MAX1377/MAX1379/MAX1383:双路12位、1.25Msps同步采样ADC的全方位解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。MAXIM公司的MAX1377/MAX1379/MAX1383系列双路12位、1.25Msps同步采样ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业过程控制、电机控制和RF应用等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特点、性能以及应用。
文件下载:MAX1383.pdf
一、产品概述
MAX1377/MAX1379/MAX1383具有两路同步采样、低功耗、12位分辨率的ADC,配备串行接口和内部电压基准。快速的采样速率、低功耗和出色的动态性能,使其成为工业过程控制、电机控制和RF应用的理想选择。
1. 供电与接口
- 供电:MAX1377的模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,而MAX1379/MAX1383的模拟电源电压范围为4.75V至5.25V。此外,还有一个独立的1.8V至AVDD的数字电源,可直接与低电压逻辑接口,无需使用电平转换器。
- 接口:转换结果可通过SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容的接口输出,每个通道都有独立的串行数字输出。串行输出允许在给定的时钟速率下传输两倍的数据量,也可以将两个ADC的转换结果通过一个数字输出提供给只有一个串行输入的微控制器(µCs)和DSP。
2. 电源管理
该系列ADC提供两种掉电模式:部分掉电和完全掉电。部分掉电模式可将电源电流降至2mA,同时保持基准电压启用,以便快速上电;完全掉电模式可将电源电流降至1µA,适用于对功耗要求极高的应用。
3. 输入范围
MAX1377/MAX1379的输入电压范围为0至基准电压或±VREF/2,而MAX1383的输入电压范围为±10V,非常适合工业和电机控制应用。每个ADC的输入支持真差分输入或两个单端输入。
4. 封装与温度范围
MAX1377/MAX1379/MAX1383采用20引脚TQFN封装,适用于汽车温度范围(-40°C至+125°C),具有良好的稳定性和可靠性。
二、性能参数
1. 直流精度
- 分辨率:12位分辨率,能够提供较高的测量精度。
- 相对精度:INL(积分非线性)在-1.25至+1.25 LSB之间,确保了转换结果的准确性。
- 差分非线性:DNL(差分非线性)在-1至+1.5 LSB之间,保证了转换过程的单调性。
2. 动态性能
- 信号噪声失真比(SINAD):MAX1377的SINAD为70dB,MAX1379/MAX1383的SINAD为71dB,能够有效抑制噪声和失真。
- 无杂散动态范围(SFDR):达到84dBc,可提供清晰的信号输出。
- 全功率带宽:为1MHz,能够满足高速信号的采样需求。
3. 转换速率
- 最小转换时间:每个转换需要16个时钟周期,最小转换时间为0.8µs。
- 最大吞吐量:双输出模式下为1.25Msps,单输出模式下为0.625Msps。
三、引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | REFSEL | 参考选择输入,高电平选择外部参考模式,低电平选择内部参考模式 |
| 2 | REF | 内部参考输出/外部参考输入 |
| 3 | RGND | 参考地/公共负输入 |
| 4, 18 | AGND | 模拟地 |
| 5 | AVDD | 模拟电源输入 |
| 6 | AIN2A | 通道2的主/正模拟输入 |
| 7 | AIN2B | 通道2的次/负模拟输入 |
| 8 | U/B | 单极性/双极性输入选择 |
| 9 | DGND | 数字电源地 |
| 10 | VL | 数字电源输入 |
| 11 | DOUT2 | 串行数据输出2 |
| 12 | DOUT1 | 串行数据输出1 |
| 13 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 14 | CNVST | 转换启动输入 |
| 15 | CS | 片选输入,低电平有效 |
| 16 | S/D | 单输出/双输出选择输入 |
| 17 | SEL | 模拟输入选择输入 |
| 19 | AIN1B | 通道1的次/负模拟输入 |
| 20 | AIN1A | 通道1的主/正模拟输入 |
| - | EP | 暴露焊盘,内部连接到AGND |
四、工作模式
1. 输入模式
- 单极性模式:MAX1377/MAX1379支持两路单端转换,通过U/B引脚选择单极性模式,通过SEL引脚选择主输入或次输入。
- 双极性模式:将U/B引脚置高,可配置为双极性/差分模式,此时SEL引脚被忽略。
- MAX1383输入模式:具有±10V输入模式,通过电阻分压器和低失真放大器实现,信号带宽限制为100kHz。
2. 输出模式
- 双输出模式:两个通道的转换结果分别通过DOUT1和DOUT2输出,适用于具有双缓冲和双输入流能力的DSP。
- 单输出模式:两个通道的转换结果都通过DOUT1输出,通道2的结果跟随通道1的结果,转换速度限制为0.625Msps。
3. 掉电模式
- 部分掉电模式:在SCLK的第3个上升沿之后、第14个上升沿之前将CNVST置高,可进入部分掉电模式,此时模拟电源电流降至2mA。
- 完全掉电模式:先进入部分掉电模式,再重复相同的CNVST/SCLK序列,可进入完全掉电模式,此时内部参考电压禁用。
五、应用领域
1. 三相电机控制器
MAX1377/MAX1379/MAX1383非常适合用于电机控制系统,其同步采样输入可消除复杂的DSP算法,±10V输入(MAX1383)可直接处理标准工业输入,无需电压缩放放大器。
2. 无线通信
在无线通信系统中,该系列ADC可用于精确同步采样正交RF接收器系统的I和Q信号,其差分输入选项可支持全差分或伪差分信号,2:1输入多路复用器可实现RSSI和其他系统监控功能。
六、设计要点
1. 布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用带有接地层的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。建立一个单点模拟地(星型接地点),将所有其他模拟地和数字地连接到该点,以减少噪声。
2. 电源旁路
AVDD电源中的高频噪声会影响ADC的高速比较器,因此需要使用0.01µF和10µF的旁路电容将电源旁路到单点模拟地,并尽量减小电容的引线长度,以提高电源噪声抑制能力。
3. 抗混叠滤波
由于ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽,为了避免高频信号混叠到感兴趣的频带内,建议使用抗混叠滤波器。
七、总结
MAX1377/MAX1379/MAX1383系列双路12位、1.25Msps同步采样ADC以其高性能、低功耗和丰富的功能,为工业过程控制、电机控制和RF应用等领域提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要注意布局、接地、电源旁路和抗混叠滤波等要点,以充分发挥其性能优势。你在使用这款ADC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
工业应用
239浏览量
15881
