安森美NVMYS4D6N06C MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NVMYS4D6N06C单通道N沟道MOSFET,凭借其出色的特性和卓越的性能,为工程师们提供了一个理想的解决方案。
文件下载:NVMYS4D6N06C-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMYS4D6N06C采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的应用来说是一个巨大的优势。在如今的电子产品中,空间往往是非常宝贵的,小尺寸的MOSFET可以让电路板的布局更加紧凑,从而为其他元件留出更多的空间。这对于一些对空间要求较高的应用,如便携式设备、汽车电子等,具有重要的意义。
低损耗
该MOSFET具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容的特点。低(R{DS(on)})可以有效降低导通损耗,提高系统的效率;而低(Q{G})和电容则可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这两个特性的结合,使得NVMYS4D6N06C在功率转换应用中表现出色,能够有效降低系统的功耗。
汽车级认证
NVMYS4D6N06C通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。这意味着该器件符合汽车行业的严格标准,能够在汽车电子等对可靠性要求极高的应用中稳定工作。同时,它还符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压((V_{DSS})):最大额定值为60 V,这使得该MOSFET能够在较高的电压环境下工作。
- 栅源电压((V_{GS})):最大额定值为+20 V,为栅极驱动提供了一定的安全余量。
- 连续漏极电流((I_{D})):在不同的温度条件下有不同的额定值。在(T{c}=25^{circ}C)时,连续漏极电流为92 A;在(T{c}=100^{circ}C)时,为65 A。这表明该MOSFET能够在一定的温度范围内提供较大的电流输出。
功率和温度额定值
- 功率耗散((P_{D})):在不同的温度条件下也有不同的额定值。在(T{c}=25^{circ}C)时,功率耗散为79.5 W;在(T{c}=100^{circ}C)时,为39.8 W。
- 工作结温和存储温度范围:为 - 55°C至 + 175°C,这使得该MOSFET能够在较宽的温度环境下正常工作。
电气特性
击穿电压和阈值电压
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(T{J}=125^{circ}C)时,漏电流为100 nA,这表明该MOSFET具有较好的耐压性能。
- 栅极阈值电压:在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=80 mu A)时,为4.0 V,并且具有 - 8.5 mV/°C的温度系数。
导通电阻和电容
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V_{GS}=10V)时,为4.7 mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
- 输入电容:在(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=25 V)时,有相应的电容值,这些电容特性对于MOSFET的开关性能有重要影响。
典型特性
导通特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压((V{GS}))下,漏极电流((I{D}))随漏源电压((V_{DS}))的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
转移特性
图2的转移特性曲线展示了在不同结温((T{J}))下,漏极电流((I{D}))随栅源电压((V_{GS}))的变化关系。这对于设计栅极驱动电路非常重要,工程师可以根据这些曲线来确定合适的栅极驱动电压,以实现所需的漏极电流输出。
导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻((R{DS(on)}))与栅源电压((V{GS}))以及漏极电流((I_{D}))的关系。通过这些曲线,工程师可以了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况,从而优化电路设计,降低导通损耗。
电容特性
图7展示了电容随漏源电压((V_{DS}))的变化情况。电容特性对于MOSFET的开关速度和驱动损耗有重要影响,工程师可以根据这些曲线来选择合适的驱动电路参数。
封装和订购信息
封装尺寸
NVMYS4D6N06C采用LFPAK4 5x6 CASE 760AB封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。这对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸信息来设计合适的焊盘和布线。
订购信息
该器件的型号为NVMYS4D6N06CTWG,采用3000个/卷带包装。对于需要购买该器件的工程师,可以参考文档中的订购信息进行采购。
总结
安森美NVMYS4D6N06C MOSFET以其紧凑的设计、低损耗的特性和出色的电气性能,为电子工程师提供了一个高性能的功率开关解决方案。无论是在便携式设备、汽车电子还是其他功率转换应用中,该MOSFET都能够发挥其优势,帮助工程师实现高效、稳定的电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该MOSFET,以充分发挥其性能优势。你在使用MOSFET的过程中,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828 -
安森美
33文章
2130浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
