探索MAX17686:高效隔离式DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于需要高效、可靠隔离电源的应用场景,MAX17686这款高电压、高效率的iso - buck DC - DC转换器无疑是一个值得深入研究的选择。下面,我们就来详细了解一下MAX17686的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX17686.pdf
产品概述
MAX17686属于Rainier系列隔离式DC - DC产品,能够以较低的BOM成本实现小型、高效的解决方案。它专为提供高达5W的隔离电源而设计,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,并采用原边反馈来调节输出电压。其采用峰值电流模式控制,片上低电阻MOSFET在满载时确保了高效率,同时简化了PCB布局。该器件采用紧凑的10引脚(3mm x 2mm)TDFN封装,还可在EE - Sim中获取仿真模型和设计自动化工具。
关键特性与优势
减少外部组件和总成本
- 无需光耦:这一特性简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
- 同步原边操作:提高了电源转换效率,减少了能量损耗。
- 全陶瓷电容,紧凑布局:陶瓷电容具有良好的稳定性和高频特性,有助于实现紧凑的电路板设计。
支持多种隔离式DC - DC应用
- 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入范围,使其适用于各种不同的电源环境。
- 高达5W的输出功率:能够满足大多数中小功率隔离电源的需求。
降低功耗
- 峰值效率 > 90%:高效的电源转换意味着更少的能量损耗,降低了系统的发热和功耗。
- 0.9μA(典型值)关断电流:在不工作时,极低的关断电流有助于延长电池寿命或降低待机功耗。
恶劣工业环境下可靠运行
- 峰值和灌电流限制保护:保护器件免受过大电流的损害,提高了系统的可靠性。
- 强大的副边输出过流保护:确保在负载异常时,器件能够安全运行。
- ±1.7%反馈精度:保证了输出电压的稳定性和准确性。
- 可编程EN/UVLO阈值:用户可以根据实际需求设置使能和欠压锁定的电压阈值。
- 可调软启动:减少了输入浪涌电流,保护了电源和负载。
- 过温保护:当器件温度过高时,自动关断,防止器件损坏。
- -40°C至 + 125°C工作温度范围:适应各种恶劣的工业环境。
电气特性详解
输入电源
输入电压范围为4.5V至60V,在不同工作模式下,输入电源电流有所不同。例如,在关断模式下,输入电源电流典型值为0.9μA;在正常开关模式且无负载时,输入电源电流典型值为2.8mA。
使能/欠压锁定(EN/UVLO)
EN阈值在上升和下降时具有不同的值,上升阈值典型值为1.218V,下降阈值典型值为1.135V。EN输入泄漏电流在特定条件下有相应的限制。
线性稳压器(VCC)
内部线性稳压器VCC提供标称5V的电源,为内部模块和低边MOSFET驱动器供电。其输出应通过一个1μF的陶瓷电容旁路到地。当VCC低于3.7V(典型值)时,欠压锁定电路会禁用内部线性稳压器。
功率MOSFET
高边pMOS和低边nMOS的导通电阻在不同温度下有不同的值。例如,在25°C时,高边pMOS导通电阻典型值为0.55Ω,低边nMOS导通电阻典型值为0.2Ω;在125°C时,高边pMOS导通电阻典型值为1.2Ω,低边nMOS导通电阻典型值为0.47Ω。
软启动(SS)
软启动输入通过连接一个陶瓷电容到地来设置软启动时间。充电电流在VSS = 0.5V时,典型值为5μA。
反馈(FB)
FB调节电压典型值为0.9V,FB输入偏置电流在25°C时典型值为100nA。
跨导放大器(COMP)
跨导典型值为590μS,COMP源电流和灌电流典型值均为32μA,电流感测跨阻典型值为0.5V/A。
电流限制
峰值电流限制阈值典型值为1.65A,失控电流限制阈值典型值为1.7A,灌电流限制阈值典型值为1.25A。
时序
开关频率典型值为200kHz,在越过失控电流限制后进入打嗝模式的事件次数为1次,输出欠压跳闸电平导致打嗝的典型值为70.5%,打嗝超时为32768个周期,最小导通时间典型值为300ns,最大占空比典型值为97.5%,LX死区时间典型值为12ns。
复位(RESET)
RESET输出在FB电压下降到低于标称调节电压的92.5%时拉低,在FB电压上升到高于标称调节电压的95.5%后1024个开关周期变为高阻抗。
热关断
热关断阈值在温度上升时为165°C,热关断迟滞为10°C。
工作原理与应用设计
隔离式降压转换器拓扑
MAX17686采用iso - buck拓扑,这是一种基于同步降压转换器的拓扑结构,可在不使用光耦的情况下产生低功率隔离输出。在高边开关导通时,原边电流上升,能量存储在变压器的磁化电感和原边电容中;在低边开关导通时,副边二极管正向偏置,原边电流下降,释放存储的能量到负载。
原边输出电压选择与调整
原边输出电压由MAX17686控制环路调节,可通过公式 (V{PRI}=D{MAX} × V_{INMIN }) 计算,其中 (D{MAX }) 为转换器的最大占空比, (V_{INMIN}) 为最小输入电压。最大占空比应在0.4至0.6之间,以实现理想的iso - buck操作。通过从原边输出到FB再到地的电阻分压器可以调整原边输出电压,选择R2范围为10k至49.9k,使用公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V{PRI}}{0.9}-1right)) 计算R1。
匝数比选择
忽略寄生电阻和漏感,iso - buck输出电压 (V{OUT}) 与原边输出电压 (V{PRI}) 成正比,匝数比 (K=frac{N{SEC}}{N{PRI}}=frac{V{OUT}+V{D}}{V_{PRI}}) 。可以通过调整原边输出电压来匹配现成变压器的匝数比。
原边电感选择
原边电感值决定了变压器中的纹波电流,所需原边电感可通过公式 (L{PRI}=7 × V{PRI}) 计算,原边纹波电流可通过公式 (Delta I=frac{V{P R I} timesleft(1-frac{V{P R I}}{V{I N}}right)}{f{S W} × L_{P R I}}) 计算。
绕组峰值和RMS电流
在选择iso - buck变压器时,需要指定绕组的峰值和RMS电流额定值。原边和副边绕组的峰值电流、RMS电流都有相应的计算公式。
漏感
变压器的漏感对输出电压调节起着关键作用,为了获得更好的输出电压调节,漏感应降低到原边电感值的1%以下。
原边负峰值电流
原边电流在低边开关导通时可能为负,稳态原边负峰值电流不应超过 - 1A,可通过公式 (NEGPK_PRI = IPKPRI -left(frac{1}{(1-D)} × sum{i=1}^{n}left(I{OUT{i}} × K_{i}right)right)-Delta I) 计算。
电容和二极管选择
- 原边输出电容:首选X7R陶瓷输出电容,最小所需输出电容可通过公式 (C{PRI}=frac{I{HS _AVG } × D{MAX }}{f{SW} × 0.01 × V_{PRI}}) 计算。
- 副边输出电容:副边电容在高边开关导通时提供负载电流,支持1%稳态纹波所需的输出电容可通过公式 (C{OUT }=frac{I{OUT } × D{MAX }}{f{SW} × 0.01 × V_{OUT }}) 计算。
- 输入电容:输入电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波,所需输入电容可通过公式 (C{I N}=frac{I{H S _A V G} × D{M A X} timesleft(1-D{M A X}right)}{f{S W} × Delta V{I N}}) 计算。
- 副边二极管:副边整流二极管应能够承受峰值副边电流和高边开关导通时的反向电压,首选正向电压降较小的肖特基二极管。
最小负载要求
在轻载条件下,由于变压器漏感和寄生电容的影响,iso - buck转换器的输出电压会过度升高。通常,10%至20%的满载最小负载足以使转换器输出电压调节在±5%以内。
软启动电容选择
MAX17686实现了可调软启动操作,通过连接在SS引脚到地的电容来编程软启动周期,软启动时间 (t{SS}) 与电容 (C{SS}) 的关系为 (C{SS}=5.55 × t{SS}) 。
输入欠压锁定电平设置
通过连接从VIN到地的电阻分压器,可以设置器件开启的电压,选择R1最大为3.3MΩ,使用公式 (R 2=frac{R 1 × 1.218}{left(V_{INU }-1.218right)}) 计算R2。
外部环路补偿
MAX17686采用峰值电流模式控制方案,只需要一个简单的RC网络来实现稳定的控制环路。补偿网络的组件可通过相应的公式计算。
功率损耗与温度估算
在特定的工作条件下,器件的功率损耗可通过公式 (P{LOSS } =P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)-left(I_{PRIRMS }^{2} × R{PRI}right)-left(I_{SECRMS }^{2} × R{SEC }right)-left(V{D} × I{OUT }right)) 估算,结温 (T{J}) 可通过公式 (T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P_{LOSS}right)) 估算。
PCB布局指南
- 所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,以减少杂散电感和辐射EMI。
- 陶瓷输入滤波电容应靠近器件的VIN引脚放置,VCC引脚的旁路电容也应靠近VCC引脚。外部补偿组件应靠近IC并远离LX节点,反馈走线应尽可能远离LX节点。
- 信号地和功率地应分开,在开关噪声最小的点连接,通常是VCC旁路电容的返回端。接地平面应尽可能连续。
- 在器件的暴露焊盘下方应提供多个连接到大地平面的热过孔,以实现高效的散热。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括24V、100mA隔离输出应用电路,±15V、100mA隔离输出应用电路以及宽输入范围24V、100mA隔离输出应用电路。这些电路详细列出了各个组件的型号和参数,为实际设计提供了参考。
总结
MAX17686以其高效、可靠、紧凑的特点,为隔离式DC - DC电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和设计电路组件,同时注意PCB布局和散热等问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用MAX17686进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
