LT3790 DC2123A 演示板:高功率电压调节的理想之选
chencui 2026-04-01 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高功率电压调节和电流控制一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨 LT3790 DC2123A 演示板,它展示了 LT3790 芯片在高功率应用中的卓越性能。
文件下载:DC2123A.pdf
一、DC2123A 演示板概述
DC2123A 是一款 60V 四开关同步升降压控制器,旨在展示 LT3790 的高功率能力。其输出电压为 24V,最大输出电流可达 5A,开关频率为 200kHz,在 24V 输入时效率高达 98%。
1. 灵活的功率调整
LT3790 具备高功率运行能力,DC2123A 可以进行灵活调整。通过改变一些电阻值,如将 RS1 改为 2mΩ、RIN1 改为 1.5mΩ、R3(UVLO)改为 88.7k,输入电压 (V{IN}) 可降低至最低 8V,仍能提供 120W 输出。若 (V{IN}) 始终高于 20V,再将 ROUT 改为 4mΩ,输出电流 (I_{OUT}) 可增加到 12A 以上,实现 290W 输出。
2. 宽输入电压范围
DC2123A 的工作输入电压范围为 12V 至 57V。输出电压、EN/UVLO(使能/欠压锁定)和 OVLO(过压锁定)均通过电阻分压器进行编程。EN/UVLO 设置为当输入电压低于 11.9V 时电路关闭,高于 13.4V 时开启;OVLO 设置为输入电压高于 57V 时启动。
3. 电流监测与限制
通过电流检测电阻可以对输入和输出电流进行限制,并确定用于监测输入和输出电流的电压。IVINMON 提供 60mV/1A 的电压用于监测输入电流,输入电流限制在 16.7A,由 RIN1 设置;ISMON 提供 160mV/1A 的电压用于监测输出电流,输出电流限制为 7.5A,由 RS2 设置。
二、电路设计特点
1. 高效 MOSFET 选择
演示电路采用了与 LT3790 的 5V 栅极驱动相匹配的 MOSFET,以实现高效率。在四开关拓扑的输入侧使用 60V MOSFET,输出侧使用 40V MOSFET。
2. 电容配置
在电路的输入和输出端均使用了陶瓷电容,因其体积小且具有高纹波电流能力。此外,输出端还使用了铝聚合物电容,以确保反馈环路的稳定性,即使在低温环境下也能正常工作;输入端除了陶瓷电容外,还使用了铝电解电容。为了满足电磁兼容性要求,还可以轻松添加两级 L - C 输入滤波器
3. PCB 设计
PCB 具有大面积的铜平面和大量过孔,以提高热性能。
4. 同步功能
CLKOUT 输出和 SYNC 输入可用于同步两个或多个 DC2123A 电路。在使用 SYNC 输入之前,必须移除 SYNC 到地的电阻。
5. 状态标志输出
SHORT 和 C/10 是集电极开路状态标志输出,上拉至 (INTV{CC}) 引脚电压。通过一个电阻将 CCM 引脚连接到 C/10,可使电路在轻负载电流下切换到不连续导通模式(DCM);也可以将 CCM 通过电阻连接到 (INTV{CC}),以实现全负载范围内的连续导通模式(CCM)操作。
6. 电流限制控制
CTRL 输入通过一个 0Ω 电阻上拉至 (V{REF}) 引脚,以将输出电流限制设置为最大值。如果移除该电阻,则可以使用 CTRL 上的外部电压来降低电流限制。SS 引脚的电容用于编程软启动,并且 SS 通过一个 100k 电阻上拉至 (V{REF}) 引脚。开关频率可通过一个电阻进行调节。
三、性能总结
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,DC2123A 的主要性能参数如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最小输入电压 (V_{pVIN}) (V{out}=24V),(I{out}=4.5A) - 12 - V
最大输入电压 (V_{pVIN}) (V{out}=24V),(I{out}leq5A) - 57 - V
最大输出电流 (13.3Vlt V{pVIN}lt57V),(CTRL = V{REF});(V{pVIN}=12V),(CTRL = V{REF}) 5;4.5 - - A
输入使能电压 (V_{pVIN(EN)}) (R3 = 56.2k),(R4 = 499k),(V_{pVIN}) 上升 - 13.4 - V
输入欠压锁定电压 (V_{pVIN(UVLO)}) (R3 = 56.2k),(R4 = 499k),(V_{pVIN}) 下降 - 11.9 - V
输入过压锁定关断电压 (V_{pVIN(OVLO turn - off)}) (R11 = 27.4k),(R1 = 499k),(V_{pVIN}) 上升 - 57.6 - V
输入过压锁定开启电压 (V_{pVIN(OVLO turn - on)}) (R11 = 27.4k),(R1 = 499k),(V_{pVIN}) 下降 - 56.2 - V
输出电压 (V_{OUT}) (R19 = 71.5k),(R34 = 1.37k),(R20 = 3.83k) 23.5 - 24.5 V
效率 (V{pVIN}=24V),(I{OUT}=5A) - 98 - %
开关频率 (R18 = 147k) - 200 - kHz
输入电流限制 (RIN1 = 0.003) - 16.7 - A
输出电流限制 (RS2 = 0.008) - 7.5 - A
四、快速启动步骤
设置 DC2123A 演示电路以评估 LT3790 的性能非常简单。请参考图 1 进行正确的测量设备设置,并按照以下步骤操作:
  1. 用夹线将 EN/UVLO 端子接地,按图示连接电源(关闭电源)、负载和仪表。
  2. 完成所有连接后,开启输入电源,验证输入电压在 12V 至 57V 之间。
  3. 移除 EN/UVLO 上的夹线,验证输出电压为 24V。如果输出电压较低,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  4. 一旦建立了合适的输出电压,在工作范围内调整输入电压和负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
五、LT3790 与 LT3791 - 1 的差异
LT3790 是 LT3791 - 1 的改进版本,推荐用于新设计。两者的主要差异如下:
  1. 电流检测电压:LT3790 的满量程 (V_{(ISP - ISN)}) 电流检测电压典型值为 60mV,而 LT3791 - 1 为 100mV。这使得 LT3790 在大多数应用中可以使用功率更低的电流检测电阻。
  2. CTRL 引脚线性范围和关断阈值:LT3790 的 CTRL 引脚线性范围为 0V 至 1.1V,关断阈值典型值为 50mV;而 LT3791 - 1 的线性范围为 200mV 至 1.1V,关断阈值典型值为 175mV。这些变化使得更容易并联两个或多个 LT3790 IC 以实现更高的功率水平。
  3. C/10 引脚功能:当 (V{(ISP - ISN)}) 电压小于满量程的 1/10 时,LT3790 的 C/10 引脚拉低;而 LT3791 - 1 的 C/10 引脚在 (V{(ISP - ISN)}) 小于满量程的 1/10 且 (V_{FB}) 大于 1.15V(典型值)时拉低。这一变化确保了在更广泛的应用中,轻负载时不会出现负电流。
六、零件清单
文档中提供了详细的零件清单,包括所需的电气组件、可选电气组件和硬件。工程师们可以根据实际需求进行选择和使用。
七、重要注意事项
该演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。作为原型,它可能不具备成品商业产品所需的完整设计、营销和制造相关保护考虑,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退还以获得全额退款。用户需承担产品正确和安全处理的所有责任,并免除 Linear Technology Corporation 因产品处理或使用而产生的所有索赔。
总的来说,LT3790 DC2123A 演示板为工程师们提供了一个优秀的平台,用于评估和开发高功率电压调节和电流控制应用。通过灵活的功率调整、高效的电路设计和丰富的功能,它在众多应用中都具有很大的潜力。你在使用类似的高功率调节芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC2509A多源能量收集演示:低功耗无线应用的理想
    探索DC2509A多源能量收集演示:低功耗无线应用的理想 在低功耗无线应用领域,能量供应一
    的头像 发表于 05-25 14:30 162次阅读
    DC2033A演示LT6110电缆/电线压降补偿方案
    /电线压降补偿集成电路,能有效解决这一问题。 文件下载: DC2033A.pdf 一、DC2033A演示概述 DC2033A
    的头像 发表于 05-25 11:15 351次阅读
    ISL8018DEMO1Z 演示:高效同步降压调节器的理想
    ISL8018DEMO1Z 演示:高效同步降压调节器的理想 在电子工程师的日常工作中,为点
    的头像 发表于 04-13 11:50 323次阅读
    LT8630同步降压开关稳压器DC2504A演示评测
    ,看看它在电源转换方面的表现如何。 文件下载: DC2504A.pdf 一、LT8630芯片概述 LT8630是一款单片、可变频率、电流模式同步降压开关稳压器。它具有100V的输入
    的头像 发表于 04-01 11:30 337次阅读
    LT8495 SEPIC/Boost转换器DC2205A演示评测
    LT8495 SEPIC/Boost转换器DC2205A演示评测 在电子设计领域,电源转换电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入探讨一下基于
    的头像 发表于 04-01 10:30 872次阅读
    探索DC2143A - C演示:LTM4677 μModule调节器的高效应用
    LTM4677 μModule调节器,为我们展示了在功率应用中出色的性能表现。 文件下载: DC2143A-C.pdf 1. DC2143A
    的头像 发表于 04-01 10:05 795次阅读
    LTM4677评估DC2143A - B:高效电源管理的理想
    LTM4677评估DC2143A - B:高效电源管理的理想 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的性能和易用性至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 04-01 10:05 767次阅读
    LT1374 DC/DC降压调节演示电路DC187/DC188详解
    的头像 发表于 03-31 16:15 262次阅读
    LT3741功率恒流恒压同步降压控制器演示电路DC1602A解析
    ,它在功率恒流恒压同步降压控制方面有着出色的表现。 文件下载: DC1602A.pdf 一、电路概述 演示电路DC1602A是一款以
    的头像 发表于 03-31 14:55 379次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想 在电子工程领域,DC-DC
    的头像 发表于 03-30 16:40 310次阅读
    LT3686A:高效降压调节器的卓越
    哪些独特的特性和优势。 文件下载: LT3686A.pdf 一、产品概述 LT3686A是一款电流模式PWM降压DC/DC转换器,内置功率
    的头像 发表于 03-11 11:45 483次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器的卓越
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器的卓越 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-09 10:35 744次阅读
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI公司的LT3790作为一款同步4开关降压 - 升压电压
    的头像 发表于 03-09 10:05 670次阅读
    TLD5542-1HIPOW_EVAL评估功率电源管理的理想
    TLD5542-1HIPOW_EVAL评估功率电源管理的理想 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 12-21 15:50 746次阅读
    Analog Devices Inc. LT8722演示DC3145A数据手册
    Analog Devices Inc. LT8722演示DC3145ALT8722 单片全桥DC-
    的头像 发表于 06-05 10:47 1414次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT</b>8722<b class='flag-5'>演示</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>DC3145A</b>数据手册
