MAX15109:高效8A同步降压开关稳压器的详细解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能优异的开关稳压器能够为系统提供稳定可靠的电源,从而保障整个系统的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX15109高效8A电流模式同步降压开关稳压器。
文件下载:MAX15109.pdf
一、产品概述
MAX15109是一款集成了功率开关的高效电流模式同步降压开关稳压器,能够提供高达8A的输出电流。它的输入电压范围为2.7V至5.5V,通过两个VID控制输入可以提供四种输出电压。这款稳压器采用了电流模式控制架构,搭配高增益跨导误差放大器,不仅便于进行补偿设计,还能确保逐周期电流限制,对线路和负载瞬变做出快速响应。
二、产品特性
1. 高效输出
能够提供连续8A的输出电流,效率超过90%,并且在负载、线路和温度变化时,输出电压精度可达±1%。
2. 宽输入电压范围
可在2.7V至5.5V的电源电压下稳定工作,适应多种应用场景。
3. VID控制
通过VID控制输入可以灵活选择输出电压,满足不同的应用需求。
4. 可编程压摆率控制
利用电容可编程压摆率控制,可降低启动时和VID控制下输出状态变化时的输入电流。
5. 安全启动
具备安全启动功能,能够在预偏置输出的情况下安全启动。
6. 高开关频率
1MHz的开关频率允许使用全陶瓷电容设计,使电路更加紧凑。
7. 稳定性好
与低ESR陶瓷输出电容配合使用时,能够保持稳定的输出。
8. 电源排序
通过使能输入和电源良好输出实现电源排序功能。
9. 保护功能
具备逐周期过流保护、过流和过温保护以及输入欠压锁定等功能,确保芯片的安全运行。
三、电气特性
1. 输入电压与电流
输入电压范围为2.7V至5.5V,关机时的输入电源电流仅为0.3 - 3µA,正常工作时输入电源电流为3.4 - 6mA。
2. 误差放大器
跨导为1.4mS,电压增益为90dB,输出电压精度在负载、线路和温度变化时为±1%。
3. 功率开关
高侧开关电流限制阈值、低侧开关灌电流限制阈值和低侧开关源电流限制阈值均为14A,LX引脚的漏电流在关机时为10µA,RMS LX输出电流为8A。
4. 振荡器
开关频率为850 - 1150kHz,最大占空比为94%,最小可控导通时间为100ns。
5. 使能与VID控制
使能输入高阈值电压为1.3V,低阈值电压为0.4V;VID控制输入高阈值电压为0.67V,低阈值电压为0.33V。
四、典型应用特性
1. 输出电压与效率
通过典型应用电路的测试数据可以看出,输出电压与电源电压、输出电流之间存在一定的关系。在不同的输入电压和输出电流条件下,效率也有所不同。例如,在VIN = 5V,VOUT = 0.9V时,效率能够达到较高水平。
2. 负载瞬态响应
从负载瞬态响应波形可以观察到,当负载发生变化时,输出电压能够快速恢复稳定,说明该稳压器具有良好的动态响应性能。
3. 开关波形
开关波形展示了LX引脚的电压和电流变化情况,有助于工程师了解开关过程中的电气特性,为电路设计提供参考。
五、功能详解
1. 控制器功能 - PWM逻辑
控制器逻辑块根据不同的线路、负载和温度条件确定高侧MOSFET的占空比。在正常工作时,控制器逻辑块根据PWM比较器的输出信号生成高侧和低侧MOSFET的驱动信号,并控制先断后通逻辑和必要的时序。
2. 预偏置输出启动
MAX15109能够在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出。当SS引脚电压超过FB引脚电压时,PWM操作开始。在预偏置启动过程中,低侧和高侧MOSFET保持关闭,以避免预偏置输出放电。
3. 使能输入
通过使能输入(EN)可以独立控制稳压器的开启和关闭。将EN引脚拉高可使稳压器开启,也可以将EN连接到IN引脚实现始终开启的操作。电源良好(PGOOD)是一个开漏输出,当VFB高于PGOOD阈值时,PGOOD输出高电平;当VFB低于PGOOD阈值时,PGOOD输出低电平。
4. 可编程软启动(SS)
通过在SS引脚和PGND之间连接一个电容,可以设置启动时间,从而缓慢提升调节后的输出电压,减少启动时的输入浪涌电流。
5. 误差放大器
高增益误差放大器为电压反馈环路调节提供精度。在COMP和SGND之间连接补偿网络,误差放大器的跨导为1.4mS,COMP钳位低电平设置为0.8V,有助于在负载和线路瞬变时使COMP快速回到正确的设定点。
6. PWM比较器
PWM比较器将COMP电压与电流派生的斜坡波形进行比较。为了避免占空比在50%或更高时因次谐波振荡导致的不稳定,在电流派生的斜坡波形中添加了补偿斜坡。
7. 过流保护和打嗝模式
当转换器输出接地或设备过载时,每次高侧MOSFET电流限制事件(14A)会关闭高侧MOSFET并开启低侧MOSFET。一个3位计数器在每次电流限制事件时递增,如果电流限制条件持续存在,计数器达到8次事件后,控制逻辑会放电SS引脚,停止高侧和低侧MOSFET,并等待一个打嗝周期(1024个时钟周期)后尝试新的软启动序列。
8. 热关断保护
芯片内部包含一个热传感器,当管芯温度超过+160°C时,热传感器会关闭设备,使DC - DC转换器停止工作,让管芯冷却。当管芯温度下降25°C后,设备会按照软启动序列重新启动。
六、应用信息
1. 设置输出电压
| 通过VID0和VID1控制输入可以选择输出电压,具体对应关系如下表所示: | VID0 | VID1 | 电压 (V) |
| 0 | 0 | 0.9 | |
| 0 | 1 | 0.8 | |
| 1 | 0 | 0.725 | |
| 1 | 1 | 0.675 |
2. 电感选择
电感值的选择会影响电感纹波电流和输出纹波电压。一般选择电感值使纹波电流等于负载电流的30%,计算公式为:
[L=frac{V{OUT }}{f{SW} × Delta I{L}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)]
同时,要确保峰值电感电流 (I{L PK}) 低于高侧电流限制值 (I{HSCL}) 和电感饱和电流额定值 (I{LSAT}),即:
[I{L PK} =I{LOAD} +frac{1}{2} × Delta I{L}
3. 输入电容选择
输入电容 (C{IN}) 用于保持直流输入电压稳定,应选择低ESR电容以最小化ESR引起的电压纹波。电容大小计算公式为: [C{I N}=frac{I{L O A D}}{f{S W} × Delta V{I N _R I P P L E}} × frac{V{OUT }}{V{I N}}] 同时要确保所选电容能够承受输入纹波电流: [I{RMS}=I{O} × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V_{IN }}] 必要时可使用多个电容并联以满足RMS电流额定要求。
4. 输出电容选择
使用低ESR陶瓷电容以最小化ESR引起的电压纹波。输出电压峰 - 峰纹波计算公式为: [Delta V{OUT }=frac{V{OUT }}{f{SW } × L} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(R{ESRCOUT }+frac{1}{8 × f{SW } × C_{OUT }}right)] 选择输出电容时应使输出纹波电压小于设定输出电压的2%。
5. 输出电压过渡时序
通过在SS引脚连接一个小电容,可以设置启动和VID过渡的过渡时序,计算公式为: [C{SS}=frac{I{SS} × Delta t}{Delta V{OUT }}] 当使用大 (C{OUT}) 电容值时,为确保正确的软启动时间 (t{SS}),应选择足够大的 (C{SS}) 以满足: [C{S S} gg C{OUT }=frac{V{OUT } × I{SS }}{left(I_{HSCLMIN }-I{OUT }right) × V_{FB}}]
6. 补偿设计指南
MAX15109采用固定频率、峰值电流模式控制方案,通过在COMP和PGND之间添加简单的串联电容 - 电阻来实现系统稳定性。通过分析系统的传递函数和主导极点、零点,可以确定补偿组件的值,以实现所需的闭环频率响应和相位裕度。
七、布局注意事项
PCB布局对于MAX15109的稳定运行至关重要。为了获得最佳性能,建议复制MAX15109评估套件的布局。如果需要进行调整,应遵循以下布局准则:
- 将输入和输出电容连接到电源接地平面。
- 旁路电容应尽可能靠近IN引脚,软启动电容应尽可能靠近SS引脚。
- 保持高电流路径短而宽,缩短开关电流路径,减小LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
- 将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区域,以帮助芯片散热,提高效率。
- 确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻和补偿组件应尽可能靠近芯片。
- 将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(如FB、COMP、SGND和SS)。
八、总结
MAX15109是一款性能优异的同步降压开关稳压器,具有高效、灵活、稳定等特点。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,工程师可以充分发挥其性能优势,为各种应用提供可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,你是否遇到过类似稳压器的应用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
MAX15109
3浏览量
6133
