深入解析MAX5072:2.2MHz双输出降压/升压转换器
一、引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于xDSL调制解调器、路由器等设备,需要高效、稳定的电源解决方案来满足其复杂的功率需求。MAX5072作为一款双输出DC - DC转换器,凭借其独特的特性和多功能性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX5072的特点、工作原理、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX5072.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
MAX5072是一款集成了高端n沟道功率MOSFET的双输出DC - DC转换器。它的输入电压范围为5.5V至23V,允许使用廉价的交流适配器为xDSL调制解调器应用中的设备供电。每个输出可以配置为降压转换器或升压转换器,输出电压精度可达±1%。在降压模式下,转换器1和转换器2分别可提供2A和1A的电流。
2.2 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至5.5V或5.5V至23V的输入电源电压范围,适应不同的电源环境。
- 灵活的输出配置:每个输出可配置为降压或升压模式,输出电压范围为0.8V(降压)至28V(升压)。
- 独立输出:两个独立的输出DC - DC转换器,内部集成功率MOSFET。
- 180°异相操作:减少输入电容纹波电流、尺寸和成本。
- 可编程开关频率:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间编程,避免xDSL频段的谐波干扰。
- 数字软启动和独立转换器关断:减少浪涌电流,消除输出电压过冲。
- 丰富的保护功能:包括输出短路保护(降压)、最大占空比限制(升压)和热关断。
三、工作原理
3.1 PWM控制器
MAX5072采用脉冲宽度调制(PWM)电压模式控制方案,每个异相控制器都使用非同步整流,通过外部低正向压降肖特基二极管进行整流。控制器通过对内部振荡器或外部时钟驱动的SYNC输入进行分频来生成时钟信号,每个控制器的开关频率为 (f{SW}=f{OSC} / 2)。内部跨导误差放大器在COMP引脚产生积分误差电压,通过PWM比较器和斜坡发生器设置占空比。
3.2 内部振荡器和异相操作
内部振荡器产生每个调节器所需的180°异相时钟信号,其频率可通过连接在 (R_{OSC}) 的单个1%电阻在400kHz至4.4MHz之间编程。两个独立的调节器以180°异相开关,有效降低输入滤波要求、电磁干扰(EMI),提高效率。
3.3 同步和时钟输出
主振荡器可以通过在SYNC引脚施加外部时钟((f{SYNC}))与系统时钟同步,(f{SYNC}) 频率必须是单个转换器所需工作频率的两倍。MAX5072提供一个时钟输出(CLKOUT),相对于内部开关导通边缘相移45°,可用于实现四相操作。
四、关键参数与性能
4.1 绝对最大额定值
了解MAX5072的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,V + 至PGND的电压范围为 - 0.3V至 + 25V,SOURCE1、DRAIN1的峰值电流为5A(1ms)等。
4.2 电气特性
4.2.1 系统规格
输入电压范围为4.5V至23V,工作电源电流在不同条件下有所不同,例如在VL空载、无开关、(V{FB}=1V)、(V+=12V)、(R{OSC}=60kΩ) 时,工作电源电流为2.2 - 4mA。
4.2.2 启动和VL调节器
VL欠压锁定跳闸电平为3.95 - 4.25V,具有175mV的滞后。VL输出电压在 (V+=5.5V) 至23V、(I{SOURCE}=0) 至40mA时为4.9 - 5.5V。
4.2.3 软启动
数字软启动通过内部6位DAC以64步缓慢提升内部参考电压,总软启动周期为内部振荡器的2048个开关周期。
4.3 典型工作特性
通过典型工作特性曲线可以直观地了解MAX5072在不同条件下的性能表现,如输出效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流的关系等。这些曲线为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
五、应用设计要点
5.1 开关频率设置
开关频率 (f{SW}=f{OSC} / 2),内部振荡器频率由连接在OSC至SGND的电阻 (R{OSC}) 设置,关系为 (R{OSC}=frac{12.5 × 10^{9}}{f_{SW}})。较高的频率允许使用较低的电感值和较小的输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。
5.2 降压转换器设计
5.2.1 有效输入电压范围
输入电压范围受MAX5072占空比限制,最大输入电压受最小导通时间((t{ON(MIN)}))限制,最小输入电压受最大占空比((D{MAX}=0.88))限制。
5.2.2 输出电压设置
对于0.8V或更高的输出电压,通过连接从OUT_到FB_到SGND的分压器来设置;对于低于0.8V的输出电压,通过连接从输出到FB_到BYPASS的分压器来设置。
5.2.3 电感选择
电感的选择需要考虑电感值(L)、峰值电感电流((I{L}))和电感饱和电流((I{SAT}))。一般选择 (Delta I{L}) 等于满载电流的30%,通过公式 (L=frac{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN} × f{SW} × Delta I_{L}}) 计算电感值。
5.2.4 输入和输出电容选择
输入电容需要考虑开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波。输出电容的选择取决于允许的输出纹波电压和阶跃负载电流时输出电压的最大偏差。
5.3 升压转换器设计
5.3.1 电感选择
选择最小电感值使转换器在最小输出电流((I{OMIN}))下保持连续模式运行,公式为 (L{MIN}=frac{V{IN}^{2} × D × eta}{2 × f{SW} × V{O} × I{OMIN}})。
5.3.2 输入和输出电容选择
输入电容的计算需要考虑输入电流的连续性和RMS纹波电流,输出电容需要满足负载电流需求并最小化ESR引起的电压降。
5.4 功率耗散计算
MAX5072的功率耗散包括DC损耗和开关损耗,需要根据不同的工作模式(降压或升压)进行计算。同时,要确保总功率耗散不超过器件的最大额定值,以避免结温过高。
5.5 补偿设计
MAX5072提供内部跨导放大器,用户可以进行外部频率补偿。根据输出电容的ESR零频率和目标单位增益交叉频率((f_{C})),选择合适的补偿网络(Type II或Type III)。
六、PCB布局指南
6.1 布局原则
- 使用多层板以提高抗噪性能。
- 隔离功率组件和高电流路径与敏感模拟电路。
- 保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
- 连接SGND和PGND在靠近IC的VL和V + 旁路电容的接地端子处。
- 保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB以提高满载效率。
- 确保反馈连接到 (C_{OUT}) 短而直接。
- 路由高速开关节点远离敏感模拟区域。
6.2 布局步骤
- 首先放置功率组件,使接地端子相邻。
- 将栅极驱动组件(自举二极管和电容,以及VL旁路电容)分组在控制器IC附近。
- 进行DC - DC控制器接地连接,创建小信号接地平面,连接到SGND,并将SGND和PGND在输入旁路电容和IC附近连接。
七、总结
MAX5072作为一款功能强大的双输出DC - DC转换器,为xDSL调制解调器、路由器等设备提供了高效、稳定的电源解决方案。通过深入了解其工作原理、关键参数和应用设计要点,电子工程师可以更好地利用该器件,设计出性能优良的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数设置和布局设计,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用MAX5072的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
