高效能电源管理利器:MAX15108A同步降压开关稳压器深度解析
chencui 2026-04-02 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且紧凑的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。MAX15108A作为一款高性能的同步降压开关稳压器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在分布式电源系统、便携式设备等众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX15108AEVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX15108A是一款高效的电流模式同步降压开关稳压器,集成了功率开关,能够提供高达8A的输出电流。其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压可在0.6V至输入电压的95%之间进行调节,非常适合分布式电源系统、便携式设备以及预稳压应用。
该芯片采用电流模式控制架构,搭配高增益跨导误差放大器,不仅便于补偿设计,还能确保逐周期电流限制,对线路和负载瞬变做出快速响应。此外,低RDS(ON)的集成开关在重载时能保证高效率,同时最小化关键电感,简化了布局设计。
二、产品特性亮点
1. 高效能输出
  • 连续8A输出电流:能够满足大多数中高功率设备的供电需求。
  • 高达96%的效率:有效降低了功耗,提高了能源利用率。
  • ±1%的高精度:在负载、线路和温度变化时,能确保输出电压的稳定性。
2. 灵活的控制与保护
  • 编程软启动:通过连接电容到SS引脚,可以设置启动时间,减少输入浪涌电流。
  • 安全启动到预偏置输出:可在输出电容已充电的情况下安全启动,避免输出电容放电。
  • 外部参考输入:支持外部电压参考驱动软启动,增加了设计的灵活性。
  • 1MHz开关频率:允许使用全陶瓷电容设计,减小了外部元件的尺寸。
  • 强制PWM模式:确保在各种负载条件下都能保持稳定的输出。
  • 使能输入和电源良好输出:方便进行电源排序,实现与其他设备的协同工作。
  • 逐周期过流保护:及时保护芯片免受过大电流的损害。
  • 全面的过流和过温保护:确保芯片在异常情况下的安全性和可靠性。
  • 输入欠压锁定:防止芯片在输入电压过低时工作,保护设备安全。
3. 紧凑的封装设计
采用20凸点(4 x 5阵列)、2.5mm x 2mm的WLP封装,节省了电路板空间,适用于对尺寸要求较高的应用。
三、工作原理详解
1. 控制器功能 - PWM逻辑
控制器逻辑块根据不同的线路、负载和温度条件,确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,当电流限制和温度保护未触发,控制器逻辑块根据PWM比较器的输出,生成高端和低端MOSFET的驱动信号。高端MOSFET在振荡器周期开始时导通,当COMP电压超过内部电流模式斜坡波形时关断;如果最大占空比超过95%或达到电流限制,也会关断。低端MOSFET在开关周期的剩余时间内导通。
2. 预偏置输出启动
MAX15108A可以在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出。在安全预偏置启动时,高端和低端MOSFET都保持关断,直到SS引脚电压超过FB引脚电压,PWM操作才开始。当SS电压达到0.58V时,强制PWM操作开始,转换器启动。
3. 使能输入
通过将使能输入(EN)置高,可以启用稳压器;也可以将EN连接到IN,实现始终开启的操作。电源良好(PGOOD)是一个开漏输出,当VFB高于555mV时,PGOOD置低;当VFB低于530mV时,PGOOD置高。
4. 可编程软启动(SS)
通过连接电容到SS引脚,可以设置启动时间,缓慢提升输出电压,减少输入浪涌电流。软启动电流为10µA,输出反馈电压阈值为0.6V。
5. 误差放大器
高增益误差放大器为电压反馈环路调节提供了精度。在COMP和SGND之间连接补偿网络,误差放大器的跨导为1.4mS,COMP钳位低设置为0.93V,有助于在负载和线路瞬变时使COMP快速回到正确的设定点。
6. PWM比较器
PWM比较器将COMP电压与电流衍生的斜坡波形进行比较。为避免占空比在50%或更高时出现次谐波振荡导致的不稳定,在电流衍生的斜坡波形上添加了补偿斜坡。补偿斜坡斜率为0.3V/µs,补偿斜坡谷值设置为1V。
7. 过流保护和打嗝模式
当转换器输出接地或设备过载时,每次高端MOSFET电流限制事件(14A)会关断高端MOSFET并导通低端MOSFET。一个3位计数器在每次电流限制事件时递增,如果连续三次高端MOSFET导通未达到电流限制,则计数器复位。如果电流限制条件持续存在,计数器达到8次事件时,控制逻辑将放电SS引脚,停止高端和低端MOSFET,并等待一个打嗝周期(1024个时钟周期)后尝试新的软启动序列。
8. 热关断保护
芯片内部包含一个热传感器,当管芯温度超过+160°C时,热传感器会关断设备,关闭DC-DC转换器,使管芯冷却。当管芯温度下降25°C后,设备将按照软启动序列重新启动。
四、应用设计要点
1. 设置输出电压
通过连接一个分压器(R1和R2)从OUT到FB再到PGND,可以设置DC-DC转换器的输出电压。选择合适的R1和R2值,以确保FB输入偏置电流引起的直流误差不影响输出电压精度。通常,R2的典型值为5kΩ,取值范围在1kΩ至20kΩ之间。计算公式为: [R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 其中,反馈阈值电压(V_{FB}=0.6V)。
2. 电感选择
选择电感值时,应使纹波电流等于负载电流的30%。计算公式为: [L=frac{V{OUT }}{f{SW} × Delta I{L}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)] 其中,(f{SW})是内部固定的1MHz开关频率,(Delta I{L})是估计的电感纹波电流(通常设置为(0.3 ×I{LOAD }))。同时,峰值电感电流(I_{LPK})必须始终低于高端电流限制值(I{HSCL})和电感饱和电流额定值(I_{LSAT}),即: [I{LPK} =I{LOAD} +frac{1}{2} × Delta I{L}{HSCL}, I_{L_SAT }right)]
3. 输入电容选择
对于降压转换器,输入电容(C{IN})有助于保持直流输入电压稳定。应使用低ESR电容,以最小化ESR引起的电压纹波。计算公式为: [C{IN}=frac{I{LOAD}}{f{SW} × Delta V{IN_RIPPLE}} × frac{V{OUT }}{V{IN}}] 同时,要确保所选电容能够承受输入纹波电流: [I{RMS} =I{O} × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V_{IN }}] 必要时,可以使用多个电容并联以满足RMS电流额定要求。
4. 输出电容选择
使用低ESR陶瓷电容,以最小化ESR引起的电压纹波。估计总输出电压峰峰值纹波的公式为: [Delta V{OUT }=frac{V{OUT }}{f{SW } × L} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(R{ESRCOUT }+frac{1}{8 × f{SW } × C_{OUT }}right)] 选择输出电容时,应使输出纹波电压小于设定输出电压的2%。
5. 设置软启动启动时间
软启动功能可以缓慢提升输出电压,减少启动时的输入浪涌电流。通过选择合适的(C{SS})电容,可以实现所需的软启动时间(t{SS}),计算公式为: [C{SS}=frac{I{SS} × t{SS}}{V{FB}}] 其中,(I{SS})是软启动电流(10µA),(V{FB})是输出反馈电压阈值(0.6V)。当使用大(C{OUT})电容值时,为确保正确的软启动时间,(C{SS})应足够大,满足: [C{SS} gg C{OUT } × frac{V{OUT } × I{SS }}{left(I_{HSCLMIN }-I{OUT }right) × V{FB}}] 其中,(I{HSCL_MIN})是最小高端开关电流限制值。
6. 补偿设计
MAX15108A采用固定频率、峰值电流模式控制方案,通过在COMP和PGND之间添加简单的串联电容 - 电阻,可以实现系统的稳定性。具体的补偿设计需要根据系统的具体要求,选择合适的(R{C})、(C{C})和(C_{CC})值,以实现所需的闭环频率响应和相位裕度。
7. 布局设计
PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要。建议复制MAX15108A评估套件的布局,以获得最佳性能。如果需要进行调整,应遵循以下准则:
  • 将输入和输出电容连接到电源接地平面。
  • 旁路电容应尽可能靠近IN引脚,软启动电容应尽可能靠近SS引脚。
  • 保持高电流路径短而宽,减少开关电流路径的长度,最小化LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  • 将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区,有助于冷却芯片,提高效率。
  • 确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻和补偿组件应尽可能靠近芯片。
  • 高速开关节点(如LX)应远离敏感模拟区域(如FB、COMP、SGND和SS)。
五、总结
MAX15108A同步降压开关稳压器以其高效、灵活和可靠的特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。通过深入了解其工作原理和应用设计要点,我们可以更好地发挥这款芯片的优势,为各种电子设备设计出高性能的电源系统。在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和场景,进行合理的参数选择和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器LM2651:1.5A高效同步开关稳压器评估板深度解析
    的头像 发表于 04-19 14:20 74次阅读
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节评估利器
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节评估利器 在电子设计领域,精准评估
    的头像 发表于 04-02 14:25 152次阅读
    MAX15109:高效8A同步降压开关稳压器的详细解析
    的头像 发表于 03-16 11:30 168次阅读
    MAX15108高效8A同步降压开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-16 11:25 173次阅读
    深入解析MAX15108A高效8A同步降压开关稳压器
    的头像 发表于 03-10 17:05 465次阅读
    MAX15058:高效3A同步降压开关稳压器的设计秘籍
    的头像 发表于 03-10 17:00 625次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析
    的头像 发表于 03-10 17:00 481次阅读
    MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C:高效6A同步降压开关稳压器深度剖析
    的头像 发表于 03-06 11:20 252次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器的卓越之选
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-03 15:00 175次阅读
    高效电源利器MAX16710集成降压开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:00 196次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 13:50 249次阅读
    高效降压利器MAX20807开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-02 15:50 205次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器的卓越之选
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-02 15:50 193次阅读
    高效能小身材:MAX17570同步降压DC - DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-02 15:25 201次阅读
    SL3041H降压开关稳压器高效能、120V宽电压范围的电源管理芯片
    SL3041H降压开关稳压器高效能、宽电压范围的电源管理解决方案 在当今复杂的电子设备设计领
    发表于 07-09 14:34
