MAX5073:2.2MHz双输出降压或升压转换器的全面解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。MAX5073作为一款具有独特特性的双输出DC - DC转换器,为工程师们提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析MAX5073的各个方面,从其基本特性到详细的应用设计,帮助工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:MAX5073.pdf
一、芯片概述
MAX5073是一款集成了高端n沟道功率MOSFET的双输出DC - DC转换器。它的每个输出都可以配置为降压转换器或升压转换器,输入电压范围宽达5.5V至23V,适用于多种电源应用场景。在降压模式下,输出电压可低至0.8V;在升压模式下,输出电压可高达28V,且输出电压精度为±1%。转换器1和转换器2在降压模式下分别可提供2A和1A的输出电流。
特点总结
- 宽输入电压范围:4.5V至5.5V或5.5V至23V的输入电源电压范围,适应不同的电源环境。
- 灵活的输出配置:每个输出可配置为降压或升压模式,满足多样化的设计需求。
- 独立输出:两个独立的输出DC - DC转换器,内部集成功率MOSFET,增强了芯片的集成度和性能。
- 180°异相操作:这种操作方式可降低输入电容纹波电流、减小电容尺寸和成本,同时减少电磁干扰(EMI)。
- 可编程开关频率:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间编程,有助于避免无线电电源中的谐波干扰,或减小电源的尺寸。
- 数字软启动和同步输入:数字软启动可减少浪涌电流,消除输出电压过冲,确保上电时输出电压单调上升;同步输入便于外部频率同步。
- 保护功能:具备输出短路保护(降压模式)、最大占空比限制(升压模式)以及热关断等保护功能,提高了芯片的可靠性。
- 散热封装:采用热增强型28引脚薄型QFN封装,在+70°C环境温度下可散热2.7W,适用于高功率应用。
二、电气特性
1. 输入电压和电流
输入电压范围为5.5V至23V,VL(内部5.2V线性稳压器输出)在不同条件下有特定的表现。例如,VL欠压锁定跳变电平为3.95V至4.25V,滞回为175mV。在不同输入电压和负载条件下,工作电源电流和待机电源电流也有相应的参数。
2. 效率
在不同的输入电压和输出负载条件下,MAX5073表现出不同的效率。例如,当V + = 12V,VOUT1 = 3.3V at 1.5A,VOUT2 = 2.5V at 0.75A时,效率可达80%。
3. 其他特性
还包括软启动、电压误差放大器、内部PMOSFET、内部开关电流限制、内部振荡器/同步等方面的特性,这些特性共同保证了芯片的稳定运行。
三、工作原理
1. PWM控制器
MAX5073采用脉冲宽度调制(PWM)电压模式控制方案,通过内部跨导误差放大器在COMP引脚产生积分误差电压,以设置占空比。在降压操作中,高侧MOSFET导通时电感电流上升,关断时电感释放能量;在升压操作中,低侧MOSFET导通时电感储能,关断时电感向输出提供能量。
2. 内部振荡器/异相操作
内部振荡器产生180°异相的时钟信号,通过一个1%的电阻(ROSC)可将内部振荡器频率编程为400kHz至4.4MHz。两个独立的调节器以180°异相开关,可降低输入滤波要求、减少EMI并提高效率。
3. 同步和时钟输出
主振荡器可通过SYNC引脚与系统时钟同步,SYNC信号的频率必须是单个转换器所需工作频率的两倍。MAX5073还提供时钟输出(CLKOUT),可用于实现四相操作。
4. 输入电压和内部线性稳压器
所有内部控制电路由内部调节的标称电压5.2V(VL)供电。在不同输入电压下,VL的工作模式有所不同。当输入电压低于5.5V时,V + 和VL需连接在一起;当输入电压高于5.5V时,使用内部稳压器。
5. 欠压锁定和软启动
MAX5073具有带滞回的欠压锁定和上电复位电路,可确保输出电压单调上升。数字软启动可减少上电时的输入浪涌电流和干扰,软启动周期为2048个内部振荡器的开关周期。
6. 使能和电源良好输出
芯片提供独立的使能输入EN1和EN2,可单独控制或对输出电压进行排序。每个转换器还包括电源良好标志PGOOD1和PGOOD2,用于指示输出电压是否在规定范围内。
7. 电流限制和热过载保护
内部开关电流通过内部电流镜进行检测,当开关电流超过电流限制阈值时,开关周期立即终止。在深度过载或短路条件下,开关频率会降低以防止电流失控。内部热关断功能可避免芯片在连续短路或过载时受到不可逆损坏。
四、应用设计
1. 设置开关频率
控制器通过对内部振荡器或SYNC输入信号进行分频来生成时钟信号,开关频率等于振荡器频率的一半。可通过连接在OSC和SGND之间的电阻(ROSC)来设置开关频率。
2. 降压转换器设计
- 有效输入电压范围:输入电压范围受MAX5073占空比限制,最大输入电压受最小导通时间限制,最小输入电压受最大占空比限制。
- 设置输出电压:对于输出电压大于等于0.8V的情况,可通过连接从输出到FB_再到SGND的分压器来设置;对于输出电压低于0.8V的情况,需连接从输出到FB_再到BYPASS的分压器。
- 电感选择:需考虑电感值、峰值电感电流和电感饱和电流等参数,以确保转换器的稳定运行。
- 输入和输出电容选择:输入电容需根据开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波来选择;输出电容需根据允许的输出纹波电压和阶跃负载电流时的输出电压最大偏差来选择。
3. 升压转换器设计
在升压模式下,需根据特定公式计算电感、输入电容和输出电容的值。电感应选择低直流电阻且饱和电流高于开关电流限制的型号;输入电容的计算需考虑输入电流的连续性和RMS纹波电流;输出电容需满足在主开关导通时提供负载电流的要求。
4. 功率耗散计算
MAX5073的功率耗散包括直流损耗和开关损耗,需根据不同的转换器模式(降压或升压)进行计算。同时,还需考虑芯片的总功率耗散,以确保结温不超过绝对最大额定值。
5. 补偿设计
MAX5073提供内部跨导放大器,可进行外部频率补偿。根据输出电容的ESR零频率和目标单位增益交叉频率的关系,可选择Type II或Type III补偿网络。在升压转换器补偿中,需考虑右半平面零的影响。
五、PCB布局指南
良好的PCB布局对于MAX5073的性能至关重要。布局时应遵循以下原则:
- 使用大铜平面作为SGND,并将其焊接到芯片的外露焊盘,以提高散热性能。
- 隔离功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路。
- 保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
- 在VL和V + 旁路电容的接地端子附近将SGND和PGND连接在一起。
- 保持电源走线和负载连接短,以提高效率。
- 确保反馈连接到COUT的路径短而直接。
- 将高速开关节点(BST/VDD、SOURCE_)远离敏感的模拟区域(BYPASS、COMP和FB),并使用内部PCB层作为SGND的EMI屏蔽。
六、总结
MAX5073是一款功能强大、性能稳定的双输出DC - DC转换器,具有宽输入电压范围、灵活的输出配置、多种保护功能和良好的散热性能。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,为各种电子设备提供高效、可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师还需根据具体需求进行详细的参数计算和电路优化,以确保系统的最佳性能。
你在使用MAX5073进行设计时遇到过哪些挑战?你对本文中提到的哪些设计要点最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
MAX5073
2浏览量
5271
MAX16962:4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器的深度解析
深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器
探索MAX5088/MAX5089:2.2MHz、2A降压转换器的卓越性能与设计指南
深入剖析MAX16977:36V、2A、2.2MHz降压转换器
MAX16963:高效双路2.2MHz低压降压DC - DC转换器的设计与应用
MAX16962:4A、2.2MHz同步降压型DC - DC转换器的深度解析
深入剖析 MAX16907:36V、2.2MHz 低工作电流降压转换器
MAX16935/MAX16939:36V、3.5A、2.2MHz降压转换器的卓越之选
汽车摄像头电源的理想之选:MAX20019/MAX20020双降压转换器
汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用
解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器的卓越性能与设计要点
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25510和MAX25511集成升压转换器数据手册
