MAX16962:4A、2.2MHz同步降压型DC - DC转换器的深度解析
前言
在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计至关重要。选择一款合适的DC - DC转换器,能让我们的设计事半功倍。今天就来和大家深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16962同步降压型DC - DC转换器,我会结合这款芯片的特性、参数、应用等方面,谈谈在实际设计中如何更好地使用它。
文件下载:MAX16962.pdf
一、芯片概述
MAX16962是一款高效的同步降压型转换器,输入电压范围为2.7V至5.5V,能提供0.8V至3.6V的输出电压范围。其宽输入/输出电压范围以及高达4A的负载电流供应能力,使它非常适合板载负载点和后级调节应用。而且,在负载、线路和温度范围内,它能实现 - 3.7%/+2.6%的输出误差。大家想想,在实际项目中,这样精确的输出误差控制能为我们省去多少调试的麻烦?
二、特性与优势
(一)小尺寸外部组件
它采用2.2MHz的工作频率,这一高频特性允许使用全陶瓷电容器,并最大程度减少外部组件。2.2MHz频率的应用让我们在PCB布局时更加得心应手,也有利于减小整个电源模块的体积。4A的最大负载电流则能满足很多中大功率负载的需求,可调输出电压范围从0.8V到3.6V,给设计带来了极大的灵活性。同时,2.7V至5.5V的工作电源电压范围也能适配多种供电场景。
(二)轻载高效
在轻载运行时,它具有脉冲频率调制模式(SKIP),26µA的SKIP模式静态电流能显著提高效率。大家在设计一些对功耗要求较高的设备,如便携式设备时,这种轻载高效的特性就显得尤为重要了。
(三)电磁干扰最小化
可编程的SYNC I/O引脚、工作在AM无线电频段之上以及可选的扩频功能,都有助于减少辐射电磁干扰。在如今电磁环境日益复杂的情况下,如何降低电磁干扰是我们必须要考虑的问题,MAX16962在这方面为我们提供了有效的解决方案。
(四)低功耗模式节能
1µA的关断电流和开漏电源良好输出(PG),能在不工作时最大程度降低功耗,实现节能。
(五)启动浪涌电流限制
8ms的软启动功能可以限制启动时的浪涌电流,保护电路中的其他元件。
(六)保护功能完善
具备过温保护和短路保护功能,能有效提高芯片的可靠性和稳定性,减少因异常情况导致的芯片损坏。
(七)封装与温度范围
它提供热增强型16引脚TSSOP - EP和4mm x 4mm、16引脚TQFN - EP封装,并且规定在 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围内工作,能适应较为恶劣的工作环境。
三、电气特性
在电气特性方面,MAX16962有很多值得关注的参数。例如,其振荡器频率典型值为2.2MHz,在内部产生的频率范围为2.0MHz至2.4MHz。最大pMOS电流限制阈值在LX1和LX2短路时为5.2A至8.5A。热关断阈值为 + 165°C,热关断滞后为15°C。这些参数在我们进行电路设计和性能评估时都非常重要,大家在实际应用中一定要仔细参考。
四、典型应用与设计要点
(一)输出电压设置
如果需要使用工厂预设输出电压,将OUTS连接到VOUT即可。若要设置为0.8V至3.6V之间的其他电压,则需要连接一个从输出(VOUT)到OUTS再到GND的电阻分压器。这里要注意,选择R2(OUTS到GND的电阻)应小于或等于100kΩ,并根据公式 (R 1=R 2left[left(frac{V{OUT }}{V{OUTS }}right)-1right]) 计算R1(VOUT到OUTS的电阻),同时要满足 (frac{R 1 × R 2}{R 1+R 2} leq 7.5 k Omega) 。而且,外部反馈电阻分压器必须进行频率补偿,可在电阻分压器网络中的每个电阻两端放置一个电容器,其值根据公式 (C 1=10 pFleft(frac{R 2}{R 1}right)) 确定。
(二)电感选择
与MAX16962配合使用时,需要确定三个关键电感参数:电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。通过公式 (L{MIN 1}=left[left(V{IN }-V{OUT }right) timesleft(frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(frac{3}{f{OP } × 4 A}right)right]) 和 (L{MIN 2}=V{OUT } × frac{mu s}{1.6 × 4 A}) 计算最小电感值,然后取两者中的较大值作为 (L{MIN}) ,最大电感值推荐为 (L{MAX }=2 × L_{MIN }) 。电感的选择直接影响到电路的性能,大家在实际操作中一定要根据具体的输入输出电压和负载情况进行合理选择。
(三)输入输出电容选择
输入滤波电容能降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求根据公式 (RMS =I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{PV 1}-V{OUT }right)}}{V{PV 1}}) 计算,选择时要确保在RMS输入电流下自热温度上升小于 + 10°C。同时,输入电压纹波由 (Delta V{Q}) 和 (AVESR) 组成,要使用低ESR陶瓷电容器。输出电容的最小值根据公式 (begin{array}{r} OUT (MIN) =frac{V{REF} × G{EAMP }}{2 pi × f{CO} × V{OUT} × R{CS}} =frac{0.8 V × 31.7}{2 pi × 210 kHz × V{OUT } × 139 m Omega} end{array}) 确定。
(四)PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要使用多层板以提高抗噪性和散热能力。具体来说,要在MAX16962封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间;将功率组件和高电流路径与敏感模拟电路隔离;在PV1、PV2和PV附近添加小尺寸、低自谐振频率的隔直电容;缩短高电流路径,特别是接地端子;缩短功率走线和负载连接;对于具有外部反馈选项的设备,将电阻网络R1、R2和C1靠近OUTS放置,并远离LX_节点和高开关电流路径;模拟和功率部分的接地连接要靠近IC。大家在进行PCB设计时,一定要严格遵循这些布局准则,这样才能保证电路的性能和稳定性。
五、应用领域
MAX16962适用于多个领域,如汽车信息娱乐系统、负载点应用以及工业/军事领域。在这些领域中,其高性能和高可靠性都能得到充分发挥。
总结
MAX16962是一款性能出色的同步降压型DC - DC转换器,它在多个方面都展现出了优秀的特性。在实际设计中,我们要充分了解其特性和参数,根据具体的应用场景进行合理的设计和布局。希望通过这篇文章,能让大家对MAX16962有更深入的了解,在今后的设计工作中能更好地运用这款芯片。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
MAX16962
4浏览量
6622
