安森美 NTMFSC1D6N06C MOSFET:高效性能与卓越设计的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是电路设计里的关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天就来深入剖析安森美(onsemi)的 NTMFSC1D6N06C 这款单 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTMFSC1D6N06C-D.PDF
产品概述
NTMFSC1D6N06C 采用先进的双面冷却封装(DUAL COOL DFN8 5x6),具备 60V 的耐压能力、1.5mΩ 的低导通电阻以及高达 238A 的连续漏极电流。这种高性能的设计使得它在众多应用场景中都能表现出色,尤其适用于同步整流、DC - DC 转换、Oring FET 以及负载开关等领域。
关键特性解析
封装优势
先进的双面冷却封装是这款 MOSFET 的一大亮点。这种封装设计能够有效降低热阻,使得器件在工作过程中产生的热量能够更快地散发出去,从而提高了整个系统的可靠性和稳定性。同时,低 (R{DS(on)}) 特性可以最大程度地减少传导损耗,而低 (Q{G}) 和电容则有助于降低驱动损耗,提高能源利用效率。
电气性能
从电气特性来看,该 MOSFET 的各项参数表现优异。在关断特性方面,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 60V,且具有 25mV/°C 的温度系数;零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下也有明确的指标。在导通特性方面,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=50A) 时为 1.2 - 1.5mΩ,栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 为 2.0 - 4.0V,且具有 - 6.7mV/°C 的温度系数。这些参数保证了 MOSFET 在不同工作条件下的稳定性能。
开关特性
开关特性也是衡量 MOSFET 性能的重要指标。NTMFSC1D6N06C 的导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 26ns,上升时间 (t{r}) 为 8ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 50ns,下降时间 (t{f}) 为 9ns。快速的开关速度有助于提高电路的工作效率,减少开关损耗。
二极管特性
源漏二极管特性同样值得关注。正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同的表现,反向恢复时间 (t{RR}) 为 82ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 139nC。这些参数对于理解 MOSFET 在实际应用中的性能非常重要。
最大额定值与注意事项
文档中给出了详细的最大额定值,包括漏源电压 (V{DSS}) 为 60V、栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V、连续漏极电流 (I{D}) 在不同温度下有不同的值((T{C}=25°C) 时为 238A,(T_{C}=100°C) 时为 168A)等。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,热阻等参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,在设计时需要充分考虑。
典型特性图表
文档中提供了一系列典型特性图表,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系等。这些图表直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
订购信息
如果您有采购需求,NTMFSC1D6N06C 有特定的订购型号 NTMFSC1D6N06CTWG,采用 DFN8 5x6.15, 1.27P, DUAL COOL 封装,以 3000 个/卷带封装形式供货。关于卷带规格的详细信息,可以参考相关的包装规格手册。
总结与思考
总的来说,安森美 NTMFSC1D6N06C MOSFET 凭借其先进的封装设计、优异的电气性能和开关特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,充分考虑 MOSFET 的各项参数和特性,合理进行电路设计,以确保系统的性能和稳定性。同时,也需要关注文档中给出的注意事项,避免因超过最大额定值等情况导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
