高效降压利器:MAX20807开关稳压器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-02 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压开关稳压器对于提升设备整体性能至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX20807,一款8A、3MHz、输入电压范围为2.7V至16V的降压开关稳压器。
文件下载:MAX20807.pdf
1. 产品概述
MAX20807是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器。它的输入电压范围为2.7V至16V,输出电压可在0.5V至5.8V之间调节,最大能提供8A的负载电流。其开关频率可在500kHz至3.0MHz之间配置,这为设计人员在解决方案尺寸和性能优化方面提供了极大的灵活性。
2. 关键特性与优势
2.1 高功率密度与低元件数量
  • 集成LDO用于偏置生成,支持单电源操作。
  • 采用紧凑的3.0mm x 2.5mm、14引脚FC2QFN封装,节省电路板空间。
  • 具备内部补偿功能,简化了设计流程。
2.2 宽工作范围
  • 输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,能适应多种不同的电源和负载需求。
  • 开关频率可在500kHz至3MHz之间配置,满足不同应用场景下对效率和尺寸的要求。
  • 结温范围为 - 40°C至 + 150°C,具有良好的温度适应性。
  • 提供两个引脚编程引脚,可选择不同的配置。
2.3 优化的性能与效率
  • 在(V{OUT}=1.8V)、(f{SW}=1MHz)的条件下,峰值效率可达92%。
  • 可选的高级调制方案(AMS)可改善负载瞬态响应。
  • 可选的不连续电流模式(DCM)可提高轻载效率。
3. 电气与热性能指标
3.1 电气额定值
其电流额定值为8A,输入电压范围2.7至16V,输出电压范围0.5至5.8V。
3.2 热性能指标
在不同的环境温度和气流条件下,热性能有所不同。例如,在(TA = + 85°C)、无气流时,输入电压为12V,输出电压为1.8V;在(TA = + 55°C)、200LFM气流时,输入电压为12V,输出电压为5.0V。
4. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX20807在不同引脚之间的电压、电流以及温度等方面都有明确的限制。例如,VDDH1、VDDH2到PGND的电压范围为 - 0.3V至 + 19V,结温最大为 + 150°C等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
5. 引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX20807共有14个引脚,包括PGM0、PGM1用于编程输入,PGOOD为开漏电源良好输出,SNSP为输出电压感测反馈引脚等。
5.2 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能。例如,PGM0和PGM1通过连接编程电阻到地来选择不同的配置;SNSP连接到负载处的VOUT,可通过电阻分压器调节输出电压。
6. 控制架构与工作模式
6.1 控制架构
MAX20807采用固定频率、峰值电流模式控制架构。其控制环路包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流感测、内部斜率补偿和PWM调制器等部分,以生成脉冲宽度调制信号来驱动高低侧MOSFET
6.2 高级调制方案(AMS)
AMS是一种可选的调制方案,能提供比传统固定频率PWM方案更出色的瞬态响应。启用AMS后,在大负载瞬变期间,开关频率会临时增加或减少,从而减少输出电容的电流消耗,扩展系统闭环带宽且不影响相位裕度,进而可最小化输出电容。
6.3 不连续电流模式(DCM)
DCM是一种可选功能,用于提高轻载效率。当VDDH比期望的VOUT至少高2V时,器件可工作在DCM模式。在轻载时,若电感谷值电流低于DCM比较器阈值至少48个连续周期,器件将无缝过渡到DCM模式;当电感谷值电流高于100mA时,器件将返回CCM模式。
7. 启动与关断
7.1 启动过程
当VCC引脚电压高于其上升的欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进行初始化并读取PGM_引脚的配置设置。初始化完成后,检测VDDH UVLO和EN状态,当两者都高于其上升阈值时,开始软启动并启用开关,输出电压开始上升,软启动时间为3ms。若没有故障,软启动完成后,开漏PGOOD引脚释放低电平。
7.2 关断过程
在运行过程中,若VDDH UVLO或EN低于其阈值,开关立即停止,PGOOD引脚拉低,输出电压由负载电流放电。
8. 故障处理
8.1 输入欠压锁定(VDDH UVLO)
内部监测VDDH电压,当输入电源电压低于UVLO阈值时,器件停止开关并将PGOOD引脚拉低。UVLO状态清除后20ms,器件重新启动。
8.2 输出过压保护(OVP)
软启动完成后,监测VSNSP - AGND的反馈电压。若反馈电压超过OVP阈值并超过去毛刺滤波延迟,器件停止开关并将PGOOD引脚拉低。OVP状态清除后20ms,器件重新启动。
8.3 正过流保护(POCP)
采用峰值电流模式控制架构,提供固有的限流和短路保护。在每个开关周期内,监测电感电流,当电感峰值电流超过POCP阈值时,关断高侧MOSFET并开启低侧MOSFET。若连续POCP事件计数器超过1024,器件停止开关并将PGOOD引脚拉低。POCP是一种打嗝保护,20ms后器件重新启动。
8.4 负过流保护(NOCP)
针对电感谷值电流提供保护,NOCP阈值为POCP阈值的 - 80%。当电感电流超过NOCP阈值时,关断低侧MOSFET并开启高侧MOSFET 180ns。若连续NOCP事件计数器超过1024,器件停止开关并将PGOOD引脚拉低。NOCP也是打嗝保护,20ms后器件重新启动。
8.5 过温保护(OTP)
过温保护阈值为 + 176°C,具有20°C的迟滞。当结温达到OTP阈值时,器件停止开关并将PGOOD引脚拉低。OTP状态清除后20ms,器件重新启动。
9. 引脚编程
MAX20807的PGM0和PGM1引脚可用于设置器件的一些关键配置。PGM0有18个检测级别,PGM1有32个检测级别,通过连接引脚电阻到AGND来选择不同的代码。
10. 参考设计流程
10.1 输出电压感测
利用内部0.5V参考电压,当期望输出电压高于0.5V时,使用电阻分压器(R{FB1})和(R{FB2})来感测输出电压,建议(R_{FB2})的值不超过5kΩ。
10.2 开关频率选择
开关频率可在500kHz至3MHz之间选择。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率以减小输出LC滤波器的数值和尺寸;对于注重效率和散热的应用,建议选择较低的开关频率以减少开关损耗。同时,要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间。
10.3 输出电感选择
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。为提高电流环路抗噪性,通常选择电感电流纹波至少为1.5A的电感。同时,要确保所选电感能保证最大负载电流的传输,并考虑POCP阈值的调整。
10.4 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波、负载瞬变时的最大允许输出电压过冲和下冲。根据相应的公式计算最小所需输出电容。
10.5 输入电容选择
输入电容的选择由输入电压纹波要求决定。除了满足最小所需输入电容外,还需在每个VDDH_引脚旁边放置一个0.1μF的高频去耦电容以抑制高频开关噪声。
10.6 内部补偿选择
包括电压环路增益、斜率补偿和电压环路零补偿的选择。电压环路带宽建议低于开关频率的1/5;斜率补偿用于保证电流环路稳定性;电压环路零补偿值取决于所选的开关频率。
11. PCB布局指南
合理的PCB布局对于MAX20807的性能至关重要。例如,PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源地(PGND)平面;VDDH_、PGND_和LX走线应尽可能宽以降低走线阻抗和提高散热性能;高频输入去耦电容应靠近IC放置等。
12. 总结
MAX20807凭借其宽输入输出电压范围、高功率密度、优化的性能与效率以及丰富的保护功能,成为了通信设备、网络设备、服务器和存储设备等领域中负载点电压调节器的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择开关频率、电感、电容等元件,并遵循PCB布局指南,以充分发挥MAX20807的性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试不同的参数配置,看看能否进一步优化设计方案。你在使用类似开关稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效能电源管理利器MAX15108A同步降压开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 04-02 14:20 111次阅读
    MAX15109:高效8A同步降压开关稳压器的详细解析
    MAX15109:高效8A同步降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的
    的头像 发表于 03-16 11:30 168次阅读
    MAX15108:高效8A同步降压开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-16 11:25 173次阅读
    深入解析MAX20743:集成式降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析MAX20743:集成式降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且
    的头像 发表于 03-16 10:40 222次阅读
    深入解析MAX20730:集成式降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析MAX20730:集成式降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且
    的头像 发表于 03-16 10:30 237次阅读
    深入解析MAX15108A:高效8A同步降压开关稳压器
    深入解析MAX15108A:高效8A同步降压开关稳压器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-10 17:05 465次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-10 17:00 481次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器的卓越之选
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器的卓越之选 在电子设计的领域中,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-04 15:30 192次阅读
    深入解析MAX20710:集成式降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析MAX20710:集成式降压开关稳压器的卓越之选 在当今电子设备不断追求高性能、小型化和低功耗的时代,电源管理芯片的性能和功能显得尤
    的头像 发表于 03-04 15:05 416次阅读
    MAX20810:高效集成降压开关稳压器的技术解析与设计指南
    MAX20810:高效集成降压开关稳压器的技术解析与设计指南 一、引言 在电子设备的电源管理领域
    的头像 发表于 03-03 15:50 156次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器的卓越之选
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-03 15:00 175次阅读
    高效电源利器MAX16710集成降压开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:00 196次阅读
    MAX16491:高效集成降压开关稳压器的设计与应用
    MAX16491:高效集成降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个
    的头像 发表于 03-03 14:40 185次阅读
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器的卓越之选 在当今对高性能、高效率电源管理需求日
    的头像 发表于 03-02 16:20 207次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器的卓越之选
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-02 15:50 192次阅读
