MAX1363/MAX1364:4通道12位系统监控器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-04-08 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,系统监控是保障设备稳定运行的关键环节。今天我们要深入探讨的MAX1363/MAX1364,就是一款功能强大的4通道、12位系统监控器,它具备可编程跳闸窗口和SMBus警报响应功能,能为各类应用提供可靠的监控解决方案。
文件下载:MAX1364.pdf
一、产品概述
MAX1363/MAX1364是低功耗的12位4通道模数转换器ADC),专为自动系统监控应用设计。其独特的数字可编程窗口比较器和中断输出功能,能在任何模拟输入超出编程的上下阈值时自动触发中断,无需主机干预。同时,它还能响应SMBus警报,方便在共享中断时快速识别报警设备。此外,可编程的监控间隔延迟降低了低监控速率下的功耗。
这两款器件集成了内部电压基准时钟和高速I²C兼容的2线串行接口,支持高达94.4ksps的转换速率。四个模拟输入通道可配置为单端或全差分操作,以及单极性或双极性操作。两种扫描模式利用片上随机存取存储器(RAM),可对选定通道进行八次转换或扫描一组通道,减少接口开销。
二、关键特性
(一)监控模式
  • 可编程阈值:可设置上下跳闸阈值,灵活适应不同的监控需求。
  • 报警状态记录:报警状态寄存器能记录故障事件,方便后续分析。
  • SMBus警报响应:快速识别报警设备,提高系统响应速度。
  • 可编程采样间隔:根据实际需求调整采样频率,降低功耗。
(二)高精度ADC
  • 12位分辨率:提供高精度的模拟到数字转换。
  • 低INL和DNL:±1 LSB的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL),确保转换精度。
  • 通道匹配:通道间的偏移和增益匹配误差小,保证各通道性能一致。
(三)高速接口
  • I²C兼容:支持标准、快速和高速(1.7MHz)模式,满足不同的通信需求。
  • 多从机地址:提供六个可用的I²C从机地址,方便多设备连接。
(四)低功耗设计
  • 电源范围:MAX1363工作在2.7V至3.6V,MAX1364工作在4.5V至5.5V。
  • 电流消耗:在不同采样速率下,电流消耗低,如在监控模式下133ksps时仅436µA。
  • 自动关机:转换之间自动关机,空闲时电流小于1µA。
(五)小封装
采用10引脚µMAX封装,节省电路板空间。
三、电气特性
(一)直流精度
在94.4ksps采样速率下,分辨率为12位,相对精度(INL)和差分非线性(DNL)均为±1 LSB,偏移误差和增益误差均为±4 LSB,且具有低的温度系数。
(二)动态性能
在10kHz正弦波输入、VIN(P - P) = VREF、94.4ksps采样速率下,信噪失真比(SINAD)为70dB,总谐波失真(THD)为 - 78dB,无杂散动态范围(SFDR)为78dB。
(三)转换速率
  • 转换时间:外部时钟模式下为10.6µs,内部时钟模式下为7.5µs。
  • 吞吐量速率:外部时钟模式下可达94.4ksps,监控模式下可达133ksps。
(四)其他特性
包括输入电压范围、参考电压、数字输入输出特性、电源要求等,都有详细的参数指标,确保在不同应用场景下的稳定运行。
四、工作原理
(一)模拟输入和跟踪保持
模拟输入架构包含模拟输入多路复用器、全差分跟踪保持(T/H)电路、比较器和全差分开关电容数模转换器DAC)。在单端或差分模式下,T/H电路在采集间隔跟踪输入信号,转换时将信号保持稳定,通过DAC进行转换。
(二)时钟模式
  • 内部时钟:默认模式,使用内部振荡器作为转换时钟,转换完成后结果存储在内部存储器中。
  • 外部时钟:使用SCL作为转换时钟,转换数据立即输出,适用于40ksps至94.4ksps的转换速率。
(三)I²C接口
通过SDA和SCL实现双向通信,支持START、STOP、ACK和NACK等条件,可在标准、快速和高速模式下工作。
五、应用场景
  • 系统监控/监督:实时监测系统的各项参数,确保系统稳定运行。
  • 服务器/工作站:对服务器和工作站的电源、温度等进行监控。
  • 高可靠性电源:保障电源的稳定输出,提高电源的可靠性。
  • 医疗仪器:在医疗设备中对各种生理参数进行精确测量。
六、设计注意事项
(一)布局和接地
使用PCB板,确保模拟和数字走线分离,避免平行布线和数字信号路径位于ADC封装下方。采用独立的模拟和数字接地层,通过单点连接。
(二)电源旁路
使用0.1µF和4.7µF的并联电容网络将VDD旁路到星型接地,尽量缩短电容引脚长度,对于噪声较大的电源可串联5Ω的衰减电阻
(三)抗混叠滤波
为避免高频信号混叠,使用抗混叠滤波器
七、总结
MAX1363/MAX1364以其高精度、低功耗、高速接口和灵活的配置等优点,为系统监控应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择和配置,充分发挥其性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似的系统监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 系统监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控器全方位解析
    MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控器全方位解析 在电子设计领域,准确监测功率和电流对于保障
    的头像 发表于 04-15 15:45 57次阅读
    MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:00 158次阅读
    MAX110/MAX111:低成本2通道±14串行ADC的全方位解析
    MAX110/MAX111:低成本2通道±14串行ADC的全方位解析 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-09 09:50 92次阅读
    深入剖析 MAX1363/MAX13644 通道 12 系统监控器
    的头像 发表于 04-08 14:30 83次阅读
    MAX1361/MAX1362:4通道10系统监控器的深度剖析
    的头像 发表于 04-08 12:25 204次阅读
    MAX1253/MAX1254:独立10通道12系统监控器深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:25 179次阅读
    高速低功耗4通道12ADC:AD7864的全方位解析
    高速低功耗4通道12ADC:AD7864的全方位解析 在电子设计的领域中,模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-07 13:45 94次阅读
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-03 11:20 179次阅读
    MAX1363/MAX13644通道12系统监控器的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 13:15 145次阅读
    MAX1361/MAX1362:4 通道 10 系统监控器的技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 165次阅读
    深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12ADC
    的头像 发表于 04-02 11:55 262次阅读
    MAX11254:高性能246通道ADC的全方位解析
    MAX11254:高性能246通道ADC的全方位解析 在电子设计领域,模数转换(ADC)是连
    的头像 发表于 04-01 14:25 169次阅读
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12隔离ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-27 16:50 143次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序监控器
    的头像 发表于 02-28 11:40 314次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高集成4通道序列监控器
    的头像 发表于 02-28 11:35 368次阅读
