高性能12位5Msps采样ADC——LTC1405的全方位解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能的12位5Msps采样ADC——LTC1405,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:LTC1405.pdf
一、LTC1405概述
LTC1405是一款5Msps、12位的采样A/D转换器,具有低功耗、高动态范围等特点。它可以使用单5V或双±5V电源供电,仅消耗115mW的功率。该器件集成了高动态范围的采样保持器、精密参考和PGA输入电路,为用户提供了一个完整的解决方案。
(一)关键特性
- 高采样率:5Msps的采样速率,能够满足高速数据采集的需求。
- 低功耗:仅115mW的功耗,适合对功耗要求较高的应用。
- 灵活的电源选择:支持单5V或双±5V电源,方便与不同的系统进行接口。
- 出色的AC性能:在奈奎斯特输入频率2.5MHz时,具有71.3dB的S/(N + D)和85dB的SFDR。
- 宽输入范围:支持±2.048V、±1.024V和±0.512V的双极性输入范围。
- 真差分输入:具有75dB的共模抑制比(CMRR),可以有效消除地环路和共模噪声。
二、电气特性
(一)分辨率和线性度
LTC1405的分辨率为12位,无失码现象。其积分非线性误差(INL)最大为±1LSB,差分非线性误差(DNL)最大为±1LSB,在温度范围内能够保持较好的线性度。
(二)输入特性
- 输入范围:通过VREF和GAIN引脚可以灵活设置输入范围,具体如下:
- 当VREF = 4.096V,GAIN = 5V时,输入范围为±2.048V。
- 当VREF = 4.096V,GAIN = 0V时,输入范围为±1.024V。
- 当VREF = 2.048V,GAIN = 5V时,输入范围为±1.024V。
- 当VREF = 2.048V,GAIN = 0V时,输入范围为±0.512V。
- 输入泄漏电流和电容:模拟输入泄漏电流最大为±10µA,在转换期间输入电容为6pF,转换间隔期间为12pF。
(三)动态性能
- 信号噪声比和失真:在2.5MHz输入信号时,S/(N + D)为71.3dB;在1MHz输入信号时,S/(N + D)为71.6dB。总谐波失真(THD)在2.5MHz输入信号时为 - 87dB,在1MHz输入信号时为 - 83dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):在1MHz输入信号时,SFDR为 - 79.5dB;在2.5MHz输入信号时,SFDR为 - 85dB。
(四)内部参考特性
- VCM输出:输出电压典型值为2.500V,温度系数最大为±15ppm/°C,线路调整率在4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V时为0.6mV/V,在 - 5.25V ≤ VSS ≤ - 4.75V时为0.03mV/V。
- VREF输出:根据SENSE引脚的连接方式,VREF可以设置为4.096V、2.048V或由外部驱动,温度系数最大为±15ppm/°C。
(五)数字输入输出特性
- 输入电压:时钟引脚的高电平输入电压在VDD = 5.25V,VSS = 0V时为2.4V,在VDD = 5.25V,VSS = - 5V时为3.5V;低电平输入电压在VDD = 4.75V,VSS = 0V时为0.8V,在VDD = 4.75V,VSS = - 5V时为1V。
- 输出电压和电流:高电平输出电压在不同的负载电流和电源电压下有不同的值,低电平输出电压在不同的负载电流和电源电压下也有不同的值,输出源电流最大为50mA,输出灌电流最大为35mA。
(六)电源要求
- 电源电压:正电源电压VDD推荐范围为4.75V - 5.25V,负电源电压VSS在双电源模式下为 - 5.25V - - 4.75V,在单电源模式下为0V。
- 电源电流和功耗:正电源电流典型值为23mA,负电源电流典型值为0.8mA,功耗典型值为115mW。
(七)时序特性
- 采样频率:采样频率范围为0.02 - 5MHz。
- 转换时间:转换时间典型值为180ns,采样保持采集时间典型值为50ns。
- 时钟信号:时钟高时间和低时间典型值均为20 - 100ns,采样保持孔径延迟时间为 - 250ps。
三、引脚功能
LTC1405采用28引脚窄SSOP封装,各引脚功能如下:
- +AIN(引脚1):正模拟输入。
- -AIN(引脚2):负模拟输入。
- VCM(引脚3):2.5V参考输出,可作为单电源操作的输入共模电压,需用1µF - 10µF陶瓷电容旁路到地。
- SENSE(引脚4):参考编程引脚,接地选择VREF = 4.096V,短接到VREF选择2.048V,连接到VDD可由外部参考驱动VREF。
- VREF(引脚5):DAC参考,需用1µF - 10µF陶瓷电容旁路到地。
- GND(引脚6):DAC参考地。
- VDD(引脚7):模拟5V电源,需用1µF - 10µF陶瓷电容旁路到地。
- GND(引脚8):模拟电源地。
- D11 - D0(引脚9 - 20):数据输出,输出格式为二进制补码。
- OGND(引脚21):输出逻辑地,需连接到GND。
- OVDD(引脚22):输出逻辑正电源,可连接到引脚23实现5V逻辑,若不短接,需用1µF陶瓷电容旁路到地。
- VDD(引脚23):模拟5V电源,需用1µF陶瓷电容旁路到地。
- GND(引脚24):模拟电源地。
- VSS(引脚25):负电源,可为 - 5V或0V,若不短接到GND,需用1µF陶瓷电容旁路到地。
- CLK(引脚26):转换开始信号,上升沿触发转换。
- OF(引脚27):溢出输出,当数字输出为011111111111或100000000000时为高电平。
- GAIN(引脚28):输入PGA增益选择,5V选择输入增益为1,0V选择增益为2。
四、应用信息
(一)转换细节
LTC1405的转换由CLK引脚的上升沿触发。差分模拟输入同时采样并传递到流水线A/D转换器。经过两个额外的转换启动(加上150ns的转换时间)后,数字输出更新为转换结果,并在第三个上升时钟沿准备好捕获。因此,尽管每次CLK变高时都会开始新的转换,但每个结果需要三个时钟周期才能到达输出。为了获得准确的转换结果,器件的时钟频率应高于20kHz。如果器件在1ms内没有时钟信号,内部定时器将刷新动态逻辑,因此可以长时间关闭时钟以节省功率。
(二)电源供应
LTC1405可以使用单5V或双±5V电源供电,方便与单电源或双电源系统的模拟输入接口。数字输出驱动器有自己的电源引脚(OVDD),可以设置为3V - 5V,允许直接连接到3V或5V数字系统。单电源操作时,VSS应连接到模拟地;双电源操作时,VSS应连接到 - 5V。两个VDD引脚都应连接到干净的5V模拟电源。
(三)模拟输入范围
LTC1405具有灵活的模拟输入,输入范围总是差分的,由VREF和GAIN引脚的电压设置。A/D核心的输入范围固定为±VREF / 2,参考电压VREF可以由片上电压参考设置或由外部电压直接驱动。GAIN引脚是一个数字输入,控制采样保持电路中前置放大器的增益,可以设置为1x或2x。
(四)内部参考
LTC1405的参考电路采用片上温度补偿带隙参考(VCM),工厂调整为2.500V。VREF引脚的电压设置ADC的输入跨度为±VREF / 2。内部电压分压器将VCM转换为2.048V,连接到参考放大器。参考编程引脚SENSE控制参考放大器如何驱动VREF引脚。
(五)驱动模拟输入
LTC1405的差分输入易于驱动,可以差分驱动或单端驱动。输入在转换期间为高阻抗,转换结束时会有一个小的电流尖峰。为了获得更好的动态性能,双电源模式下模拟输入应接地,单电源模式下输入应居中于2.5V。如果需要,可以通过变压器差分驱动模拟输入。
(六)输入耦合
- 直流耦合:在大多数应用中,模拟输入信号可以直接耦合到LTC1405的输入。如果输入信号以地为中心,如使用双电源运算放大器时,将 - AIN连接到地,VSS连接到 - 5V;在单电源系统中,输入信号以2.5V为中心时,将 - AIN连接到VCM,VSS连接到地。
- 交流耦合:模拟输入也可以通过电容进行交流耦合,但在大多数情况下,直接耦合到ADC更简单。交流耦合时,为了保持偏移精度,+AIN和 - AIN到地的直流电阻应大致匹配。
(七)差分操作
使用中心抽头RF变压器差分驱动输入可以提高LTC1405的THD和SFDR性能。尽管信号不能再进行直流耦合,但动态性能的改善使其在某些应用中具有吸引力。
(八)选择输入放大器
选择输入放大器时,需要考虑两个要求:一是放大器在闭环带宽频率下的输出阻抗应小于100Ω,以限制采样电容充电时放大器看到的电压尖峰;二是闭环带宽应大于50MHz,以确保在全吞吐量速率下有足够的小信号建立时间。
(九)输入滤波
为了最小化噪声,应在模拟输入之前对有噪声的输入电路进行滤波。一个简单的1 - 极RC滤波器对于许多应用来说就足够了。
(十)数字输出和溢出位
LTC1405的输出数据为二进制补码,对于所有输入范围和单双电源操作都适用。溢出位(OF)指示模拟输入是否超出转换器的输入范围。
(十一)满量程和偏移调整
在需要绝对精度的应用中,可以将偏移和满量程误差调整为零。偏移误差应在满量程误差之前调整。
(十二)数字输出驱动器
LTC1405的输出驱动器可以通过设置OVDD连接到3V - 5V的逻辑电源。为了防止数字噪声影响性能,应尽量减小数字输出的负载电容。
(十三)时序
转换开始由CLK引脚的上升沿控制,一旦开始转换,直到转换周期完成才能停止或重新启动。输出数据在转换结束时更新,大约在转换开始后150ns。由于有两个周期的流水线延迟,给定转换的数据在转换开始后两个完整的时钟周期加上150ns输出。
(十四)时钟输入
LTC1405仅使用CLK引脚的上升沿进行内部计时,CLK不一定需要50%的占空比。为了获得最佳的AC性能,CLK的上升时间应小于5ns。
(十五)电路板布局
为了获得LTC1405的最佳性能,需要使用带有接地平面的印刷电路板。布局应确保数字和模拟信号线尽可能分开,避免数字走线与模拟信号线并行。
(十六)电源旁路
在VDD引脚、VCM和VREF处应使用高质量、低串联电阻的1µF陶瓷电容进行旁路。如果VSS连接到 - 5V,也应使用1µF电容旁路到地。
五、典型应用
(一)单电源5Msps 12位ADC,3V逻辑输出
该应用使用单5V电源,输入范围为2.5V ± 1.024V,输出为3V逻辑电平。
(二)双电源5Msps 12位ADC,71.3dB SINAD
该应用使用双±5V电源,输入范围为±2.048V,具有71.3dB的SINAD。
(三)单3.3V电源5Msps 12位ADC
该应用使用单3.3V电源,输入范围为2.048VP - P,通过升压调节器提供电源。
六、相关部件
文档还列出了一些相关的部件,如LT1019精密带隙参考、LTC1402串行12位2.2Msps ADC等,这些部件可以与LTC1405配合使用,满足不同的应用需求。
LTC1405是一款功能强大、性能出色的12位5Msps采样ADC,在高速数据采集、电信、数字信号处理等领域都有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、输入范围、输入放大器等,同时注意电路板布局和电源旁路等问题,以充分发挥LTC1405的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
采样
1文章
129浏览量
26520
