Onsemi NVMYS1D3N04C MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
lhl545545 2026-04-08 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 Onsemi 推出的 NVMYS1D3N04C 这款 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMYS1D3N04C-D.PDF
产品概述
NVMYS1D3N04C 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具备 40V 的耐压能力,最大漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 低至 1.15mΩ(在 10V 栅源电压下),最大连续漏极电流 (I_D) 可达 252A。它采用了 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性亮点
紧凑设计
5x6mm 的小尺寸封装,使得它在空间受限的设计中能够轻松集成,为工程师提供了更大的设计灵活性。这对于一些对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等,无疑是一个巨大的优势。
低损耗性能
  • 低 (R_{DS(on)}):能够有效降低导通损耗,提高系统的效率。在高电流应用中,低导通电阻可以减少能量的浪费,降低发热,从而提高系统的可靠性和稳定性。
  • 低 (Q_G) 和电容:可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这意味着在设计驱动电路时,可以选择更简单、成本更低的方案,同时也能提高开关速度,减少开关损耗。
行业标准与质量保证
  • LFPAK4 封装:这是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性,方便工程师进行焊接和安装。
  • AEC - Q101 认证:表明该产品符合汽车级应用的要求,具备较高的可靠性和稳定性,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
  • PPAP 能力:为大规模生产提供了保障,确保产品的质量和一致性。
环保合规
该产品是无铅的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子产业对绿色环保的发展趋势。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 252 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 178 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 134 W
功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 67 W
脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) - 55 至 + 175 °C
源极电流(体二极管 (I_S) 112 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 21A)) (E_{AS}) 1621 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8 英寸,10s) (T_L) 260 °C
从这些参数中我们可以看出,NVMYS1D3N04C 在电压、电流和温度等方面都有较好的性能表现,能够适应不同的工作环境和应用需求。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 40V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,如 (T_J = 25^{circ}C) 时为 10μA,(T_J = 125^{circ}C) 时为 100μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 2.5 - 3.5V 之间,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V_{GS} = 10V),(I_D = 50A) 时为 0.96 - 1.15mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为 4855pF,输出电容 (C{OSS}) 为 2565pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 71pF,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为 75nC 等。
  • 开关特性:开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 为 15ns,上升时间 (tr) 为 22ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 48ns,下降时间 (t_f) 为 16ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V_{SD}) 在不同温度下有不同的值,如 (T_J = 25^{circ}C) 时为 0.8 - 1.2V,(T_J = 125^{circ}C) 时为 0.6V。
这些电气特性对于工程师在设计电路时非常重要,需要根据具体的应用场景进行合理的选择和匹配。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了漏极电流 (ID) 与漏源电压 (V{DS}) 在不同栅源电压 (V_{GS}) 下的关系,帮助工程师了解 MOSFET 在导通状态下的工作特性。
  • 传输特性曲线:反映了漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 在不同结温 (T_J) 下的变化情况,对于确定合适的栅源电压以获得所需的漏极电流非常有帮助。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:可以让工程师了解导通电阻随这些参数的变化规律,从而优化电路设计,降低导通损耗。
应用建议
在使用 NVMYS1D3N04C 进行设计时,需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于该 MOSFET 在高电流工作时会产生一定的热量,因此需要合理设计散热结构,确保结温在安全范围内。可以采用散热片、散热器等方式来提高散热效率。
  • 驱动电路设计:根据其低 (Q_G) 和电容的特性,选择合适的驱动电路,以确保能够快速、有效地驱动 MOSFET 开关,减少开关损耗。
  • 保护电路设计:为了防止 MOSFET 受到过压、过流等异常情况的损坏,需要设计相应的保护电路,如过压保护、过流保护等。
总结
Onsemi 的 NVMYS1D3N04C MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗的性能、行业标准的封装和良好的质量保证,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、便携式设备还是其他高功率应用中,它都能够发挥出出色的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,优化电路设计,以实现系统的高性能和可靠性。
你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?或者你对它在特定应用中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMYS4D6N06C MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
    安森美NVMYS4D6N06C MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:30 125次阅读
    探索 onsemi NVMYS5D3N04C高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi NVMYS5D3N04C高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,功率
    的头像 发表于 04-02 15:30 156次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 04-02 15:40 184次阅读
    onsemi NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-02 15:45 133次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS1D3N04C 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS1D3N04C 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-02 16:25 134次阅读
    探索 onsemi NVMYS011N04C高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入探讨 onsemiNVMYS011N04CN 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。 文件下载: NVMYS011
    的头像 发表于 04-02 17:20 400次阅读
    onsemi NVMJD3D0N04CN沟道MOSFET紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-03 11:35 137次阅读
    安森美NVMFSC0D9N04C MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合
    安森美NVMFSC0D9N04C MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 15:20 112次阅读
    安森美NVMYS8D0N04C N沟道MOSFET紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-08 15:55 128次阅读
    onsemi NVMYS9D3N06CL N沟道功率MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-08 15:55 158次阅读
    onsemi NVMYS4D5N04C高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    onsemi NVMYS4D5N04C高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-08 16:20 108次阅读
    onsemi NVMYS5D3N04C单通道N沟道功率MOSFET解析
    onsemi NVMYS5D3N04C单通道N沟道功率MOSFET解析 在电子设备日益小型化和高性能化的今天,功率
    的头像 发表于 04-08 16:20 110次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各
    的头像 发表于 04-08 16:35 101次阅读
    安森美NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET:高效与紧凑完美结合
    安森美NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET:高效与紧凑完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-08 16:55 110次阅读
    Onsemi NTMYS9D3N06CL MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合
    的头像 发表于 04-10 10:25 224次阅读
