式,可根据应用需求选择。电压软启动适用于非隔离应用,电流软启动则有助于在隔离应用中实现输出电压的单调上升。
(三)输出电压编程
利用灵活的误差放大器,可通过选择合适的电阻分压器来编程正和负输出电压。对于正输出电压,将分压器中点连接到EA - 引脚;对于负输出电压,将分压器中点连接到EA + 引脚。
(四)电流限制编程
通过在LIM引脚连接电阻来设置峰值电流限制,以保护设备在过载和短路条件下的安全。同时,还具备失控电流限制功能,触发打嗝模式以进一步保护转换器。
(五)斜率补偿编程
为避免峰值电流模式控制转换器在占空比大于50%和连续导通模式下出现次谐波不稳定,需要进行斜率补偿。可通过将SLOPE引脚连接到不同电平或设置电阻值来实现不同的斜率补偿。
(六)热设计
在设计过程中,要确保设备的结温不超过+125°C。需要计算设备的功耗,包括输入功耗、导通损耗、过渡损耗、反向恢复损耗和电容损耗等,并根据温度变化对功率耗散能力进行降额处理。同时,合理的PCB布局和接地设计有助于提高热性能。
六、典型应用电路
文档中给出了MAX17498A非隔离多输出AC - DC电源、MAX17498B隔离DC - DC电源和MAX17498B升压电源等典型应用电路,为工程师的实际设计提供了参考。
总之,MAX17498A/B/C系列转换器凭借其丰富的功能、高性能和灵活的设计特性,为AC - DC和DC - DC电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合上述设计要点进行优化设计,以实现理想的电源性能。你在使用这类转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 406次阅读
    MAX17498B评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的实用之
    隔离式7W反激式DC - DC转换器。该电路采用了16引脚TQFN封装且带有外露焊盘的MAX17498B电流
    的头像 发表于 04-02 16:50 610次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 317次阅读
    MAX8614A/MAX8614B:双输出DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 16:15 291次阅读
    高效降压DC-DC转换器MAX5090A/B/C的设计与应用
    /B/C系列DC-DC转换器以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将深入探讨
    的头像 发表于 03-13 16:05 601次阅读
    MAX17497A/MAX17497BAC - DCDC - DC峰值电流模式转换器
    的头像 发表于 03-11 10:50 435次阅读
    探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 307次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 407次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 449次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、小体积
    的头像 发表于 03-06 15:20 811次阅读
    MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:50 409次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 462次阅读
    LT8333:高性能DC/DC转换器卓越
    LT8333:高性能DC/DC转换器卓越 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能
    的头像 发表于 03-03 09:30 402次阅读
    MAX20419:高效三输出低压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 02-06 10:05 536次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 16:30 667次阅读
