MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选
在可穿戴设备和医疗监测领域,对于高性能、低功耗的生物电势模拟前端(AFE)的需求日益增长。MAX30003作为一款出色的超低功耗单通道集成生物电势AFE,为临床和健身应用提供了理想的解决方案。本文将详细介绍MAX30003的特点、性能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX30003.pdf
一、产品概述
MAX30003是一款专为可穿戴应用设计的完整生物电势模拟前端解决方案。它具备高性能,适用于临床和健身应用,同时拥有超低功耗,能够延长电池使用寿命。该产品提供单生物电势通道,可实现心电图(ECG)波形和心率检测。
二、关键特性与优势
1. 临床级ECG AFE与高分辨率数据转换器
- 高分辨率:具有15.5位有效分辨率,噪声仅为5µVP - P,能够提供高精度的ECG数据。
- 出色的共模抑制比(CMRR):采用全差分输入结构,CMRR > 100dB,高输入阻抗(> 500MΩ)有效降低了共模到差模的转换,在干启动时能减少信号衰减。
- 宽输入范围:直流偏移范围可达±650mV(典型值1.8V),交流动态范围为65mVP - P,可适应各种电极,并在运动或直接电极冲击时避免AFE饱和。
2. 超低功耗设计
- 低功耗运行:在1.1V电源电压下功耗仅为85µW,相比竞争产品具有更长的电池续航能力。
- 导联连接中断功能:可使微控制器(µC)在RTC关闭的深度睡眠模式下运行,直到检测到有效导联连接,导联连接检测电流典型值为0.7µA。
3. 内置心率检测与中断功能
- 可靠的R - R检测:在高运动环境下以极低功耗实现稳健的R - R检测,无需在µC上运行心率算法。
- 可配置中断:允许µC仅在每次心跳时唤醒,降低了整个系统的功耗。
4. 高精度与数据提取
- 高精度测量:能够实现更精确的生理数据提取,为医疗监测提供可靠依据。
- 32字FIFO:每256ms唤醒一次µC,实现完整的ECG采集。
5. 高速SPI接口与低关机电流
- 高速通信:支持高速SPI接口,便于数据传输。
- 低关机电流:典型值为0.5µA,进一步降低功耗。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
该产品对各种电源电压、引脚电压和电流等都有明确的绝对最大额定值限制,如AVDD、DVDD、OVDD等的电压范围,以及各引脚的最大电流等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
2. 电气参数
- ECG通道:具有宽的交流和直流差分输入范围,以及良好的共模输入范围。CMRR在特定条件下可达105 - 115dB,输入参考噪声低。
- 增益设置:ECG通道增益可编程,范围为20 - 160V/V,同时具备一定的增益误差和偏移误差控制。
- ADC参数:ADC分辨率为18位,采样率可编程,范围为125 - 512SPS。
- 滤波器特性:模拟高通滤波器和数字低通、高通滤波器具有不同的参数设置,可根据应用需求进行调整。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX30003提供28引脚TQFN和30凸块晶圆级封装(WLP)两种封装形式。各引脚具有不同的功能,如ECGP和ECGN为ECG输入引脚,AVDD和DVDD为电源引脚,VREF、VCM和VBG为参考电压引脚等。
2. 引脚功能
- ECG输入引脚:用于连接电极,采集ECG信号。
- 电源引脚:为芯片提供所需的电源。
- 参考电压引脚:提供稳定的参考电压,保证芯片的正常工作。
- 数字输入输出引脚:用于与外部设备进行通信和控制,如SPI接口的SCLK、SDI、SDO等引脚。
五、详细工作原理
1. ECG通道
ECG通道由输入MUX、快速恢复仪表放大器、抗混叠滤波器和可编程增益放大器组成。输入MUX具备ESD保护、EMI滤波、导联偏置、导联断开检测和超低功耗导联连接检测等功能。模拟通道的输出驱动高分辨率ADC。
2. 输入MUX
- ESD和EMI保护:对ECGP和ECGN输入进行单极点低通差分和共模滤波,同时具备输入钳位保护,可承受IEC61000 - 4 - 2规定的接触放电±8kV、空气间隙放电±15kV和HBM ±8kV的ESD冲击。
- DC导联断开检测和ULP导联连接检测:通过可编程的直流电流源实现DC导联断开检测,在通道正常运行时检测导联是否断开;在通道断电时,通过超低功耗的导联连接检测电路,当电极与人体接触时发出中断信号。
- 导联偏置:通过内部可选的50MΩ、100MΩ或200MΩ电阻将电极驱动到合适的共模电压水平,满足ECG通道的输入共模要求。
- 隔离开关:默认情况下,串联开关处于禁用状态,需要启用才能记录ECG信号。
- 校准电压源:可提供±0.25mV或±0.5mV的输入,频率和占空比可编程,可实现单端、差分或共模信号,用于ECG信号路径的端到端测试。
3. 增益设置与输入范围
- 增益设置:ECG通道的输入仪表放大器提供低噪声、固定增益放大,后续的PGA可编程增益为1、2、4和8V/V,整体增益为20、40、80和160V/V。
- 输入范围:可使用的共模范围为VMID ±150mV,直流差分范围为±300mV,交流差分范围为±32.5mV或±65mVP - P。
4. 快速恢复模式
输入仪表放大器能够从除颤脉冲、高压外部起搏和电外科干扰等过度过载事件中快速恢复,可通过MNGR_DYN(0x05)寄存器中的FAST[1:0]位选择自动或手动恢复模式。
六、应用场景
1. 心律失常检测单导联事件监测器
MAX30003的高精度和可靠的R - R检测功能,使其能够准确检测心律失常事件,为医疗诊断提供重要依据。
2. 家庭/医院监测单导联无线贴片
超低功耗设计和高分辨率数据采集能力,适合用于可穿戴的无线贴片,实现长时间的家庭或医院内ECG监测。
3. 健身应用胸带心率监测器
在健身场景中,能够实时准确地监测心率,为用户提供运动数据支持。
4. 生物认证和按需ECG应用
可用于生物认证系统,通过ECG信号进行身份识别;也可在需要时提供按需的ECG检测功能。
七、总结
MAX30003作为一款高性能、超低功耗的单通道集成生物电势AFE,在可穿戴医疗监测领域具有显著的优势。其丰富的功能和出色的性能使其适用于多种应用场景,为电子工程师设计相关产品提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的AFE芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MAX30003
1文章
3浏览量
922
