MIC261203评估板:高效DC - DC调节器的实用之选
在电子工程师的日常工作中,DC - DC调节器是一个关键的组件,它能将输入电压转换为稳定的输出电压,满足不同电路的需求。今天,我们就来详细探讨一下MIC261203评估板,这是一款来自Micrel的28V、12A HyperLight Load®同步DC - DC降压调节器SuperSwitcher IIG(IIG™)评估板。
文件下载:MIC261203YJL-EV.pdf
一、产品概述
1. 基本参数
MIC261203 DC - DC调节器的输入电源范围为4.5V至28V,可提供高达12A的输出电流,输出电压可调节至0.8V,典型精度为±1%,开关频率为600kHz,且该开关频率在输入电压和输出负载变化时保持相对稳定。
2. 独特架构
Micrel的Hyper Light Load™架构在中重负载下能提供与Hyper Speed Control™架构相同的高效率和超快速瞬态响应,在轻负载条件下,它会转换为可变频率、不连续模式运行,从而保持高效率。
3. 保护特性
该调节器采用自适应(T_{ON})纹波控制架构,具备欠压锁定功能,可确保在电源下垂条件下正常运行;内部软启动功能可减少浪涌电流;折返电流限制、“打嗝”模式短路保护和热关断功能则能在故障条件下保护IC。
二、使用要求与注意事项
1. 使用要求
MIC261203在输入电压(V{IN})为5.5V至28V时,可提供5V的稳压输出。当(V{IN}<5.5V)时,需通过跳线将(V_{DD})连接到PVIN引脚,以绕过内部线性调节器。输出负载可以是有源或无源的。
2. 注意事项
评估板没有反极性保护,给VIN端子施加负电压可能会损坏设备。此外,MIC261203评估板的最大(V_{IN})工作电压为28V,超过29V可能会损坏设备。
三、使用步骤
1. 连接输入电源
将外部电源连接到(V{IN})端子,向评估板的(V{IN})和接地端子施加所需的输入电压,要特别注意极性和电源电压。可在输入电源和评估板的(V{IN})端子之间放置一个电流表,并确保在(V{IN})端子处监测电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低输入电压。
2. 连接负载
将负载连接到(Vout)和接地端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)。可在负载和(Vout)端子之间放置一个电流表,并确保在(V{OUT})端子处监测输出电压。通过跳线可将(V{OUT})设置为0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V或5.0V。如果需要不同的电压,可通过更改反馈电阻来调整。
3. 启用调节器
评估板上设有EN引脚,当(V_{DD})超过欠压锁定(UVLO)阈值时,MIC261203的输出开启;将EN引脚短路到地可关闭输出,板上的连接方便访问使能引脚。
四、输出电压调节
评估板上的输出电压是可调的,通过调整反馈电阻(R4和R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11或R12中的一个)来设置,计算公式为(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R 7}right)),其中(V{REF}=0.8V)。出厂时输出电压设置为1.2V,可通过移动跳线到相应位置来更改输出电压。如果需要的电压未在板上显示,可移除R4和R7,用能产生所需输出电压的值替换它们。选择R4后,可使用公式(R 7=frac{R 4 × V{REF }}{V{OUT }-V{REF }})计算R7的值。由于输出电容器的额定电压为6.3V和在线调节限制,输出电压不应超过5V。
五、评估板性能与物料清单
1. 评估板性能
评估板的芯片温度测量是在安装在5平方英寸、4层、0.62英寸、FR - 4 PCB上的MIC261203外壳最热处进行的,实际结果取决于PCB的尺寸、环境温度和与其他发热组件的接近程度。
2. 物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元件,包括电容器、二极管、电感器和电阻器等,每种元件都有对应的型号、制造商和数量。例如,C2、C3是4.7µF陶瓷电容器,L1是1.0µH电感器,R1是2.21Ω电阻器等。
六、PCB布局建议
文档还提供了评估板的PCB布局建议,包括顶层、中间层(接地平面)、中间层2和底层的布局。合理的PCB布局对于确保评估板的性能和稳定性至关重要,工程师在设计时应充分考虑这些建议。
总之,MIC261203评估板是一款功能强大、性能稳定的DC - DC调节器评估板,它为工程师提供了一个便捷的平台来测试和评估该调节器的性能。在使用过程中,只要严格按照要求和注意事项进行操作,就能充分发挥其优势,满足各种电子设备的电源需求。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
