MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C:高效6A同步降压开关稳压器的深度剖析
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的开关稳压器对于保障设备稳定运行至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C系列高效、电流模式同步降压开关稳压器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX15106A.pdf
产品概述
MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C系列集成了功率开关,能够提供高达6A的输出电流。其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压可在0.6V至输入电压的95%之间进行调节,这使得它非常适合分布式电源系统、便携式设备以及预稳压应用。
关键特性
- 高效性能:效率最高可达96%,能有效降低功耗,延长设备电池续航时间。
- 高精度输出:在负载、线路和温度变化时,输出精度可达±1%,确保了电源的稳定性。
- 多种开关频率可选:分别提供0.9MHz(MAX15106A)、1.0MHz(MAX15106B)和1.1MHz(MAX15106C)的工厂微调固定频率PWM模式操作,有助于实现紧凑的全陶瓷电容设计。
- 软启动功能:通过电容可编程软启动,可减少输入浪涌电流,保护设备免受冲击。
- 安全启动:能够安全地启动到预偏置输出,避免输出电容放电。
- 完善的保护机制:具备逐周期过流保护、过温保护和输入欠压锁定等功能,提高了设备的可靠性。
电气特性详解
输入与输出参数
输入电压范围为2.7V至5.5V,在不同的工作条件下,输入电源电流和关机电流也有所不同。输出电压可根据反馈输入进行调整,并且在不同的负载和温度条件下,输出精度都能保持在较高水平。
误差放大器
误差放大器采用高增益跨导误差放大器,跨导为1.4mS,电压增益为90dB,能够为电压反馈环路调节提供高精度的控制。
功率开关
高侧开关电流限制阈值为7.5A至12.5A,低侧开关的灌电流和源电流限制阈值也有明确规定,确保了在不同负载情况下的安全运行。
振荡器
开关频率根据不同型号有所差异,最大占空比可达94%,最小可控导通时间为100ns,保证了开关稳压器的高效工作。
使能与电源良好输出
使能输入用于控制稳压器的开启和关闭,电源良好输出则提供了输出电压是否正常的指示,方便与其他设备进行电源排序。
典型应用电路与特性曲线
典型应用电路
通过典型应用电路可以看到,该系列稳压器需要外接适当的输入和输出电容、电感以及反馈电阻等元件,以实现稳定的输出。
特性曲线分析
从效率与输出电流、输入电压的关系曲线中可以看出,在不同的输入电压和输出电流条件下,稳压器都能保持较高的效率。输出电压与输出电流、电源电压的关系曲线则展示了输出电压的稳定性。负载瞬态响应曲线则反映了稳压器在负载变化时的快速响应能力。
引脚配置与功能说明
引脚配置
该系列稳压器采用20凸点(4 x 5阵列)、2.5mm x 2mm的WLP封装,各引脚具有不同的功能。
引脚功能
- PGND:电源地,连接输入和输出电容的返回端到电源接地平面。
- LX:电感连接端,连接到电感的开关侧。
- PGOOD:开漏电源良好输出,用于指示输出电压是否正常。
- IN:输入电源,需要用至少10µF的陶瓷电容旁路到PGND。
- FB:反馈输入,用于设置输出电压。
- SS:软启动,通过连接电容到PGND来设置启动时间,也可作为外部参考输入。
- EN:使能输入,高电平使能稳压器。
- COMP:误差放大器输出,连接补偿网络到信号地。
工作原理与详细描述
控制器功能 - PWM逻辑
控制器逻辑块根据不同的线路、负载和温度条件确定高侧MOSFET的占空比。在正常工作时,根据PWM比较器的输出生成高侧和低侧MOSFET的驱动信号。
预偏置输出启动
该系列稳压器能够在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出。当SS电压超过FB电压时,PWM操作开始;当SS电压达到0.58V时,强制PWM操作开始。
可编程软启动
通过电容可编程软启动功能,可以减少输入浪涌电流。软启动电流为10µA,根据所需的软启动时间选择合适的电容值。
误差放大器与PWM比较器
误差放大器为电压反馈环路调节提供高精度控制,PWM比较器将COMP电压与电流衍生的斜坡波形进行比较,为了避免次谐波振荡,还添加了补偿斜坡。
过流保护与打嗝模式
当输出短路或过载时,高侧MOSFET电流限制事件会触发保护机制。如果电流限制条件持续存在,控制器将进入打嗝模式,等待一段时间后再尝试重新启动。
热关断保护
内部热传感器会监测芯片温度,当温度超过+160°C时,热关断保护将关闭DC - DC转换器,待温度下降25°C后再重新启动。
应用信息与设计指南
输出电压设置
通过连接电压分压器到FB引脚,可以设置DC - DC转换器的输出电压。选择合适的电阻值,以确保输出电压的精度。
电感选择
电感值的选择需要综合考虑输出纹波电压、电感的物理尺寸和饱和电流等因素。根据公式计算合适的电感值,并确保峰值电感电流低于高侧电流限制值和电感饱和电流额定值。
输入与输出电容选择
输入电容用于保持DC输入电压稳定,应选择低ESR电容以减小电压纹波。输出电容同样需要选择低ESR陶瓷电容,以确保输出纹波电压小于设定输出电压的2%。
软启动时间设置
根据所需的软启动时间,选择合适的CSS电容值。在使用大COUT电容值时,需要确保CSS足够大,以避免在软启动期间触发高侧电流限制。
补偿设计指南
补偿设计对于实现稳定的闭环系统至关重要。根据系统的传递函数和主导极点、零点的位置,选择合适的补偿元件值,以达到所需的交叉频率和相位裕度。
功率耗散与布局注意事项
该系列稳压器在+70°C板温下可耗散高达1.704W的功率,当芯片温度超过+160°C时,热关断保护将启动。在PCB布局时,需要注意将输入和输出电容连接到电源接地平面,尽量缩短高电流路径,避免高速开关节点干扰敏感模拟区域。
总结
MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C系列高效、电流模式同步降压开关稳压器凭借其出色的性能、丰富的功能和完善的保护机制,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择电感、电容等元件,并进行正确的布局和补偿设计,以充分发挥该系列稳压器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
MAX750A/MAX758A:高效可调降压型PWM稳压器的全面剖析
MAX20429:高效双路6A低压降压转换器的深度解析
高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析
电子工程师必备:MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器剖析
深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
