德州仪器LM2651:1.5A高效同步开关稳压器评估板深度解析
在电源管理领域,一款高效、可靠的开关稳压器对于众多电子设备的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的LM2651同步开关稳压器便是这样一款性能卓越的产品,其评估板为工程师们提供了便捷的测试和开发平台。接下来,让我们深入了解一下这款评估板的特点、设计以及使用方法。
文件下载:LM2651EVAL.pdf
一、LM2651开关稳压器概述
LM2651开关稳压器能够在100:1的负载范围内(1.5A至15mA)实现高效的电源转换,这一特性使其在电池供电应用中表现出色。该稳压器采用同步整流技术和75mΩ的内部开关,效率最高可达97%。在轻负载情况下,LM2651会进入低功耗迟滞或睡眠模式,以保持较高的效率,即使在15mA负载下,许多应用中的效率仍能超过80%。
此外,LM2651还具备一个关断引脚,可将稳压器禁用,使电源电流降至7µA。同时,该IC包含专利电流感应电路,用于电流模式控制,无需像其他电流模式DC - DC转换器那样使用外部电流感应元件。其内部振荡器的固定频率为300kHz,较高的振荡频率允许使用极小的薄型元件。
二、评估板设计要点
1. 输出电压调整
评估板设计用于提供1.8V、2.5V、3.3V或可调输出电压,输出电流范围为15mA至1.5A。默认设计可在输入电压4V至14V的范围内提供2.5V的输出电压。若要修改输出电压,可使用公式[1 = R2(frac{V_{OUT}}{1.238}-1)]来改变反馈电阻R1和R2的比值。不过,反馈电阻不宜过大,因为这会在反馈引脚处形成高阻抗节点,更容易受到噪声影响,两个电阻的组合值为50kΩ较为合适。
2. 元件选择与PCB布局
元件的选择基于LM2651数据手册中的设计流程。PCB布局对于降低噪声和确保电源设计的性能至关重要。为了最小化输入电容和内部MOSFET回路中的寄生电感,应使用短而宽的走线将电容连接到(V_{IN})和PGND引脚。因为快速开关电流与布线电感结合可能会产生大的电压尖峰,从而导致噪声问题。反馈电阻应靠近IC放置,并尽量缩短反馈走线,避免在开关节点附近布线,同时远离电感的磁通场。
3. 防负电压保护
当出现欠压情况时,电感电流会通过同步FET反向流动,导致输出电压可能被拉至地以下。对于需要防止负电压的应用,建议使用钳位二极管D2,将其阴极连接到(V_{OUT}),阳极接地,推荐使用额定电流至少为2A的二极管。
三、评估板操作说明
1. 测试设置
LM2651EVAL评估板可直接进行测试,只需将输入电压连接到(V{IN})和GND引脚,将负载和输出连接到(V_{OUT})引脚即可。
2. 工作条件
LM2651稳压器的输入电压必须在4V至14V DC的范围内才能正常工作。电压低于4V时,设备将无法正常工作;若施加的电压大于16V,则可能会造成损坏。如需了解所有性能特性,请参考《LM2651 1.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator(SNVS032)》。
四、总结与思考
LM2651评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估LM2651开关稳压器的性能。其高效的电源转换能力、灵活的输出电压调整以及良好的抗噪声设计,使其适用于各种电池供电和其他对电源效率要求较高的应用。
在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件和优化PCB布局,以确保稳压器的性能达到最佳。同时,对于可能出现的负电压情况,要考虑添加适当的保护措施。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75822 -
评估板
1文章
1028浏览量
31318
