深入解析MAX15108A:高效8A同步降压开关稳压器
h1654155282.3538 2026-03-10 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的开关稳压器至关重要。今天,我们就来详细剖析一款高性能的开关稳压器——MAX15108A,看看它在实际应用中能为我们带来哪些出色表现。
文件下载:MAX15108A.pdf
一、产品概述
MAX15108A是一款高效的电流模式同步降压开关稳压器,集成了功率开关,能够提供高达8A的输出电流。其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压可在0.6V至输入电压的95%之间调节,这使得它在分布式电源系统、便携式设备和预稳压应用等领域具有广泛的适用性。
该芯片采用电流模式控制架构,搭配高增益跨导误差放大器,不仅便于进行补偿设计,还能确保逐周期电流限制,对线路和负载瞬变做出快速响应。同时,低RDS(ON)集成开关在重载时能保证高效率,同时减小关键电感,使布局设计相比分立解决方案更加简单。
二、关键特性
2.1 输出能力与效率
  • 连续8A输出电流:能够满足大多数中高功率负载的需求。
  • 高达96%的效率:有效降低功耗,提高能源利用率。
    2.2 精度与稳定性
  • ±1%的负载、线路和温度精度:确保在不同工作条件下输出电压的稳定性。
    2.3 工作参数
  • 2.7V至5.5V电源供电:适应多种电源输入环境。
  • 0.6V至0.95 x VIN的可调输出:灵活性高,可满足不同负载对电压的要求。
    2.4 其他特性
  • 编程软启动:减少启动时的输入浪涌电流。
  • 预偏置输出安全启动:可在输出已存在偏置电压的情况下安全启动。
  • 外部参考输入:方便与外部电路进行配合。
  • 1MHz开关频率:允许使用全陶瓷电容设计,实现快速瞬态响应,同时减小外部元件尺寸。
  • 强制PWM模式:适用于对噪声敏感的应用场景。
  • 使能输入和电源良好输出:用于电源排序控制。
  • 逐周期过流保护和全面的过流、过温保护:保障芯片在异常情况下的安全运行。
  • 输入欠压锁定:防止在输入电压过低时芯片工作异常。
  • 20凸点(4 x 5阵列)、2.5mm x 2mm的WLP封装:体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V。
  • 输入关断电源电流:在使能端为0V时,典型值为0.3μA,最大值为3μA。
  • 输入电源电流:在使能端为5V、反馈电压为0.75V且不开关时,典型值为3.4mA,最大值为6mA。
    3.2 误差放大器参数
  • 跨导:典型值为1.4mS。
  • 电压增益:典型值为90dB。
  • 反馈设定点精度:在不同线路、负载和温度条件下,范围为594mV至606mV。
    3.3 功率开关参数
  • 高端开关电流限制阈值:典型值为14A。
  • 低端开关灌电流和源电流限制阈值:典型值均为14A。
四、典型工作特性
4.1 开关频率与输入电压关系
开关频率在850kHz至1150kHz之间,受输入电压影响较小,保持相对稳定。
4.2 效率与输出电流关系
在不同输入电压和输出电压下,效率随输出电流的变化呈现出不同的曲线。总体而言,在中高负载时效率较高,能达到90%以上,部分情况下可接近96%。
4.3 输出电压与电源电压及输出电流关系
输出电压在一定范围内随电源电压和输出电流的变化而变化,但变化幅度较小,体现了较好的电压调节能力。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX15108A采用20凸点的WLP封装,各引脚分布明确。
5.2 引脚功能
  • PGND:电源接地,连接输入和输出电容的回流端到电源接地平面。
  • LX:电感连接端,在芯片关断模式下为高阻抗。
  • PGOOD:开漏电源良好输出,当反馈电压低于530mV时输出低电平。
  • IN:输入电源,需用最小10μF的陶瓷电容旁路到PGND。
  • FB:反馈输入,连接外部电阻分压器的中心抽头以设置输出电压。
  • SS:软启动,连接电容到PGND设置启动时间,也可作为外部参考输入。
  • EN:使能输入,高电平使能稳压器。
  • COMP:误差放大器输出,连接补偿网络到信号地。
六、详细工作原理
6.1 控制器功能 - PWM逻辑
控制器逻辑块根据不同的线路、负载和温度条件确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,它根据PWM比较器的输出生成高端和低端MOSFET的驱动信号,并控制先断后通逻辑和必要的时序。
6.2 预偏置输出启动
芯片可以在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出。当SS引脚电压超过FB引脚电压时,PWM操作开始。在预偏置电压高于标称设定点时,芯片也能安全启动。
6.3 使能输入
通过使能输入(EN)可以灵活控制芯片的开启和关闭,电源良好输出(PGOOD)则用于指示输出电压是否正常。
6.4 可编程软启动
通过连接电容到SS引脚,可以设置软启动时间,减少启动时的输入浪涌电流。
6.5 误差放大器
高增益误差放大器为电压反馈环路调节提供精度,通过在COMP和信号地之间连接补偿网络来优化性能。
6.6 PWM比较器
PWM比较器将COMP电压与电流衍生的斜坡波形进行比较,为避免占空比在50%或更高时出现次谐波振荡,加入了补偿斜坡。
6.7 过流保护和打嗝模式
当输出短路或过载时,高端MOSFET电流限制事件会触发保护机制。如果过流情况持续,芯片将进入打嗝模式,等待一段时间后尝试重新启动。
6.8 热关断保护
芯片内部的热传感器在芯片温度超过+160°C时会关闭芯片,待温度下降25°C后重新启动。
七、应用设计要点
7.1 设置输出电压
通过连接从输出到FB再到PGND的电阻分压器来设置输出电压,选择合适的电阻值以确保输出电压精度。
7.2 电感选择
选择电感值时,要使纹波电流等于负载电流的30%,同时确保峰值电感电流低于高端电流限制值和电感饱和电流额定值。
7.3 输入和输出电容选择
输入电容使用低ESR电容以减小电压纹波,输出电容选择低ESR陶瓷电容,使输出纹波电压小于设定输出电压的2%。
7.4 设置软启动时间
根据公式计算CSS电容值以实现所需的软启动时间,同时要考虑在大输出电容情况下避免高端电流限制触发。
7.5 补偿设计
采用固定频率、峰值电流模式控制方案进行补偿设计,选择合适的补偿元件以实现所需的闭环频率响应和相位裕度。
八、布局注意事项
PCB布局对于芯片的性能至关重要。为了实现干净、稳定的操作,建议复制MAX15108A评估套件的布局。如果需要进行调整,应遵循以下原则:
  • 输入和输出电容连接到电源接地平面。
  • 旁路电容尽量靠近IN引脚,软启动电容尽量靠近SS引脚。
  • 保持高电流路径短而宽,减小开关电流环路面积。
  • 将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区以帮助芯片散热。
  • 确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻和补偿元件尽量靠近芯片。
  • 高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(如FB、COMP、SGND和SS)。
综上所述,MAX15108A以其高效、稳定、灵活的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和工作原理,并按照正确的设计方法进行应用设计和布局,就能充分发挥其性能优势,为电子设备提供可靠的电源支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析L5973AD:2A开关降压开关稳压器的卓越性能
    的头像 发表于 04-15 16:05 404次阅读
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节评估利器
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节评估利器 在电子设计领域,精准评估电源管理芯片的性能至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-02 14:25 279次阅读
    高效能电源管理利器:MAX15108A同步降压开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 04-02 14:20 185次阅读
    MAX15109:高效8A同步降压开关稳压器的详细解析
    的头像 发表于 03-16 11:30 246次阅读
    MAX15108高效8A同步降压开关稳压器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 11:25 279次阅读
    深入解析MAX20730:集成式降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析MAX20730:集成式降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-16 10:30 342次阅读
    MAX15058:高效3A同步降压开关稳压器的设计秘籍
    的头像 发表于 03-10 17:00 829次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析
    的头像 发表于 03-10 17:00 595次阅读
    MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C:高效6A同步降压开关稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-06 11:20 382次阅读
    LTC3851A-1同步降压开关稳压器控制:设计与应用全解析
    的头像 发表于 03-06 09:50 523次阅读
    深入解析MAX20828T:双输出8A、3MHz、2.7V - 16V降压开关稳压器
    的头像 发表于 03-03 15:50 264次阅读
    高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析
    高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 273次阅读
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器的卓越之选 在当今对高性能、
    的头像 发表于 03-02 16:20 351次阅读
    高效降压利器:MAX20807开关稳压器深度解析
    MAX20807,一款8A、3MHz、输入电压范围为2.7V至16V的降压开关稳压器。 文件下载: M
    的头像 发表于 03-02 15:50 309次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器的卓越之选
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-02 15:50 328次阅读
